5918 connectés
  Divers
  reconversion d'un chargeur
n°1279220
lefuret
Posté le 15-07-2005 à 12:23:23  profilanswer
slt !
j'voulais savoir s'il est possible de bidouiller un chargeur (de portable par exemple) pour l'utiliser en tant que transfo pour alimenter un p'tit moteur par exemple ??
Message édité par lefuret le 17-07-2005 à 17:53:02
n°1283036
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 22-07-2005 à 00:02:00  profilanswer
Up!
Oui!
Résolu.
⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡
n°1283561
lefuret
Posté le 22-07-2005 à 19:17:45  profilanswer
et tu serais pas ce k'il y a faire dessus ??
n°1283613
chouou
Posté le 22-07-2005 à 20:42:41  profilanswer
Ben tu coupe les fils! Tu regarde le kel est le plus le kel est le moin et tu les mets sur les bon endroit au moteur,ventilo ou quoi! perso j ai fait sa pour un ventilo! pour refroidir mon hub qui avai tendance a chauffer!
n°1283964
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-07-2005 à 18:35:19  profilanswer
faut faire gaffe au tension, pas mettre 12V sur un ventilo 5V par exemple
Swisscore
n°1284801
lefuret
Posté le 25-07-2005 à 18:06:10  profilanswer
j'ai juste à prendre les fils qui sortent du boitier noir ou il fo que je dépiotte le boitier pour avoir accès uniquement au boitier ?
J'demande ca parce que j'ai essayé de brancher directement les fils sur un moteur et ca marche pô ! J'ai mis un multimètre mais ya pratiquement rien en tension.
n°1284804
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 25-07-2005 à 18:13:09  profilanswer
Si ton chargeur de portable est trés basse tension ya peut etre pas assez pour faire tourner un moteur, mais oui c'est simplement les deux fils.
n°1284809
lefuret
Posté le 25-07-2005 à 18:19:35  profilanswer
ok. en fait j'ai deux chargeurs à disposition :
230V / 10.5VDC  250mA
220V / 6V (continu) 550mA 3.3VA
j'peux rien faire tourner avec des machins là ?
  Divers
Chargeur USB ? possible ?[ELEC] Chargeur de batteries Ni-Mh
Plus de sujets relatifs à : reconversion d'un chargeur
