4465 connectés
  Divers
  oc pour XP2400+, vous obtenez quoi vous ?
n°769083
licorneum
Posté le 06-04-2003 à 17:52:04  profilanswer
Quel est votre config et refroidissement pour l'oc de votre XP2400+ et quels sont vos résultats ?
n°769096
aragorn213​2
Posté le 06-04-2003 à 18:05:32  profilanswer
SAlut
ma config
a7n8x deluxe
xp 2400+ avec le rad amd de base
2*256Mo de pc2700 samsung
pour l'instant je suis oc en 2800+ (166*13.5)
avec un vcore de 1.70v
temp:
42° en idle
48° en full load
n°769099
licorneum
Posté le 06-04-2003 à 18:07:44  profilanswer
tu as déjà tenter le 166*14 ou après cela plante ?
n°769103
aragorn213​2
Posté le 06-04-2003 à 18:13:26  profilanswer
j'ai testé a 1.70v
le pc boot pas
a 1.75v plantage pendant le chargement de windows
a 1.80v ca passe mais ca chauffe
c stable aussi a 12.5*190 mais bon
en tout cas c psychologique mais je le laisse en 2800+ parce que au dessus la frequence reel du proco est affiché ..
mais je le monterais quand je pourrais passer a du watercooling (d'ici cet ete je pense)
je pense que je pourrais atteindre les 2.5ghz sans trop de probleme parce que il supporte vachement bien l'oc pour l'instant
et pour mes temps en 2800+ je les trouve tres correct avec le rad fourni avec par amd .j'ai juste rajouté de l'artic silver 3 a la place du malabar sur le rad
n°769105
aragorn213​2
Posté le 06-04-2003 à 18:14:30  profilanswer
et toi tu as ce proco ?
tu oc a combien ?
n°769126
licorneum
Posté le 06-04-2003 à 18:28:19  profilanswer
non justement, mais je vais l'acheté d'ici peu. et je voulais connaitre ses possibilité. je vais le mettre sur une nf7-s en 12*166 pour commencer et j'essaierais comme toi de le mettre en 13.5*166 ensuite
Une question : qu'entends tu par "mes temps en 2800+ je les trouve tres correct" ?
Il y en a qui parle de timing agressif, cela veut dire quoi concretement ?
n°769131
aragorn213​2
Posté le 06-04-2003 à 18:32:42  profilanswer
je dis temps pour temperature ,je me suis mal exprimé..
pour les timings dit agressif ..c'est pour les reglages de la ram.
tu peux la regler dans le bios
en gros , agressif le reglage c 5/2/2/2.;
en gros ce sont des reglages qui definissent le nombre d'infos que la ram peut traiter un 1 cycle ,....
tu dois pouvoir trouver des sites qui t'expliqueront mieux que moi  :wahoo:
n°769136
aragorn213​2
Posté le 06-04-2003 à 18:35:31  profilanswer
concretement entre des reglages agressif et des reglages un peu moins bon comme 7/3/3/2.5 (ce sont les miens) tu peux avoir une difference allant dans les 1000 pts dans 3dmark2001 .
et donc un petit impact dans les jeux ..mais bon si tu peux te prendre de la ram qui tient de bon timings c'est mieux .
ma ram tien le 6/2/2/2 a 133(266mhz ddr)
si j'avais pris de la pc3200 (que  tournerais a 166 au lieu de 200)ca aurait ete mieux mais bon c'etait avant la baisse des prix alors la pc2700 me suffit ..
n°769168
niaboc79
www.nirvana-records.be
Posté le 06-04-2003 à 19:08:50  profilanswer
2400+ @ 2500 Mhz (12*208) en 2 2 2 5  Vcore: 1.90
NF7-S rev 1.02
2*256 Corsair PC3200 LL
watercooling cooltech modula 2
Message édité par niaboc79 le 06-04-2003 à 19:09:58
n°769174
milord4
si j'avais su j'aurais po vnu!
Posté le 06-04-2003 à 19:11:45  profilanswer
ben moi pour linstant je suis en 11*200 en 1.75V avec un SLK800 et un S4 regulé par le fan controler nexus, et je suis a 43° en full avec le ventilo o mini
je ne peut pas encore monté plus haut(voir mon post) a cose des coefs :)
le PC c'est :D, dormir c'est :D, qu'on on arrive pas a dormir devant son PC qui marche pas c'est pas :D!
n°769187
licorneum
Posté le 06-04-2003 à 19:28:02  profilanswer
pour les coeff, tu as essayé la manip du fil de cuivre ?
n°769190
licorneum
Posté le 06-04-2003 à 19:29:27  profilanswer
quel sont les gains de passer de 166 à 200 au niveau du bus ?
Il y a une grosse différence ?
Pour passer le 2400+ en 13.5*166 faut t'il relier les ponts ?
n°769201
punksnotde​ad
Posté le 06-04-2003 à 19:40:40  profilanswer
vu que le 2400 et le 2600 sont environ pareil, j'vais poster ici  :D
j'ai un prob qd j'veux augmenter le coef sur mon 2600+, ca marche pas, pdt le boot, ca me met que le cpu est overclocker (j'avais pas remarké tiens! :heink: ) et ca ne boot pas plus loin, chui obliger de rechanger les valeurs dans le bios  :cry:
la seule chose que j'peux changer, c le fsb (encore heureux :pt1cable: )
j'ai une asus a7n8x deluxe, 2*256 Mo PC2700
ausscour !! :sweat:
n°769224
niaboc79
Posté le 06-04-2003 à 20:07:39  profilanswer
ausscour !! :sweat:
met halt on no error dans le bios
n°769253
milord4
Posté le 06-04-2003 à 20:42:32  profilanswer
ben la manip du cuivre jessaye ca qd g le tmp donc surement demain si g rien a faire et si le dl a fini cette nuit!donc je dirai ca!
et sinon les perfs pour le FSB de 166 a 200 g vu une grande diff qd mm, je la sens bien et pour les test de memoir en lecture et ecriture ca augmente bien aussi!
mé je c po si je pourai monté ossi haut en 166 qu'en 200 en frekence pross
enfin je verai ca!
n°769265
aragorn213​2
Posté le 06-04-2003 à 21:04:27  profilanswer
pour passer a un coeff de 13.5 j'ai pas eu besoin de relier des ponts .
n°769276
aragorn213​2
Posté le 06-04-2003 à 21:13:03  profilanswer
punksnotdead il est bizzard ton probleme , j'ai la meme carte mere que toi et ca devrait passer ;
je peux pas aller voir dans le bios la parce que je telecharge mais je ferais un tour demain .
y peut etre une option qui oblige a laisser la frequence d'origine je vois que ca ..
  Divers
XP2400 et AT7MAX2comment faire o/c XP2400 pour reussir
xp2400 o/ccherc he reglages pour o/c XP2400
HELP ME XP2400??XP2400 Epox KT333 et coeffs ???
ventiler un xp2400Quelles fréquences obtenez vous en o/c votre 9700 non pro ???
FIL DE KUIVRE SUR XP & OC xp2400Possesseurs d'A7V133, quel FSB Max vous obtenez ?
Plus de sujets relatifs à : oc pour XP2400+, vous obtenez quoi vous ?
