6355 connectés
  GPU
  Leadtek geforce 4400 optimisation
n°833085
sasounian
Posté le 19-06-2003 à 12:58:08  profilanswer
Je voudrais oc ma geforce un peu +... Qu'est ce que je peux faire pour que ce soit mieux?
j'ai pensé à plusieurs solution mais je voudrais votre avis:
- enlever la mousse des ventilo?
- mettre un ventilo au dos de la carte?
- laisser le port PCI le plus proche libre pour que la carte respire? :lol:
Si vous avez des idées simples ou faut pas debourser trop de sous je veux bien
n°833088
Gouroots
Respect or Die
Posté le 19-06-2003 à 13:05:03  profilanswer
1 mieu mettre un 80 ou un 120mm a la place des 2 de 40 mm
2 oui aussi
3 c sur le mieu c de tout foutre les carte PCI sur les derniers
solution perso : le rad touchait pas bien les chips (mem et GPU)
le creu etait comblé par de la pate thermik,
alors j'ai demonté le rad et j'ai mis des plaqettes decuivres (0.5 mm) collé avec de l'artic collante sur les chips et de l'artick silverIII au dessus et j'ai remonté le rad (j'ai du forcé un peu)
j'ai gagner 20 mhz mémoire et 15 pour le chip (car ya pu les 2 ventilo de 40mm)
Message édité par Gouroots le 19-06-2003 à 13:06:04
n°833093
sasounian
Posté le 19-06-2003 à 13:18:07  profilanswer
mais..euh c'est pas risqué ou compliqué de demonter les 2 ventilos de la cg? [:zerod]
n°833094
Gouroots
Respect or Die
Posté le 19-06-2003 à 13:21:35  profilanswer
ben t'enléve les vis et ca par
pour fixer le 80 fo bricoler un peu mais c pas bien dur
n°833125
sasounian
Posté le 19-06-2003 à 14:19:20  profilanswer
qd je remets un 80 dessu je peux remettre le rad?
n°833200
Gouroots
Respect or Die
Posté le 19-06-2003 à 15:57:04  profilanswer
Ben evidemment tu vires les ventilo (mais pas le rad)
les ventilo tu les remplaces par un  80 ke tu plaque sur le rad
n°833615
sasounian
Posté le 20-06-2003 à 09:28:06  profilanswer
ok donc je devisse le rad.
j'enleve les ventilos
je remets le rad direct sur la carte
et je fixe un gros ventilo sur le rad?  :)
n°833666
Gouroots
Respect or Die
Posté le 20-06-2003 à 11:48:59  profilanswer
si tu veux juste changer les ventilos
ben tu devisses les 4 vis ki sont autous de chaques ventilo
tu vires les ventilos
et apres tu te demerdes pour faire tenir un 80 sur le rad (c pas su dur ke ca a comprendre  :pt1cable: )
n°833669
sasounian
Posté le 20-06-2003 à 11:51:28  profilanswer
c'est toi qui t'exprime de maniere peu claire.. Sur le rad c'est sur le rad le plus exterieur possible de la carte ou alors c'est entre la carte et le rad???   :)
n°833679
Gouroots
Respect or Die
Posté le 20-06-2003 à 12:15:20  profilanswer
Je sais mais ta du mal ossi alors je vais essayer de faire claire
je vais meme mettre une tof pour t'aider:
http://www.darkcrow.co.kr/image/preview/2002/0211/leadtekti4600/13.jpg
Alors
1) tu veux juste changer les 2 ventilos par un 80
alors tu envéves les 4 petites vis ki sont autour des ventilos
(4 par ventilos soient 8 vis).
Tu tirres les ventilos, et tu fixes (la débrouille toi) un ventilo de 80mm sur le rad la ou il y a des trucs ecrit (en remplacement des 2 de 40 mm)
2) tu veux mettre des plaquettes de cuivres car ton rad ne touche pas bien les chips :
tu tires les 2 trucs translucide en plastok (fo ecrasé les tete en pointe de fleche derriére) et tu enléve le rad en tirrand vers le haut, (tu colles des plaquettes de cuivres usinées Ad-oc (home made) et tu refou le rad et les trucs en plastoc
voila
Message édité par Gouroots le 20-06-2003 à 12:19:16
n°833680
katchou
Posté le 20-06-2003 à 12:18:50  profilanswer
comme il vient de le dire : tu devisses les 4 petites visses de chaque ventilo, tu débranches leur câble d'alim, tu les enlèves, tu mets un ventilo de 80mm à la place.
enfin je l'ai fait de mettre un ventilo de 80mm à l'avant à la place des 2*40mm, mais j'ai pas trouvé le résultat génial ( j'ai pas poussé à l'oc à donf, mais en touchant le rad j'ai tâté la température ... ), par contre, c'était plus silencieux, et ce avec un ventilo sunon spécifié 25dBa. Par contre un ventilo à l'arrière oui, car ça chauffe beaucoup la ram. Ou sinon, tu peux mettre un ventilo sur le côté gauche du boîtier qui souffle de l'air frais sur la carte graphique ( moi perso j'ai pas l'emplacement mais je vais le faire au dremel ! )
n°833736
sasounian
Posté le 20-06-2003 à 13:56:43  profilanswer
ok je vous remercie bcp les gars. je vais commencer des ce soir a trafiquoter tout ca
n°842037
virus2000f​r
Posté le 04-07-2003 à 03:06:36  profilanswer
moi suis un peu con .. pas suivi .. genre j ai la meme carte ke vous ..
En gros j enleve mes deux ventilos . mais le bleme c ke c rond (serieux ca pue) donc si g bien kapiche i fo comblé le trou en cylyndre par du bon cuivre made in home et pi je rajoute un Ventilo  de CPU par dessu mes bout de cuivre et apres je vous a 1 GHz  :pt1cable:  ??
un gros bou de cuivre ou des plake superposé?
un ventilo kel taille?
n°842064
Gouroots
Respect or Die
Posté le 04-07-2003 à 08:52:52  profilanswer
ouai t'as vraiment rien suivit,
bon pour changer les ventilos tu enléves les anciens (tu laisses les trous des 2 ventilos d'origines) et tu poses un 80 mm ou meme un 120 mm,
le cuivre en mettre (de trés fine palque < 0.5 mm ) entre le rad et les chips (si ya le rad touche pas bien les chips)
pour étre clair :
ventilo
------ rad
_____ cuivre
carte
  GPU
Un nouveau logiciel d'optimisation fait son apparition!!!Zalman ZM80 sur une leadtek ti4800
prog d'overclock pour leadtek .Qui a deja reussit a flasher une SUMA geforce 4 TI4200 64 mb DCS?
Overclocking d'une geforce 4 ti 4800 se 128 moMOD de GF4 ti 4600 128 Leadtek
o/c d'un AMD 2.6Ghz + Gefoorce 4 Ti 4800 leadtek[ BDD ] GeForce FX tt modèl -> Vos o/c ( Tableau remit )
speedfan et cm leadtek k7ncr18dpor réguler la vitesse des ventilos?O/C geforce 4 Ti 4400 128Mo albatron. . .
Plus de sujets relatifs à : Leadtek geforce 4400 optimisation
