3472 connectés
  GPU
  o/c d'une geforce2 MX 400
n°685837
guguse
Posté le 24-12-2002 à 12:00:12  profilanswer
Bonjour j'avais une TNT 2 avant et l'O/C etait tres simple a partir du panneau de configuration
Avec cette carte j'ai plus de souci
l'onglet pour changer la frequence est toujours present mais ne semble pas fonctionner.
Quand je change la valeur de la frequence elle n'est pas conserve meme si j'active l'option pour "appliquer les nouveaux parametre au demarrage".
D'ailleur pourriez vous me donner les parametre que je peux appliquer sans prendre trop de risque (mon ordi est bien aéré)
Egalement il y a deux barres de reglages pour la frequence d'horloge l'une commencant a 175 (l'horloge quoi :D )
et l'autre commencant a 1 :??:
D'ailleur on ne regle plus la frequence de la RAM sur ces modeles :??:
ps: j'ai les derniers drivers Nvidia
MErCi
Harnieux des anciens jours, Harnieux pour toujours..
n°685887
rick@r
coin coin coin
Posté le 24-12-2002 à 13:24:13  profilanswer
Pourquoi tu n'utiliserais pas nvmax ?
n°685920
guguse
Posté le 24-12-2002 à 14:15:11  profilanswer
Je suppose que Nvmax est un prog qui se met dans la barre des taches pour modifier la frequence?
Et bien en faite je voulais savoir si l'on pouvait changer les frequences a partir du panneau de config pour que cela face plus "propre"
Cela evite de mettre un prg de plus dans la barre des tache qui bouffe la mémoire ect...
Ta des frequences a me donner? :D
n°685940
pgeo
Posté le 24-12-2002 à 14:35:27  profilanswer
essay riva turner c le top pour ta carte
n°685947
pgeo
Posté le 24-12-2002 à 14:41:39  profilanswer
je viens de mettre 255 215 avec une gf2 400mx tu px aller + haut
n°685976
pgeo
Posté le 24-12-2002 à 15:06:35  profilanswer
265 225 ça va bien aussi
n°686184
guguse
Posté le 24-12-2002 à 19:32:16  profilanswer
TU dois faire erreur.. de base l'horloge est a 175..
265 s'est enorme!!
je vais chercher riva turner merci
je viens de chercher ce prog helas je n'ai trouvé qu'une version qui ne fonctionne que sous 98 je suis sous xp tu aurais pas un lien?
Message édité par guguse le 24-12-2002 à 19:35:57
n°686194
pgeo
Posté le 24-12-2002 à 20:03:56  profilanswer
265 s'est enorme!!
bin ya pas d'erreur c un o/v normal pour moi  :ange: la carte est d'origine m^m pas mod et pas de ventil
abit siluro powwaa
n°686265
sojkowski
Posté le 25-12-2002 à 02:38:52  profilanswer
utilises rivatuner c cool
n°687959
Petit laro​usse
Posté le 28-12-2002 à 17:31:08  profilanswer
Sur ma Mx400, je peux pas monter le core a plus de 220, c'est normal? Je n'ai qu'un simple dissipateur sur le GPU, mais même avec un ventilo, ça ne monte pas plus haut, donc je me posais la question: est-ce que l'ajout d'un ventilo peut vraiment augmenter les capacités d'o/c sur une carte qui est d'origine sans ventilo? :??:
AMD Athlon XP 1800+, 512 mo PC 2700, Radeon 9500 Pro 380/330, Seagate 120Go 7200rpm, ECS K7S5A
n°687976
pgeo
Posté le 28-12-2002 à 18:19:24  profilanswer
il n'y as pas que la carte qui peut etre mise cause, la carte mere aussi !! a la freq indiquée au dessus g juste quelques traits en points indésirables sous certains benchs a 3dmark
et le rad est pas ventil juste chaud c tout
n°687977
guguse
Posté le 28-12-2002 à 18:20:26  profilanswer
j'ai teste nvmax petit fichier auto extratible mais...
ce passe rien! :lol:
j'essaye de trouver ce que cela ajoute mais j(ai rien trouvé! pas d'icone en fond de tache pas de modification du panneau de controle de la carte graphique rien!
je vais chercher riva turner on verra bien
n°687978
guguse
Posté le 28-12-2002 à 18:22:58  profilanswer
je viens de faire une recherche sur google consernant riva turner sa sent l'intox non bande de petit farceur :D
Il me trouve en premier page juste un lien vers un site hispaniq a cote de version de clone cd datant de l'an 40
rahh les boulets!! je viens de comprendre vous pourriez pas donner une orthographe correct de rivatuner et pas riva tuner ou riva turner
 :ange:
Message édité par guguse le 28-12-2002 à 18:26:35
n°687984
guguse
Posté le 28-12-2002 à 18:47:26  profilanswer
je viens de tester rivaturner cela semble sympa
je pense encore un question dans l'onglet o/c
il y a deux valeur pour pout le core(210/200.5)
 et deux valeurs pour la memoire (349/167)
pourquoi deux valeur :??:  je supose que 210 est la frequence du core et 349 s'elle de la memoire et 167??
vous me conseillez quoi comme valeur en sachant que mon boitier est bien ventilé mais pas de ventilateur direct sur la puce de la carte graphique
n°687986
pgeo
Posté le 28-12-2002 à 18:56:58  profilanswer
tu px le DL http://www.nvworld.ru/en haut a gauche si tu as des dificultés avec le cyrilique  :jap:
c riva tuner
Message édité par pgeo le 28-12-2002 à 18:58:10
n°687987
pgeo
Posté le 28-12-2002 à 18:59:41  profilanswer
la ram c de la ddr donc freq X2
n°687995
guguse
Posté le 28-12-2002 à 19:09:00  profilanswer
mouarf du russe lol
c'est ca que tu appelles du cyrilique?
par contre je suis etonné pour les frequences que tu m'avais donné
Je pensais pas que l'on pouvait monter si haut.. mais je ne me risquerai pas aussi haut moi lol
au faite si tu tapes riva turner dans google il trouve rien
il faut lui poser tout attacher rivaturner
Message édité par guguse le 28-12-2002 à 19:10:07
n°687996
pgeo
Posté le 28-12-2002 à 19:12:13  profilanswer
guguse a écrit :
mouarf du russe lol
 :ange: le cyrilique c'est l'alphabet en russie entre autre  :D
n°688117
Laboitejau​ne
Posté le 28-12-2002 à 22:40:06  profilanswer
240 et 215 les doigts dans le nez :D
  GPU
>Overclocking Sur GeForce2 Pro<Quel logiciel pour overcloker ma Geforce2 GTS ??
comment oc une Geforce2 GTSOverclocking Extrème de GEforce2 MX400
ouvercloker une geforce2 MX 400, oui! mé y fo le programe! et je lé poGeforce2 32meg GTS ---si j'envlève le ventilo, ca crame ou ca crame pa
Question spécifique pour overclocker un geforce2 gts, merci :)overclocking geforce2 mx tout court --plz--
XP1800+/GeForce2 ti VS XP1800+/Voodoo5 5500 agpMod GeForce2 Pro, ca vaut le coup ???
Plus de sujets relatifs à : o/c d'une geforce2 MX 400
