3510 connectés
Timings RAM
n°1679912
Flash14
Posté le 19-01-2008 à 15:19:06  profilanswer
Je possède 2Go OCZ gold et quand je touche mes barrettes elles sont vraiment bouillantes. Donc déja es ce normal??
Ensuite j'ai lu qu'elles avait un timings 5-5-5-12 mais qu'est ce que ça ve dire? Dans mon bios elles sont en 5-5-5-15. Quelles réglages je dois faire?? les passer en 5-5-5-12? laissez en 15? Si je met 6 a la place de 5 qu'est ce que ça change?
En gros quelle est le meilleur réglage que je puisse faire?
Merci  :hello:
n°1679920
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-01-2008 à 15:28:51  profilanswer
si tu mets 6 ca va simplement ralentir ta ram, tu peux essayer de mettre 12, mais en fait par défaut le 15 = T1+T2+T3 donc 5+5+5=15 :)
elles sont aussi chaude mes OCZ, ce que tu peux faire c'est de mettre un ventilo qui souffle dessus par exemple
n°1679924
Flash14
Posté le 19-01-2008 à 15:31:30  profilanswer
oui je pensé a sa justement ( j'ai récup un ventilo de 8cm ) je verrais comment je peux faire.
A d'accord sa fonctionne comme ça :D donc plus les chiffres sont petit plus la ram est rapide c'est bien sa? et on ne peux pas overcloker la ram en descendant les timings? Si je met 12 il n'y a aucun risque pour les barrettes?
n°1679927
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-01-2008 à 15:37:49  profilanswer
oui tu peux, après il faut aussi augmenter la tension Vdimm dans le bios, moi je pense que tu peux sans autre passer en 5-5-5-12 et au pire si ça merde tu remet. Tu le sais tout de suite, il ne démarrera pas! fait un ClearCMOS et c'est reparti!
Par contre diminuer trop ne sert à rien, parce que après tu sera instable et tu auras des reboot et des instabilité dans le système!
n°1679929
Flash14
Posté le 19-01-2008 à 15:40:39  profilanswer
bon ba je vais rester en 15 comme ça aucun soucis :D
Merci a toi bonne journée :hello:
Ram timings (fin de o/c)Quels timings RAM
Sensibilité de Prime 95 aux timings RAM?[ RAM ] Timings appropriés ?
RAM pour A64 : compromis Frequence / timingsle timings de la RAM a t'il une influence sur la limite de l'O/C???
Comment optimiser les timings de sa RAM pour augmenter son O/C ?Ram : timings ou fsb ? (PC3200 2,5-3-3-6 vs PC4000 3-4-4-8)
[Question] Timings RAMO/C Timings ram ?
Plus de sujets relatifs à : Timings RAM
