10544 connectés
  GPU
  ma radeon 9600pro EZ powercolor est morte????
n°974134
sportful
Posté le 01-03-2004 à 08:20:56  profilanswer
bonsoir tout le monde!
hier j'ai mis de la pate thermique sur ma radeon 9600pro (powercolor).
donc j'ai démonter le ventilo+radiateur et j'ai enlevé l'ancienne d'origine (de la merde je pense). j'ai donc mis de l'artic silver 3 qu'il me resté et j'en ai profité pour en mettre sur les mémoires ainsis que sur le corp du processeur graphique...!
en remontant (sans le ventilo au début) j'ai allumé l'ordi et là gros soucis image diforme et traits partout!
me suis donc dit mince j'ai du donc mettre de la pate thermique sur des pistes! j'ai tout nettoyé avec sopalin + alcool. la carte était donc nickel propre.
je rebranche et pareil, les memes bugs!
je l'ai testé sur la carte mère de ma copine pour voir si ce n'était pas mon port agp qui avait un pb et j'ai constaté que non.
j'ai donc ma carte vidéo qui ne fonctionne plus!
savez vous comment je dois procéder pour qu'elle remarche? j'espère qu'elle n'a pas grillé chose qui serait bizare vu que l'artic silver 3 est sensée etre isolante!
j'attends vos réactions car je suis dans la merde, j'ai pas les moyens de m'en racheter une!
autre question, si ma carte est morte, comment puis je remonter le ventilo puisque les fixation plastiques qu'on vient clipser ds les trous et ben j'en ai plus! ça s'achètte où?
j'espère qu'elle passera en garantie....
merci d'avance à  tous!
je suis très mal là...     :sarcastic:
n°974187
keraunos
Posté le 01-03-2004 à 11:42:04  profilanswer
L'artic silver 3 est conductrice justement je crois, il y a de l'argent dedans. De plus je vois pas tellement l'interet d'en mettre sur le ram sans rien d'autre... J'ai mis de la pate thermique sur le core ma radeon 9800pro quand je lui ai mis un vga silencer, pas eu de problème, pour en mettre sur des pistes ou composants faut vraiment avoir la tremblotte, par contre en mettre sur la ram... si on fait pas trop gaffe...
Sinon la faire fonctionner sans ventilo est une très mauvaise idée, elle a peut etre pris une bonne surchauffe... Cela vient peut etre de là. Aussi la pate que j'ai (artic silver 5) fait des "fils" avant de retirer la seringue il faut pas qu'elle soit en contact avec la pate sinon un fil pourrait bien atterir ailleur.
Si tes fixations de ventilo sont cassées, je ne sais vraiment pas où tu peux en trouver... j'ai jamais vu ça, en tout cas si tu presentes ta carte au SAV avec des fixations cassées il est quasiment certain qu'ils vont refuser.
n°974198
sportful
Posté le 01-03-2004 à 12:10:06  profilanswer
oui c'est ce que je pense c'est pour cela qu'il faut que j'en trouve
j'ai gaffé sur ce coup là avec la pate thermique et j'ai pas les moyens de la changer vu que je suis étudiant et que j'ai pas de sous.
je suis bien dans la merde...
n°974262
3dfx68
Posté le 01-03-2004 à 14:12:04  profilanswer
Bon déjà l'as3 n'est PAS conductrice.
Ensuite sportful concernant ton problème, j'ai eu le même cas avec une feu ti4200. Vérifie autour des trous de fixation si tu n'as pas rippé avec le tournevis et endomagé des pistes au passage. Personnellement il y avait une micro rayure ce qui provoquait mes bugs d'affichages.
Mais si toi en plus tu as bousillés les clips de fix, alors la bye bye la garantie  :pt1cable:
Message édité par 3dfx68 le 01-03-2004 à 14:12:57
n°974264
DivX
Posté le 01-03-2004 à 14:15:03  profilanswer
euh je lis bien là ?
tu as juste mis de la pate thermique et tu as allumé l'ordi sans remettre le ventirad ? [:shurik_tt_bis]
si c'est bien ça non seulement ta carte est définitivement morte, mais en plus t'es vraiment pas doué toi...
n°974266
3dfx68
Posté le 01-03-2004 à 14:17:50  profilanswer
Ah oui ça j'avais pas vu !  :pt1cable:
Punaise remonter sa carte sans rien faut le faire quand même  :ouch:   :pfff:
n°974269
sportful
Posté le 01-03-2004 à 14:22:14  profilanswer
oui mais j'avais l'intention de mettre un autre systeme de ventilation qq minutes après que j'avais préparé.
j'ai redemarré histoire de voir si tout finctuionnait
mais meme au demarrage ça m'a fait ça donc c louche!
n°974270
sportful
Posté le 01-03-2004 à 14:24:21  profilanswer
pour enlever le radiateur faut bien enlever les clips?
et une fois qu'on les retire on peut pas les remetrre il me semble
enfin pour ma part impossible le radiateur ne veut plus tenir avec ces clips....
le core du GPU apparement est un peu abimé mais très légérement
n°974273
DivX
Posté le 01-03-2004 à 14:26:25  profilanswer
mais c normal enfin !!!
tu as allumé sans avoir de ventirad sur ton gpu !
il est donc mort instantanément ton "corps du processeur graphique comme tu l'appelle"
la pate thermique ne refroidi pas ! elle sert juste à assurer le contatc entre le radiateur et la puce.
donc en gros c'est comme si tu avais allumé ton ordi avec rien du tout sur ta carte graphique !!!
n'importe koi
tu n'as plus qu'à racheter une carte graphique
n°974274
3dfx68
Posté le 01-03-2004 à 14:27:47  profilanswer
Non mais cherche pas si tu as fait tourné ta carte, ne serait ce qu'une seconde SANS radiateur, le core a grillé et tchao radeon  :o
La carte ne se met pas à 500Mhz sous windows, mais dès qu'elle est sous tension.
Et si le radiateur ne tient plus avec les clips, c'est que tu les a bourrinés non ?
Tu peux faire des photos qu'on voit ça ?  :??:
n°974277
sportful
Posté le 01-03-2004 à 14:35:48  profilanswer
regarde l'état du clips: http://sportful740.free.fr/
n°974280
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 01-03-2004 à 14:41:11  profilanswer
bah elle est morte... la pate thermique ne refroidit pas mais sert à améliorer le contact entre le dissipateur ( radiateur blabla) et la pièce qui chauffe ( GPU ( aka le "corps du processeur graphique" comme tu dis si mal), mémoire, etc).
Donc, en mettant juste de la pate sur la mémoire, tu l'as faite chauffer plus, sans rien améliorer.
En faisant tourner ton GPU sans refroidisseur, tu l'as flingué. Simple, et efficace.
Quand on sait pas, on fait pas, on se renseigne un minimum d'abord... que cela te serve de lecon, dis adieu à ta radeon, à ta garantie aussi.
n°974287
sportful
Posté le 01-03-2004 à 14:47:45  profilanswer
ok ben j'resterai avec ma geforce mx400
ça m'apprendra
merci quand même pour vos commentaires...
n°974301
Arcetnatho​n
.....::::Jedi Master::::.....
Posté le 01-03-2004 à 15:35:50  profilanswer
oui
n°975619
JimmyBaby
La salade de doigts!
Posté le 03-03-2004 à 00:46:49  profilanswer
dsl pour ta 9600pro,c pas cool, surtout si ta pas doseil pour en reprendre une...comme koi on fait tous des merdes un jour ou lautre et toi c mal tombé 123? la merde c cher payer :/
je touche du bois :)
n°976867
fredpierso​n
Posté le 05-03-2004 à 14:36:36  profilanswer
slt sportful , si tu es sur paname je peux peut etre de depanner j'ai une paire de clips comme les tiens qui ne me servent + ils viennet d une TI 4600 mais je crois que c'est la meme chose !!!
Ciao
n°977162
sportful
Posté le 05-03-2004 à 19:44:26  profilanswer
Ciao
slt!
en effet ça serait super sympa!
j'habites dans le nord.
tu pourrais pas m'en envoyer par la poste?
ce n'est pas trop lourd.
je te rembourserais les frais  des timbres biensur!
alex
n°977829
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 06-03-2004 à 22:47:46  profilanswer
C'est pas ca qui fera redémarrer la carte si elle marche ppas avec un dissipateur tenu "a la mano" dessus... rêve pas.
n°977971
sportful
Posté le 07-03-2004 à 09:42:42  profilanswer
oui mais je pourrais la renvoyer en SAV .
enfin je l'espère
n°977973
DivX
Posté le 07-03-2004 à 09:44:15  profilanswer
enfin je l'espère
ça me semble mal engagé ça... ils arrivent qd même à déceler une carte crâmer tu sais...
n°977975
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 07-03-2004 à 09:50:42  profilanswer
enfin je l'espère
Surtout que  c'est de l'arnaque et que c'est  punissable  par la loi si tu le fais.
Le  SAV est la UNIQUEMENT pour les DEFAUTS de la carte, or la tu l'as niquée tout seul comme  un grand par ta propre connerie, et l'envoyer au SAV est contre la loi.
le SAV, c'est  pas bonheur  carte remplacée si toi connerie, c'est carte remplacée si CARTE DEFECTUEUSE et que TU N'Y ES POUR RIEN.
A ta place, je risquerai pas de la prison  pour une carte à la con. Enfin c'est toi qui voit. Tu sais  que les gars des SAVs trainent par  ici ? ils  ont compris depuis belle urette ou repérer les individus sans moralité dans ton genre.
n°979177
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 08-03-2004 à 22:30:46  profilanswer
"en remontant (sans le ventilo au début) j'ai allumé l'ordi et là gros soucis image diforme et traits partout!
je l'ai testé sur la carte mère de ma copine pour voir si ce n'était pas mon port agp qui avait un pb et j'ai constaté que non."
Si je compte bien, tu l'a allumée trois fois sans ventirad ta carte !
C'est un peu trop pour un cpu tt ca !
n°979267
sportful
Posté le 09-03-2004 à 08:34:40  profilanswer
oui j'pense aussi. jpensais pas que le cpu chauffait aussi vite...grosse connerie de ma part...enfin maintenant j'vais plus le faire!
ça fait mal de perdre autant de sous pour un étudiant...
n°980972
bensusa
Posté le 12-03-2004 à 00:50:20  profilanswer
SAlut...
J'ai la meme experience il y a environ un an avec ma ti4200 sauf que moi mon ventilo il y etait, mais ce mon alim qui a tou cramer....cette pute de noname :-(. Ma ti4200 ne foncionnai plut donc j'ai just demonter le rad et j'ai pu constater que le gpu avai pri un serieu cout de chaud !! Mais je l'ai renvoyer en garantit en expliqant qe cetai une carte qui tournai 24/24 et 7/7 jours et ya pas eut d'histoire, il m'on meme renvoyer la version superieur en agp8x...inutile mais tres commercial de la part de Albatron (marque qui gagne vraiment a etre connu, ma 2eme ti 4200 montai a gpu:340 et mem:690 en air cooling et sans mod....................
n°980974
bensusa
Posté le 12-03-2004 à 00:51:50  profilanswer
en conclusion repart proprement ta carte construit un gros mito qui tien bien la route et peut etre que tu aura une chance.....De totue facon tu n'as rien a perdre !
n°980977
dan brad
Bah oui!
Posté le 12-03-2004 à 01:01:30  profilanswer
Arretez de l'incendier le pauvre, surtout toi "tetedeiench" :p
Il savait pas et à cramer sa carte, il le sait qu'il a fait une belle connerie maintenant.
Il est déja bien puni en essayant de mater le forum en images difformes et avec des traits partout :lol:
Pas la peine de lui remuer le couteau dans la plaie les gars [:xvi ames]
Message édité par dan brad le 12-03-2004 à 01:04:08
n°980983
kheltal
Posté le 12-03-2004 à 02:04:34  profilanswer
c clair. il a fait une connerie voila! De toute facon la lecon etait cuisante.C le boulot des sav de changer et reparer les pieces defecteuses et de detecter aussi les arnaques. Il a rien a perdre à essayer.
n°981023
sportful
Posté le 12-03-2004 à 09:21:07  profilanswer
merci les gars pour vos réactions différentes de certains..
enfin le pb c'est que pour la renvoyer au SAV il me faut des clips de fixations pour le ventilo car en enlevant les miens ils se sont pliés et il m'est impossible à les remettre.
je cherche donc qq'un qui en aurait...mais bon c'est pas facile!
il est enxiste des différents pour toutes les cartes je pense...
merci en tout cas à tou le monde et si vous avez des clips, je suis preneur!!
alex
n°982334
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 14-03-2004 à 11:59:40  profilanswer
alex
Viens pas pleurer si après tu te retrouves assigné devant le tribunal pour abus... Ston souci.
  GPU
radeon 8500 comment l'O/cTempérature normale DDR sur Radeon 9700Pro
[radeon 9800 pro]rad sur RAM ?O/C radeon 9800 et température
O/C Radeon 9200 seHIS Excalibur Radeon 9800 PRO IceQ 128 Mo TV-Out/DVI EX:O/C?
la k7s5a n est pas mortecomment overcloke une radeon 9000?
vga silencer et 9700 (non pro) powercolorUn Zalman sur une Radeon 9800 pro Hercule
Plus de sujets relatifs à : ma radeon 9600pro EZ powercolor est morte????
