12510 connectés
réglage du bios
n°1241483
blueblue
Posté le 29-04-2005 à 22:43:50  profilanswer
voila ma config
carte mere Asus A8V Deluxe socket 939
athlon 64 3200 2000Mhz socket 939
1 Go de RAM (DDR 400)
DD 200 Go Sata
Carte graf radéon 9800 Pro
Win Xp Pro
dans le bios j ai changé ca:
"taille d ouverture graphique 128MB" (au lieu de 32..)
"USB2.0 controller FullSpeed " (au lieu de hightspeed..)
j ai bien fais ou pas?
 erci de vos conseils  :jap:
n°1241552
blueblue
Posté le 30-04-2005 à 03:04:58  profilanswer
pour le fullspeed c est pas bon en fait ...
n°1241562
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 30-04-2005 à 08:59:53  profilanswer
pour la taille d'ouverture graphique moi je met tout le temps 32 quand j'ai une AGP, ca te limite la mémoire vive pour si jamais tu a plu assez de mémoire sur la carte graphique, en tout cas c'est ce qu'on m'as dit... donc je met toujoursd à 32 pour pas perdre trop de ram, bon faut dire que j'ai une 256Mo et que c'est largement sufisant....
pour l'USB2 je mettrai peut etre comme par défaut, parce que entre pleine et haute vitesse je choisirai plutot haute!
n°1241611
blueblue
Posté le 30-04-2005 à 12:06:49  profilanswer
pour l usb c est reglé fo metrrre en high pour profiter de max de l usb mais pour la CG je sais pas trop moi ma carte a 128 de ram
n°1241809
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 30-04-2005 à 20:09:41  profilanswer
bah 128 ca suffi largement.. moi je mettrai 32, pour pas perdre des perf surtout si tu n'a pas beaucoup de ram, si tu a 1Go par exemple ca n'importe presque pas
n°1241811
blueblue
Posté le 30-04-2005 à 20:15:25  profilanswer
j ai un giga en effet je laisse a 32 c ets ce ki a l air de mieux marcher.
n°1241854
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 30-04-2005 à 22:05:15  profilanswer
pour l'ouverture graphique tu peux mettre 256
tu vas gagner en perf
normalement c'est 2 fois la capacité de ta carte graph
n°1241954
blueblue
Posté le 01-05-2005 à 12:07:05  profilanswer
ma carte fais 128 et dans le bios on peux pas monter plus que 128 !!! t en pense ko i?
n°1242007
blackhawke​r
Posté le 01-05-2005 à 13:59:39  profilanswer
ba 128 alors
t'as pas trop le choix
étonnant que tu sois limité
perso j'ai une 5200 128 avec 512 de ram
et je suis en 256
tu gagnes quelques points sur 3dmark03
quant tu passes de 128 à 256
réglage du bios sur asus A8V Deluxereglage bios :(:(:(
reglage timing dans le bios ?Bios K7S8X moddé permetant un reglage de Vcore Vdim Vdd ?
probleme reglage bios pour proc athlon 2600 xp +Fiabilité du réglage VCore dans le bios?
A7n8x - 2400+ reglage bios ?Reglage de Bios
Amd1.8 reglage bios helpDemande d'aide pour le réglage du bios de la P4B533
Plus de sujets relatifs à : réglage du bios
