2704 connectés
  GPU
  Comment faire chauffer la carte graphique ?
n°914266
Pentier
Posté le 13-11-2003 à 16:03:26  profilanswer
J'ai uen R9700 Pro et je voudrais la faire chauffer tout en gardant la main sur l'écran. Donc, je ne veux pas de 3d mark qui monopolise mon écran quoi.
je voudrais un truc équivalent à CPUBurn mais pour le GPU. Un GPUBurn quoi.  :D
Ou alors des applis 3d qui peuvent tourner en fenêtré.
Thanks  :jap:
n°914292
massilliam​an
pffffffff............
Posté le 13-11-2003 à 16:46:07  profilanswer
bah essai avec les vizualisations de winamp style milkdrop, en mode fenetre, ca doit pi etre le faire.
@++, le massilliaman
n°914299
WhatDe
Posté le 13-11-2003 à 17:04:43  profilanswer
Tu mets un briquet en dessous ?
Mais ca par contre ca te monopoliseras une main (l'autre tu peux la laisser sur l'écran comme tu dis)
n°914305
XLM-CrazyD​og
Posté le 13-11-2003 à 17:16:22  profilanswer
UT2003 en mode fenêtré avec plein de bots, là ça va chaufer mais si ta pas beaucoups de ram, ben avoir la main sur windows ça và être drôle
n°918805
pseudoman
forumeur générique
Posté le 23-11-2003 à 16:36:34  profilanswer
c' est pour la roder? [:anack]
n°918809
Posté le 23-11-2003 à 16:54:06  answer
XLM-CrazyDog a écrit :
UT2003 en mode fenêtré avec des demos style flyby et AUCUN bot, là ça va chaufer mais si ta pas beaucoups de ram, ben avoir la main sur windows ça và être drôle
On veut roder la carte graphique pas le CPU  :sarcastic:
n°918813
stupidduck
Posté le 23-11-2003 à 17:02:56  profilanswer
ben ca fait tjrs des polys en plus a afficher  :heink: ...
n°918858
seb1333
Posté le 23-11-2003 à 18:57:26  profilanswer
enlève le ventilateur qui est dessus ta 9700
et un coup de ut2k3
n°918897
Posté le 23-11-2003 à 19:54:42  answer
Si le CPU arrive à les calculer, sinon la carte graphique va l'attendre => rodage du proco et pas de la CG
n°918918
dwarfy
Posté le 23-11-2003 à 20:28:07  profilanswer
comment tu me déçois là.
tu prends un briquet style zippo (qui reste allumé quand on l'ouvre quoi), tu installes un carte son en PCI5 et tu poses le briquet dessus (ouvert).
comme ça, ta carte chauffe, t as une main sur l'écran et tu peux faire ce que tu veux de l'autre (sauf te currer le nez, parceque c'est sale.)
 [:tinostar]
n°919057
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 24-11-2003 à 01:15:42  profilanswer
artifact tester 5
n°920606
wulfen7878
Posté le 26-11-2003 à 22:18:07  profilanswer
ut2003 avec 1bots (pour pas roder le cpu au lieu de la carte :)) et filtrage anisotropique *8 + antialiasing *8 (avec le dernier detonator qui accepte ca) tout ca dans une pure resolution de 1900 fois 1280. la si ca chauffe pas...(ha oui, oubli pas d'enlever le ventilateur de ta carte et de mettre ta tour juste a coté de ta cheminée ou de ton chauffage...
(oublie les deux dernieres solution, c'est un peu risqué pour ta carte.)
n°920637
Posté le 26-11-2003 à 22:53:42  answer
Monte les tensions aussi sinon ca va pas roder plus qu'une utilisation normale
n°920638
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 26-11-2003 à 22:53:50  profilanswer
quel interet de faire chauffer un gpu ?
n°921551
ze nerdz
gné ?
Posté le 28-11-2003 à 19:19:15  profilanswer
tester la stablité avec verif de la temperature en Burn, comme pour un burn CPU ...
Helas je ne connais pas de logiciel qui permmete ca ...
n°922045
bloodknigh​t2
Posté le 29-11-2003 à 20:33:21  profilanswer
3dmark 2k3? (il utilise plus le GPU que le CPU...)
cé vrai que UT2K3,avec les graphique au max,10 bots,4x AA et 4Xfsaa.... :lol:  :lol:  :lol:
n°993833
patrikp198​3
Posté le 01-04-2004 à 10:29:01  profilanswer
lol
n°993965
Leica
James bonds furieux
Posté le 01-04-2004 à 15:39:00  profilanswer
Radeon 9700 avec les Detonator : ça va chauffer ! [:acherpy]
n°994000
EnzO la st​ar
Posté le 01-04-2004 à 16:51:35  profilanswer
explique moi l'utilité de faire chauffer anormalement, joue tt simplement si c stable monte
n°994109
Killer_386
Posté le 01-04-2004 à 19:08:26  profilanswer
sinon tu peux modder ta cg et la brancher directement sur du 230volts :) là, si ca chauffe pas, il y a un soucis ;)
Sinon, tu peux essayer de la brancher sur un réseau tri-phasé (380v koi :D), là par contre c'est riské :/
n°2163397
VictorVVV
Citation personnelle
Posté le 19-10-2011 à 01:03:05  profilanswer
Bonjour
Il fait froid chez moi et le radiateur ne marche pas.
Je me souviens d'un programme présent par défaut sur Ubuntu qui affichait quelque-chose et qui écrivait la performance graphique dans le terminal.
Le connaitriez-vous ?
Signature des messages
n°2163550
172sp
Posté le 19-10-2011 à 19:53:40  profilanswer
Alors la bravo un déterrage de topic qui date de 2004 ...
Message édité par 172sp le 19-10-2011 à 19:53:52
n°2163586
hametsu
Posté le 19-10-2011 à 22:25:16  profilanswer
:bounce:
n°2163711
VictorVVV
Posté le 20-10-2011 à 14:44:30  profilanswer
Je l'ai trouvé, il s'agit de glxgears.
n°2163837
TheJurassi​en
Posté le 20-10-2011 à 22:26:31  profilanswer
occt, mais si tu met le test derriere ce que tu fais.. internet msn etc, ca la fait quand meme chauffer meme si tu le vois pas. faut juste pas minimiser le test dans la barre des taches
Intel Core i5 750 @ 3.9 gh/z // Nvidia gtx 570 asus cuII @ 840 mhz // Gigabyte GA-P55A-UD4 // Corsaire 8go (2*4go) pc12800 CAS8 // Caviar Black 7200 rpm 640 go // Antec Two Hundred // Corsair TX-Series 650W // Noctua nh-u12p-se2 // Windows 7 Home Premium
n°2165127
VictorVVV
Posté le 25-10-2011 à 15:59:03  profilanswer
Même en minimisant, ça fait chauffer le CPU. (mais ça n'utilise plus Compiz)
De toute façon, je n'en ai plus besoin, les radiateurs fonctionnent maintenant.
  GPU
O/C d'une ATI fabriquant de la carte 9500 (pas pro) et 128 DDRModule infrarouge pour Carte mère??
o/c carte graphique : question de noobtemperature carte mere elevé ?
comment overcloker ma carte graphique ?Pose d'un ventilo sur Carte Graphique
aide choix carte mère pour athlon XP à maltraiterEmpecher de chauffer une carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Comment faire chauffer la carte graphique ?
