3741 connectés
  Divers
  timing 3.3.3.7 ok mais pas 4.4.3.8, pourquoi?
n°1355496
dragstone1
Posté le 03-01-2006 à 17:56:47  profilanswer
Bonjours,
J'ai un kit 2x1go Gskill PC4000
CM DFI lanparty SLI dr
3700+
mais tout ça et le reste à mon avie on s'en fou...
Mon probleme, c'est lors de l'o/c de mon proc, je veux monter le fsb au dessus de 250mhz (je suis à 250x10 pour avoir mon proc à 2.5 au lieu de 2.2)
En montant la tension du proc à 1.55V, je peux le monter à 2.8avec aucun probleme de stabilité (par contre à 1.5V pas moyen de monter à plus de 2.5 alors qu'il le tiend à 1.4V, allé savoir pourquoi il s'exite d'un coup...)
Donc en augmentant les timing, on devrait pourvoir augmenter la vitesse de la ram, sur plein de test, ils montent à 270mhz en 4.4.3.8 en restant à 2.8V, alors que moi, même à 3.2V, il ne veut pas dépasser les 250 mhz!!! Pour dire, il plante à 252mhz!!!
Si je met 4.4.3.8, le PC ne démare même pas, pourquoi?
Alors que je peux metre 2,5.3.3.7 avec 2.8V et fsb 250 sans probleme (j'y suis d'ailleurs et syncro bien entendu!) alors que sur les tests, la mémoire plante si on descend en dessous de 3!!!
Ma mémoire est elle monté à l'envers?
Merci de vos réponse.
PS : la DFI c'est de la merde pour les ram vue que c'est mit n'importe comment et avec des nom pas vraiment exacte... Le SLI c'est un peut pourri aussi... mais sinon elle est super!!! :p
Message édité par dragstone1 le 03-01-2006 à 18:09:48
n°1355657
flo850
moi je
Posté le 03-01-2006 à 22:02:16  profilanswer
idem
ma ramn'est pas stable cas 3-3-3-8 quelle que soit la frequ/ vddr
par contre elle tien 240 Mhz en cas 2.5 :d
l'oc n'est pas une science
si tu veux monter plus haut : soit tu desy,nchro ta ram , soit tu monte le coeff
n°1356025
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-01-2006 à 18:55:19  profilanswer
ca dépend de la ram c'est normal que ca bug avec certains
Swisscore
n°1356087
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 04-01-2006 à 20:35:30  profilanswer
4-4-3-8  :heink:
c'est du niveau d'la ddr2 ça  :lol:
tu savais que,plus que les timing sont bas,plus la ram est rapide? du cas 4..ça doit amputer d'la ram en malade  :love:
n°1356109
dragstone1
Posté le 04-01-2006 à 21:08:02  profilanswer
plus tu augmente les timing, plus ta ram peut monter en fréquence, mais C pas pour que que tu es obligé de le faire, les meilleurs perfs sont avec des timing petit... Donc normalement en 4-4-3-8, elle devrait avoir des perfs un peut pourri mais bien monter en fréquence, alorq que la, ça marche pas du tout...
n°1356265
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 05-01-2006 à 04:30:07  profilanswer
c'est pas toutes les ram qui sont compatible cas 4...et le gain en fréquence en cas 4 vs cas 3..(voire cas 2.5..)  :sleep:
n°1356297
flo850
moi je
Posté le 05-01-2006 à 10:40:14  profilanswer
c'est clari
deja que ma ram ne veut pas du cas 3
je pense que si je lui mets du cas 4 elle se suicide
n°1356416
dragstone1
Posté le 05-01-2006 à 16:30:42  profilanswer
Alors faut m'expliquer ce que c'est les timing...
Je croyais que les timnig corespondais au temps en miliseconde ou un truc du genre ou les infos sont lue : donc plus on les augmente, plus la ram est lente, et je vois pas pourquoi elle voudrais pas qu'on lui laisse plus de temps pour alller chercher les info...
Et la fréquence, ça corespond à quoi?
d'après un site, il ont pri 'exemple d'une bibliotéquere :
le premier c'est le temps qu'il lui faut pour comprendre de qu'on demande, le deuxieme pour trouver la ranger du bouquin, et le troisieme l'étagere ou le livre demandé est rangé
Le dernier c'est le temps qu'il lui faut pour venir vous donner le livre et qu'elle retourne à sa place pour que qqun d'autre vienne lui demander un livre...
Donc : la fréquence, elle est ou la dedans? :p
n°1356422
flo850
moi je
Posté le 05-01-2006 à 16:48:45  profilanswer
je ne connais pas la théorie , je ne fas confiance qu'a la pratique
et je peux t'assurer que j'ai eu pas mal de barettes qui plantaient si les timings etaient trop pourris, ou si les frequences trop basses
n°1356522
dragstone1
Posté le 05-01-2006 à 19:24:15  profilanswer
Enfin en même temps : ça m'explique pas le pourquoi du comment, mais juste que ça marche pas....
n°1356604
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 05-01-2006 à 21:25:15  profilanswer
pour faire simple..mettre du cas 4 = idiot  :heink:  oui,tu vas PEUT-ÊTRE monter en fréquence,mais de combien?  du cas 4 = ddr 2 = a chier comme timing..
espère pas monter de + de 20mhz en mettant du cas 4.. [:alph-one]
 :lol: t'augmentes la vitesse de la ram,mais tu ralenties la vitesse d'accès..
ma corsair ddr 500 tenait que 236mhz @ 2.5..même en cas 3 ou 3.2v elle voulait rien savoir plus haut..
c'est simple,ta ram est pas capable de fontionner en cas 4,voila..(heureusement d'ailleurs..)
entre 250 @ 2.5,3,3,7 et 280 @ 4,4,3,8..je me demande lequel est le plus rapide  :??:
n°1356612
dragstone1
Posté le 05-01-2006 à 21:32:34  profilanswer
mightybloodknight2 a écrit :
pour faire simple..mettre du cas 4 = idiot    oui,tu vas PEUT-ÊTRE monter en fréquence,mais de combien?  du cas 4 = ddr 2 = a chier comme timing..
espère pas monter de + de 20mhz en mettant du cas 4..quotemsg]
enfin ça m'explique pas la chose non plus...
Tout les test de matbe, hardware, etc... font passé toutes les PC4000 en 4.... donc je vois pas pourquoi elle pourait pas... Et je vois pas pourquoi elle arrive pas à etre plus lente...
Enfin bon, bref... ça marche comme c'est la, ça marche pas autrement pis c'est tout en clair... merci quand même
Message édité par dragstone1 le 05-01-2006 à 21:33:37
n°1356632
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 05-01-2006 à 21:43:03  profilanswer
t'expliquer quoi? si elle tient pas le cas 4,ya rien a dire..
sur le site de corsair,pour le sav de ma ddr 500,ils m'ont dit que,de la ram fait pour fonctionner en cas 3,pouvait ne pas marcher en cas 2.5 parce qu'elle était prévus pour fonctionner en cas 3..
pourquoi certain x2 3800+ tiennent 3000mhz et d'autre,2600mhz?
et sur les test de matbe/hardware..passer en cas 4 aident a monter en fréquence? si oui,de combien?  :??:
  Divers
Comment changer le timing supérieur sur dfi nf4 ultra-DProbleme d'oc et de timing ram
2 timing DDR différents?timing mémoire de la 7800 gt
timing TREF ??besoin d aide... sur les timing
Timing Ram corsair value sur Asus A7N8X - E deluxeTiming mémoire ?
influence de ce changement de timingComment régler timing 9600 pro ??
Plus de sujets relatifs à : timing 3.3.3.7 ok mais pas 4.4.3.8, pourquoi?
