3724 connectés
  GPU
  oc 2700+ / via kt400a / geforce fx5200
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1013729
carino5
Posté le 07-05-2004 à 18:48:51  profilanswer
bonjour a tous,
voila mon cpu d'origine est a 13*166
j'arrive a augmenter la fsb jusqu'a 175 mais au dessus
il boote bien mais bloque juste avant l'affichage du chargement de windows.
Est-ce que ca pourrai provenir de la fréquence pci/agp qui n'est pas bloké et donc augmente en meme tps ke la fsb?
dans mon bios je peu mettre le agp driving control en manuel et changer les valeurs du driving control value (par défaut DAh). G lu kan modifiant ce parametre cela pouvai résoudre le probleme de la fréquence pci/agp mais je nai pa trouvé kelle valeur je doi mettre pour stabiliser le systeme. Si kelkun possede une geforce 5200 ou connai les valeurs a mettre..
n°1013868
Killer_386
Posté le 07-05-2004 à 23:06:27  profilanswer
D'après ton titre "oc 2700+ / via kt400a / geforce fx5200", tu possède un chipset qui ne te permet pas de monter ton fsb au-dessus de 166MHz :( Donc Si ça ne marche pas chez toi en mettant plus que 175MHz, c'est sans doute normal que ça n'est pas stable ;)
ça peut être aussi une histoire de pci/agp fix.
n°1013889
carino5
Posté le 07-05-2004 à 23:33:29  profilanswer
si la kt400a permet de monter a 266 ou 200 max de fsb je sai pu alor c suremen 1prob, de pci/agp fix
n°1013897
Killer_386
Posté le 08-05-2004 à 00:11:54  profilanswer
on ne parle pas des mêmes fréquences je crois :
100MHz --> 200MHz DDR
133MHz --> 266MHz DDR
166MHz --> 333MHz DDR
200MHz --> 400MHz DDR
Le FSB maximum supporté par les carte mères les plus récentes est de 200MHz, soit 400MHz DDR (ou marketing j'appelle ça :whistle: ).
Donc si tu dis que ça peux supporter 266MHz max ou 200MHz, tu parle pas en DDR, mais je te dis que ta carte mère ne suporte peut-être pas que tu la pousse au-delà de ses limites :/
n°1013899
carino5
Posté le 08-05-2004 à 00:22:00  profilanswer
j'ai vérifié c'est bien 200mhz de fsb max qu'elle accepte donc ca ne devrait pas poser de problème jusqu'à au moins 195Mhz. En plus quand je l'allume il boote et c'est juste au debut du chargement de windows qu'il se fige.
n°1013902
glossypape​r
Motard des terrasses :o
Posté le 08-05-2004 à 00:41:43  profilanswer
Le DDR n'est pas du marketing.
Sur ma config actuelle, j'avais une Gf4mx440 et 512 de sdr.
Un jour je passe à 512 de DDR. Le jour et la nuit.
3Dmark2001SE + 600 points si j'ai bonne mémoire. Et les jeux sensiblement plus fluide.
Donc le terme DDR = marketing...C'est un peu facile de dire comme les autres pour faire bien quoi ;)
n°1013928
carino5
Posté le 08-05-2004 à 01:46:59  profilanswer
ouais mais ca repond pas a ma question !
n°1013979
Killer_386
Posté le 08-05-2004 à 09:54:51  profilanswer
Moi personnelement, je pense que la ddr permet de monter un peu plus haut en fréquence comparé à la sdr. Et la différence entre ces deux types de ram sont pas énormes :/
n°1013989
piedmature
Posté le 08-05-2004 à 10:44:43  profilanswer
t'as mal lut, ce chipset suporte de la ddr jusqu'a 200(je suis d'accord avec toi) mais en dessincro avec le fsb du cpu qui ne doit pas depasser 166.
n°1013991
piedmature
Posté le 08-05-2004 à 10:47:22  profilanswer
ça c'est pas moi qui le dis mais asus :
"le chipset KT400, la carte supporte les Athlon en FSB 333, l'AGP 8X, la DDR 400, l'audio numérique S/PDIF. "
Message édité par piedmature le 08-05-2004 à 10:48:50
n°1013993
piedmature
Posté le 08-05-2004 à 10:49:47  profilanswer
et si tu veus lire le tout, voicis le lien, c'est tout en haut a droite de la page http://france.asus.com/prog/spec.a [...] X&langs=06
n°1013999
seb1333
Posté le 08-05-2004 à 11:06:26  profilanswer
 [:acherpy]  heu ya quand meme une différence ...
la sdr envoie 1 bit par cycle d'horloge
la ddr envoie 2 bit par cycle d'horloge ...
a freq réelle la ddr envoie 2X plus de données
une ddr a 200mhz équivaut a 400mhz de sdr , donc c bien du marketing et surtout de prendre les utilisateurs pour des c***
n°1014040
carino5
Posté le 08-05-2004 à 13:01:29  profilanswer
donc comment faire pour bloker la frequence pci/agp ? avec kel valeur pour le agp driving value?
n°1014065
glossypape​r
Posté le 08-05-2004 à 13:50:18  profilanswer
Je vois pas ce que je peux te dire à part qu'ayant testé, j'ai vu la différence.
Tu peux te procurer une carte mere pas chere genre K7S5A ou K7VT2 et faire toi meme le test...
n°1014091
carino5
Posté le 08-05-2004 à 14:30:15  profilanswer
le sujet de ce post n'est pas la sdr ou la ddr mais comment fixer la frequence pci/agp avec le agp driving value !!
n°1014203
Killer_386
Posté le 08-05-2004 à 18:35:11  profilanswer
J'ai dit que les différences n'étaient pas énormes, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de différence, quand même :D
Message édité par Killer_386 le 08-05-2004 à 18:35:40
n°1014204
Killer_386
Posté le 08-05-2004 à 18:37:09  profilanswer
Pour l'AGP dirving value, j'ai jamais trouvé de réponses claires sur ce forum (ni ailleur d'ailleur...), mais j'y laisse par défaut (sur une ancienne carte mère pour PIII ).
n°1014225
glossypape​r
Posté le 08-05-2004 à 19:03:14  profilanswer
Bah oui mais si j'en parle, c'est que j'ai trouvé les différences quand même vachement importantes...
Quand ça saccade dans un jeux et que tu mets de la DDR et que tout d'un coup ça rame plus, tu te demandes quand même...
J'ai réfléchis également sur la question.
Le KT266A qui est le chipset de ma carte mère, peut également mal gérer la Sdr et bien gérer la ddr, d'où la différence de perf [:meganne]
n°1014635
carino5
Posté le 09-05-2004 à 14:52:38  profilanswer
au fait comment peut on voir la frequence de l'agp ? avec kel logiciel ?
n°1014771
glossypape​r
Posté le 09-05-2004 à 18:04:41  profilanswer
Aida 32 te donne tes fréquences AGP.
Je suis passé de 133mhz en fsb à 140.
Mon AGP est maintenant à 70 et mon pci normalement à 35.
n°1014811
carino5
Posté le 09-05-2004 à 18:46:05  profilanswer
j ai aida32 mais je trouve pas la frequence agp c'est dans quel sous menu exactement stp ?
n°1014813
carino5
Posté le 09-05-2004 à 18:46:23  profilanswer
et pci aussi ? merci
n°1015111
carino5
Posté le 10-05-2004 à 09:22:19  profilanswer
en fait avec 166 de fsb, la frequence agp est de 67, quand je passe a 175 de fsb elle passe a 70. des que je monte au dessus de 175, ca plante. donc faudrai ke jarrive a trouver un moyen de bloquer cette frequence agp qui n'est pas accessible dans le bios ! si kelkun connait un moyen ?
n°1015116
crane
Mort de soif !
Posté le 10-05-2004 à 09:41:36  profilanswer
Mais bon le kt400a ne monteras pas forcément + haut.
Pour bloquer l'agp/pci il faut que le bios le permette, et tu trouves les infos dans le manuel...
n°1015117
crane
Mort de soif !
Posté le 10-05-2004 à 09:43:57  profilanswer
C'est ptet la ram qui bloque ton oc, c'est quoi ?
n°1015128
carino5
Posté le 10-05-2004 à 10:26:43  profilanswer
non la ram c de la pc3200 et dans le manuel y dise pas comment bloquer l'agp/pci et dans le bios aucune option. le kt400a est censé monter a 400 de fsb (http://www.clubic.com/n/n8151.html) mai ke les dernieres versions !
n°1015137
crane
Mort de soif !
Posté le 10-05-2004 à 11:04:55  profilanswer
La revision dont ils parlent se nomme en fait kt600... d'après les spec de via le kt400a ne supporte pas le fsb 400.
http://www.via.com.tw/en/k7-series/kt600.jsp
Si tu n'as pas la possibilité de bloquer agp/pci je te deconseille fortement d'oc, car les DD sont "oc" aussi à leur manière (depend du bus pci) et tu risuqe de flinguer un DD en moins d'une semaine et de perdre ainsi toutes tes données
Message édité par crane le 10-05-2004 à 11:08:26
n°1015186
carino5
Posté le 10-05-2004 à 12:44:18  profilanswer
ok je vai voir si le nouveau bios ki est dispo permet de regler l'agp/pci sinon adieu l'oc !
n°1015203
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 10-05-2004 à 12:55:41  profilanswer
tu veux pas essayer d'overcloker par le coeff plutot!!!!!
(si il est pas bloqué bien sur)
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°1015209
carino5
Posté le 10-05-2004 à 13:09:40  profilanswer
non il est bloquer. j'ai flasher le bios avec la derniere version mais il n'y a tjs pas moyen de bloquer l'agp/pci donc je vais laisser tomber l'oc. merci a tous kan meme
n°1015233
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 10-05-2004 à 14:14:47  profilanswer
Cherche pas, avec le KT400 tu ne peux pas fixer le PCI/AGP....
Ensuite ce chipset tiens dans la moyenne 175 à 180 de FSB. Tu peux désynchro la RAM qui sera à 6/5 de la vitesse du FSB mais avec pertes de vitesse du à la désynchro.
Voilà tout est dit.... :)
Edit : C'est quoi ta RAM ??? Essaye de baisser les timmings et augmenter le Vmem.
Message édité par Miky 2001 le 10-05-2004 à 14:16:14
n°1015388
carino5
Posté le 10-05-2004 à 18:52:54  profilanswer
non laisse tomber j'esperai juste monter a 185 de fsb mai bon comme y a pas moyen de bloquer l'agp/pci tans pis je reste comme ca
n°1015560
carino5
Posté le 10-05-2004 à 22:13:15  profilanswer
J'ai envoyer un mail au service technique de chaintech en leur demandant si on pouvait bloquer ces fréquences ils m'ont répondu (c deja bien !) en me demandant pourquoi je voulais faire ca. Je vient donc de leur répondre, on verra si ils ont un moyen..
n°1015761
Miky 2001
Posté le 11-05-2004 à 10:59:34  profilanswer
A 185 C'est possible, il faut juste que ta RAM supporte cette vitesse.
Chez moi en tout cas ça passe à 185 mais avec des timmings ram tout pourris car ma mem n'assure pas. Mais sinon le PCI est à 37 ce qui n'est pas énorme.
Donc à vérifier. :)
n°1015764
crane
Mort de soif !
Posté le 11-05-2004 à 11:03:20  profilanswer
Mais ce qui peut suffire a niker un DD...
n°1015770
Miky 2001
Posté le 11-05-2004 à 11:14:18  profilanswer
Faut pas éxagérer non-plus...... :pfff:
n°1015771
crane
Mort de soif !
Posté le 11-05-2004 à 11:16:27  profilanswer
Ca m'est arrivé plus d'une fois avec un celeron oc à 110 au lieu de 100 de fsb... mais fait comme tu veux, moi je risuqe pas mes données
n°1015796
Miky 2001
Posté le 11-05-2004 à 11:45:49  profilanswer
Je suis resté avec un bus PCI à 40 pendant plus d'1 an sans soucis.... :)
Mais tu n'as pas tord, on ne sait jamais.....
n°1015922
carino5
Posté le 11-05-2004 à 16:52:32  profilanswer
le probleme vient surtout de l'agp car au dessus de 175 de fsb
le pc boote mais s'arrete avant l'affichage du logo de windows.
Chaintech m'a répondu kil n'existait aucun moyen de fixer ces fréquence sur cette carte mère donc tans pis pas d'oc !
n°1016493
Miky 2001
Posté le 12-05-2004 à 11:33:57  profilanswer
Moua je pense que ta RAM est peut être en cause plutot que l'agp !!!!
Si tu as de la PC2100 ne t'étonne pas si ton PC n'est pas stable à un FSB de 175 !!!!!! :sarcastic:
Message édité par Miky 2001 le 12-05-2004 à 11:34:34
 Page :   1  2
Page Précédente
  GPU
Est-il possible d'overlocker une GeForce 3ti200?Avec quel log si oui ?Transformer sa Geforce FX 5900 en Geforce FX 5950 ULTRA
reprise de la question geforce fx 5200 au maxune geforce fx5200 au max mais voudrai la pousser plus
zalman zm80 + geforce 6800C'est normal ca pour une geforce 4 ti 4200 : 300/470 mhz
GeForce FX5500 ???overclocking de ma fx5200
O.C geforce fx 5500 Help !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : oc 2700+ / via kt400a / geforce fx5200
