5630 connectés
  GPU
  Comment overclocker une Radeon 9800 Pro en 9800 XT et trouver un bios
n°1271788
philmask
Posté le 29-06-2005 à 22:52:42  profilanswer
je cherche à overclocker une radeon 9800 Pro en 9800 XT, et je voudrais savoir où on peut trouver un bios 128 Mo car c'est introuvable.
Merci d'avance à tous.
n°1271790
neo7
Posté le 29-06-2005 à 22:59:07  profilanswer
Cherches pas à changer le bios,oc juste avec atitools.
n°1271795
Posté le 29-06-2005 à 23:05:16  answer
C'est pas sur qu'elle passe en XT. Un pote en a tester une, même en watercooling ( GPU ) et avec des rads sur les puces memoires, ca passe pas en XT. Le core prends 450 Mhz ( 412 l'XT ) mais la RAM bloque à 375 Mhz ( 400 la XT )
Donc la flash pas...
n°1271801
philmask
Posté le 29-06-2005 à 23:10:36  profilanswer
j'aurais besoin d'un bios de 9800 XT 128 Mo, et de la procédure
n°1271802
Posté le 29-06-2005 à 23:11:50  answer
t'es un boulet toi ?
Je te dis que ta carte passeras pas forcément en XT !
Dans ce cas tu vas la bousiller !
Tu prends ATI tool et tu l'o/c avec sa.
:pfff:
n°1271909
geraldinho
Posté le 30-06-2005 à 09:32:17  profilanswer
le mieux c'est de récuperer ton bios de 9800 pro et de  modifier les fréquence pour les passer en xt (338/378 pour une pro) (365/412 pour une xt si ma memoire est bonne), mais avant faut etre sur que les composant notament le r360 permettent de passer en xt.
tu trouveras pas mal de post a ce sujet dont un ci dessous
http://forum.rue-montgallet.com/fo [...] 0&subcat=0
n°1271946
v-nom
Posté le 30-06-2005 à 11:15:51  profilanswer
Salut, les fréquences d'une 9800xt sont 412/365mhz,déjà avant de flasher regarde si ta carte tient bien les fréquences d'une XT, tu oc as 412/365 et après tu lances par exemple 3dmark03 en boucle ou des jeux.Pour le flash alors il faut que ta cg possède un core r360(xt) et non pas un core r350(pro) et si possible de la mémoire hynix 2.8ns dessus(savoir si c'est de la hynix ou samsung).
Moi j'ai flashée ma sapphire 9800pro avec un bios de 9800xt gecube et aucun problèmes mais après la carte chauffe un peu plus donc tu devras prévoir certainement de remplacer le ventilo par un artic cooling + rads mémoire.
Lire ceci:Tuto 9800pro@Xt
n°1271991
philmask
Posté le 30-06-2005 à 12:54:32  profilanswer
Comment tu fait pour savoir si c un core r360 et de la ram hynix 2.8ns sans démonter le ventilo
n°1272028
v-nom
Posté le 30-06-2005 à 14:07:01  profilanswer
1) Sauvegarder le bios d'origine avec Atitool par exemple (fonction Dump bios).
2) Avec Rabit 1.7 tu ouvres le bios et tout sera indiqué R...,Mémoire.
Rabit 1.7 ici.
n°1272054
philmask
Posté le 30-06-2005 à 15:11:00  profilanswer
ça marche, par contre toi qui a la carte, sait-tu si elle est bruyante.
encore merci de tes conseils
n°1272061
v-nom
Posté le 30-06-2005 à 15:29:27  profilanswer
Elle est un peu bruyante,un mois après l'avoir acheté je lui ais collé un artic silencer1 rev2 + les rads mémoire Zalman rhs-1 dessus et maintenant que du silence et elle chauffe beaucoup moins.
n°1272074
philmask
Posté le 30-06-2005 à 15:50:32  profilanswer
est-ce plus bruyant qu'une geforce ti 4600 ?
n°1272094
Posté le 30-06-2005 à 16:23:07  answer
Ca dépend de la marque :lol:
n°1272100
philmask
Posté le 30-06-2005 à 16:38:55  profilanswer
une ati Radeon 9800 Pro de Marque Saphire et une Geforce Ti 4600 Gainward
n°1272784
philmask
Posté le 02-07-2005 à 05:54:20  profilanswer
J'ai recu et monté ma Radeon 9800 Pro Sapphire, c un core de r360 et de la ram hynix, par contre le bios de gecube est à 398 pour le core et 350 pour la memoire, faut-il le monter avec rabit 1.7 à 412 pour le core et 365 pour la ram ou laisser tel quel à 398 pour le core et 350 pour la ram.
n°1272881
v-nom
Posté le 02-07-2005 à 13:43:26  profilanswer
En principe tu rectifis les fréquences à 412/365 ou sinon tu laisses les frequs à 398/351 et tu oc à 412/365 quand tu joues.
n°1273096
philmask
Posté le 02-07-2005 à 20:32:13  profilanswer
Je sais pas trop quoi faire car elle chauffe bcp dans mon shuttle sn45gv3 la paroi est brulante
Message édité par philmask le 02-07-2005 à 20:37:10
n°1273114
-Ebola-
Class 4
Posté le 02-07-2005 à 21:27:57  profilanswer
y'a un topic sur le passage des 9800 pro en XT qui est plus que complet -> recherche
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°1274262
chris6724
Posté le 05-07-2005 à 11:21:02  profilanswer
j'ai acheter une 9800 pro OC en XT, et par contre au bout de 20 minute de jeux ou de 3Dmark05, le PC s'arrete et j'ai un ecran bleu avec de drole de caractere...
http://chris6724.free.fr/plantage
j'ai changer de VGA Silencer, j'ai des rad sur les memoire, j'ai remis de la pate thermique, mais rien n'y fais...
si je la passe de nouveau en 9800 pro ca pourrais remarché correctement?
merci de vos réponses...
n°1278608
Posté le 13-07-2005 à 20:17:21  answer
quel core & ram ?
Mais il y a des fortes chances qu'elle soit trop o/c.
n°1278631
-Ebola-
Class 4
Posté le 13-07-2005 à 20:45:27  profilanswer
Si t'as un BSOD il faudrait jeter un oeil aussi du coté de la RAM
n°1278632
dyn@
Posté le 13-07-2005 à 20:46:51  profilanswer
ca les abime de les passer en xt  jen ai vu plein partir a la casse au bout de 1 an
n°1278635
Posté le 13-07-2005 à 20:48:33  answer
rien à voir.
Si elle est refroidie correctement, et qu'elle fait 30 min de scan artifacts a ATI tools l'overclocking ne l'abime pas.
n°1278642
dyn@
Posté le 13-07-2005 à 20:58:33  profilanswer
mais je vx dire lutilisation pendant 1 an ca lé tue , jen é vu plein passé les tests de ce ke t uvx sans aucun artefac  hyper stable o frekence dune xt et paff 1 jour au bout d1 an  meme pa  memoire ki clake   ou 1 composant ..
Message édité par dyn@ le 13-07-2005 à 21:03:43
n°1278645
-Ebola-
Class 4
Posté le 13-07-2005 à 21:01:30  profilanswer
trop chaud
n°1278646
Posté le 13-07-2005 à 21:03:49  answer
dyn@ a écrit :
mais je vx dire lutilisation pendant 1 an ca lé tue , jen é vu plein passé les tests de ce ke t uvx sans aucun artefac  hyper stable o frekence dune xt et pave 1 jour au bout d1 an  meme pa  memoire ki clake   ou 1 composant ..
Ca te dérangerait d'écrire francais ? [:dawao]
C'est ou la chaleur ou la faute à mal-chance, si t'avais un peu d'expérience tu saurais que c'est pas l'o/c.
n°1278647
dyn@
Posté le 13-07-2005 à 21:04:16  profilanswer
surtout du pro a une xt  y a 5% de gain de perf c pa gd chose
n°1278648
Posté le 13-07-2005 à 21:06:53  answer
pfff...
n°1278651
dyn@
Posté le 13-07-2005 à 21:15:27  profilanswer
repasse la en pro   et fait 1 bench et tu  vois si elle plante plus cest que elle était trop poussée sinon elle est hs teste avec dautres drivers aussi
Message édité par dyn@ le 13-07-2005 à 21:15:48
  GPU
Aide pour O/CAti sapphire radeon 9800 pro , spacer genant ?
Temp. CPU change selon bios/Aida/Everest de 45 à 73...Intérêt du Silencer sur ma X800 Pro Vivo
Radeon 9800pro qui chauffeComment bien Overclocker un A64 3000+
Ati VGA Silencer sur radeon 9800pro sapphire, quelle revision choisir?Qu'elle waterblock pour ma carte graphique radeon x700pro
overclocker un PIV 1.8A 512 avec une gigabyte ???
Plus de sujets relatifs à : Comment overclocker une Radeon 9800 Pro en 9800 XT et trouver un bios
