13608 connectés
  GPU
  [Topic] Radeon PEAK HD3850
n°1680846
rva60481
Posté le 21-01-2008 à 01:58:31  profilanswer
Je propose un topic pour les cartes radeon HD 3850 de chez Peak car c'est une carte boudée par les foromeur alors qu'elle m'apporte pleine satisfaction!
J'ai donc une Peak HD 3850 512Mo :
fréquence d'origine : 668/828
fréquence overclockée et stable : 783/999 avec un accelero S1 plus ventilo Textorm DBKiller TM12 au mini
j'utilise pour l'instant atitool 0.27 beta 4
J'aimerai rassemblé ici les témoignages, astuces et autres pour cette carte quelque peu "exotique"
pour le moment, je cherche surtout des infos sur comment l'overclockée avec un bios moddé, comment la flasher, etc...
a vous
n°1683366
Risbosix
Posté le 25-01-2008 à 00:55:44  profilanswer
Alors je possède également une PEAK HD3850 j'en suis trés satisfait j'ai pu l'oc aux fréquences de 770/1130 a priori rock stable (ventilo d'origine 68° en full)
Je voudrai savoir si il est possible de moduler la vitesse du ventilo d'origine?
n°1683464
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 25-01-2008 à 10:39:57  profilanswer
bon, on va peut etre pas faire un topik par marque/support/modele de carte hein :o
J'ai aussi une Peak mais 3870, qui ressemble comme 2 goutte d'eau a vos 3850.
Bilan: une grosse bouse, Pcb constructeur avec etage d'alim bidon, s'o/c pas malgré de bonnes températures, VPU recover a tout bout de champs en utilisation normale, pas de rad mémoire, pas possible de géré le ventilo sauf via un réobus et j'en passe...
Bref c'est une belle bouze, elle n'as rien d'une 3870 si ce n'est le nom et les fréquences.
Message édité par Sat45 le 25-01-2008 à 10:40:41
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°1683474
rva60481
Posté le 25-01-2008 à 11:09:30  profilanswer
ben l'idée était de créer un topic pour cette carte parce qu'à part la critiquer, on ne trouve rien dessus sur le forum...
n°1683800
Risbosix
Posté le 25-01-2008 à 20:07:16  profilanswer
La mienne fonctionne trés bien et s'oc trés bien aussi  :hello:
n°1684848
rva60481
Posté le 27-01-2008 à 14:58:15  profilanswer
Et c'est une 3870? ou une 3850?
tu as changé le rad d'origine?
n°1686018
PrAdAr
esprit hfr es tu là? amagad :D
Posté le 28-01-2008 à 22:19:23  profilanswer
a vous
Bonsoir,
pour le flashage des hd3850 suis mon lien  ;)
Chérie, des atomes, fais ce que tu veux \oo/ oh! con!
n°1686377
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 29-01-2008 à 18:35:17  profilanswer
Ben t'as de la chance, la 3870 de mon frere ne prend pas 1mhz :(
n°1690972
neo76
Breeeeeuuuuuhhhhh
Posté le 05-02-2008 à 14:31:21  profilanswer
moi j'ai une Peak hd3850, mais je ne vois pas les temp avec ati tray tool, donc je ne peut pas modif le vcore pour oc plus :s.
Mais se soir bios modif pour arranger tout ça, et je vous direz ce que j en pense
Message édité par neo76 le 05-02-2008 à 14:42:40
n°1699522
neo76
Breeeeeuuuuuhhhhh
Posté le 10-02-2008 à 12:37:47  profilanswer
http://img153.imageshack.us/img153/9159/3dmark06gt7.png
Tout compte fait elle est pas mal cette Peak
n°1706485
noopozza
Posté le 20-02-2008 à 18:28:34  profilanswer
Salut Neo
Quelle procédure as-tu suivie?
Quelles valeurs pour le flash?
Sous Dos ou Windows?
As-tu changé le refroidissement?
Quelle température maintenant?
Il y a-t-il une vie après la mort? :D
Merci de ton aide
noOp
n°1707490
youyoubart
Posté le 22-02-2008 à 11:07:10  profilanswer
Salut, mon petit frère a aussi une HD3870. Et elle ne s'overclocke pas d'un poil. mais ici, on parle de la HD3850, et certaine disent qu'elle s'overclok à la fréquence de la HD3870. On peut faire une petit comparaison:
La HD3870 à pour fréquence 775 MHz et ne s'overcloke pas du tout.
la HD3850 : 665 Mhz mais s'overcloke " comme pas hasard" a 775MHz.
Donc la seule différence entre les deux tient "normalement" à la mémoire DDr 4 sur la 3870 et DDr 3 sur la 3850, toutes deux en 512Mo.
Les PCB et le ventirad reste identique.
Ma question est donc de savoir si les deux carte ne sont pas les meme et on juste été rebadger. Mais comme les mémoires sont sencé etre différentes, peut être que les GPU sont les mémes dans les deux cas pour la fabrication. et au final, on met un bios 3870 et un bios 3850 pour les différencier.
Tous cela pourrait expliqué (sans tenir compte de l'étage d'alim pourrie) pourquoi la 3870 est nulle en OC et pk la 3850 est bien.
Dans ce cas, la HD3850 ets une excellente affaire, car à 140€ elle peut devenir aussi performante qu'une HD 3870 non OC.
A méditer...
Edit Sinon, pour la PEAK3870 de chez RDC, il semblerai qu'elle soit passé à 1Go de mémoire.....Reste à savoir quelles mémoires, fréquence...
Message édité par youyoubart le 22-02-2008 à 11:10:40
n°1711817
malfi
Posté le 29-02-2008 à 14:10:04  profilanswer
1go c'est normal 512mo partager et 512mo dédiée c'est normal
n°1712819
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 02-03-2008 à 01:48:26  profilanswer
+10000  :D
FEEDBACK
n°1728393
the_pins
Posté le 31-03-2008 à 15:44:49  profilanswer
J'ai aussi mis la main sur une peak que j'ai du equipé d'un accelero S1 Ver.2 car elle est vraiment trop bruyante.
Niveau overclocking impossible de depasser 739 MHz sinon ça plante net par contre 999MHz pour la mémoire. Resultat 10000 sous 3d mark 2006 avec un E2140 oc à 2,8Ghz. Et Crysis bien jouable en 1280*1024 en elevé et avec aa 4x, sauf à la fin du jeu la je suis repassé en moyen (sauf pour les textures sinon c'est trop moche) sinon ca rame trop
n°1728792
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 01-04-2008 à 11:23:31  profilanswer
Jouable en élévé sur une 3850 avec AA4x :heink:
on a surement pas la meme notion de jouabilité.
  GPU
OVERCLOCK des HD3870 / HD3850 par flashage du bios[Topic Unique] CrossFire de Radeon HD2900XT 512Mo
hd3850 gigabyteAthlon X2 3800+ et radeon hd 3870
waterblock pour ATI Radeon X800GT Gecubevcore ou vgpu ati radeon 9250 iréglable
O/C des Radeon 3850 et 3870zalman VNF100 et radeon 9800 pro
Recherche refroidissement pour Radeon HD3870réutiliser un wb de radeon x1900xt sur une hd2900/hd3870 ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic] Radeon PEAK HD3850
