3395 connectés
  GPU
  Comment procéder pour overcloker ma carte graph GeForce 2 ????
n°588155
franky01
Posté le 28-08-2002 à 19:44:44  profilanswer
slt a tous, j'ai une 3d prophet II gts 32 mb qui commence a se faire vieille, surtout ds les jeux et j'aimerais bien l'O/C.
Alors comment dois je mis prendre ? Le processeur est a 200 et la ram a 166 (enfin 333 mhz sur Nvmax, je sais plus pkoi, il considere la frequence ou je sais  plus trop koi)
Voila, j'attend vos reponses je reste sur le forum.
n°591203
zcrusher
It's time to unleash the Fury
Posté le 01-09-2002 à 00:16:38  profilanswer
Salut ...
Avec Coolbit..
Il faut que tu tapes ces lignes dans un fichier .REG
qui se placera dans la base de registre.
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\NVIDIA Corporation\Global\NVTweak]
"CoolBits"=dword:00000003
Puis
- Propriétés Affichage
- Paramêtre
- Avancé
- Geforce 256 ( C'est ce que m'affiche Winxp chez moi
- Autre propriétés
- Fréquence d'horloge
Soit Prudent surtout si tu n'as pas fait de modif sur la ventilation de ta carte. Sa grille vite les Geforces....
A+
Fais des recherches avec Google sur le Web Avec le mot Coolbit
tu aurras plus d'infos
A+
ZeCrusher
n°591205
zcrusher
Posté le 01-09-2002 à 00:22:59  profilanswer
Voila ma modif
C est un ventirad de mon ancien Duron 600
http://yadrade.free.fr/gts.jpg
GPU 200@216
RAM 333@370
Message édité par zcrusher le 01-09-2002 à 00:24:47
n°591213
zcrusher
Posté le 01-09-2002 à 00:30:58  profilanswer
le rad est persé avec deux trous à la place de l'ancien ventilo
http://yadrade.free.fr/dos.jpg
Voila ...
A+
Zecrusher
n°591219
seth-01
Posté le 01-09-2002 à 00:37:01  profilanswer
Tu as seulement pu O/C jusqu'à 216 MHz ton GPU malgré la modif ??? :??:
Mon cousin à une GF2 Pro 32 Mo (à peut près idem au GTS sauf pour la RAM) et je lui ais O/C de 200/366 jusqu'à 235/395 mais bon 235 pour le GPU sans rien changer au nivo de la ventilation. :D
n°591223
zcrusher
Posté le 01-09-2002 à 00:39:22  profilanswer
La modif est trés recente je teste un peu avant de monté plus haut. J'espere avoir de la marge, en tout cas C EST PAS CHAUD  :D
n°591326
seth-01
Posté le 01-09-2002 à 11:03:15  profilanswer
Au moins 250 mini pour le GPU, par contre la DDR risque de te freiner dans les perfs si elle n'est pas de bonne qualité. :ouch:
n°591899
franky01
Posté le 01-09-2002 à 21:18:05  profilanswer
T un grand malade Zcrusher ! :D ta pas eu peur de défonce ta carte en la percant ????
n°593217
zcrusher
Posté le 03-09-2002 à 18:05:13  profilanswer
Bon aprés plusieur Test de Serius Sam II en boucle pendant quelque heure ma carte tourne avec :
GPU 200@240 ( pour l'instant ).
RAM 333@370 ( Plus haut ?? j'ai un peu peur.)
Et vous avez vous des photos de vos mod de vos carte graphique ?
ZeCrusher
n°593221
Makapouf
Posté le 03-09-2002 à 18:07:05  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
PTDR ! :lol:
de meme  :lol:
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°593225
zcrusher
Posté le 03-09-2002 à 18:11:05  profilanswer
Note :
J ai utilisé les deux trous qui été prévus pour l'ancient ventilo. Je ne suis pas totalement Fou( ;) ).
Mais il est vrai que cela fait sourire les amis (  :sol: ).
n°593346
franky01
Posté le 03-09-2002 à 19:42:58  profilanswer
est ce que la mémoire je peux la monter d'un coup a 370 ? parce que ta rien changer sur la mémoire nan ? et le pros d'apres toi je  le monte a combien avec le ventilo dorigine ?
n°594091
zcrusher
Posté le 04-09-2002 à 18:29:52  profilanswer
Pour l'instan je n'ai pas de plantage.
Mais la ram est trés (trop  :??: ) chaude je pense qu'une petite ventilation ne serait pas de trop. en tout cas ne monte pas ta rame d'un seul coup, procede par palier de 2 mhz au moin.
Utilise ton pc dans un jeu gourmand puis au bout de deux à trois jour monte encore de 2 et ainsi de suite ...
je ne monte pas la ram et le gpu en même temp car si cela plante il est impossible de trouver la panne.
A+
ZeCrusher
n°594121
Crusty128
BuRniNg InSiDe
Posté le 04-09-2002 à 19:03:20  profilanswer
ZCRUSHER ,as-tu agrandi les trous d origine?si oui,comment?
Merci!
G2Ti core:250@280Mhz
     DDR :400@440Mhz
NO modif.
[:crusty128]
n°594358
zcrusher
Posté le 04-09-2002 à 23:10:52  profilanswer
:hello: Salut crusty128
Non il faut seulement prendre des vis adaptés.
ce sont des vis de 30 mm de long et 2 mm de large (à peu prés )
les ressorts son des resorts d'épingle à linge  :D
A+
ZeCrusher
n°594745
yuk
Posté le 05-09-2002 à 19:26:39  profilanswer
c + la bande passante qui bride les perfs, donc vaux mieux o/c la ram.
n°594801
tsukayomi
Posté le 05-09-2002 à 20:43:46  profilanswer
Merci!
     DDR :400@440Mhz
NO modif.
g reussi sans modif a faire :
G2Ti core : 250@270Mhz
     DDR  : 400@445Mhz
je pense que je peux encore bien monter la ram car c pa encore trop chaud ... mais merci pour ta precision comme ca je c ke je peu encore pour le core  :jap:
  GPU
probleme flash carte mere (PCchips M810 LMR) bios amiavi aux possesseurs de GEFORCE 3
Koi comme carte mère pour un P4 1,8AGhz ???? pour oc ????Demande aux possesseurs de carte graphique WinFast
Geforce 2 Pro/GTS Leadtekcomment rendre silencieuse une geforce ?
i845G : quelle carte mère prendre pour l'o/c ?Super ventirad + Memory heat sink pour Geforce 4 !!! [Avis needed]
Overclocking d'une Innovision Geforce 3 Ti200Geforce 2 MX
Plus de sujets relatifs à : Comment procéder pour overcloker ma carte graph GeForce 2 ????
