10501 connectés
  Divers
  Probleme de configuration avec MBM5 avec MSI NEO2 PFISR
n°1076431
boubavic
Posté le 17-08-2004 à 13:55:33  profilanswer
Salut a tous,
Voici ma config :
P4C 2,8Ghz
Twinx XMS LL rev1.1 2x512 DDR400
MSI NEO2 PFISR 865PE (bios a jour)
Alim Fortron 350W
J'ai voulu installer MBM5 mais j'obtiens des T° et tension assez bizarre (j'ai utilisé Config Wizard et desactivé Core Center) :
CPU : idle 34° (T° ambiante 30°) rien d'anormal
5V : 4,97V pareil
Mais
Case : -17°  :??:
12V : 2V  :??:
Voila si quelqu'un pouvait m'eclairer un peu ... un bug de MBM5 ? un bug des capteurs de ma CM ? (pourtant avec Core Center les valeurs semblent correctes ...)
Merci d'avance
n°1076494
boubavic
Posté le 17-08-2004 à 15:38:24  profilanswer
personne?
n°1076563
piedmature
Posté le 17-08-2004 à 16:56:35  profilanswer
en tout cas, il s'agit necessairement d'un bug donc bon.
Ensuite, essai avec d'autres apz de monitoring.
n°1076816
tiboz
Posté le 17-08-2004 à 23:11:20  profilanswer
laisse tomber , g la meme carte mere et c po bon non plus. mbm5 confond la temp du boitier et celle du northbridge , et les temp son bien optimiste par rapport a core center
  Divers
probleme avec mon o/c sur un 2400+Activer la fonction Dynamic Overclocking Technology d'une MSI 6800
Besoin d'aide sérieuse pour rendre plus silentieuse ma Configuration !MSI RADEON RX9800 -TD128 *****une XT??****
Probleme overclocking ASUS P4T533-C !!!!!!!!!!!!!!!!!!!hésitation entre une Abit NF7-S et une MSI K7N2 DELTA-ILSR
QUE VAUT MA CONFIGURATION!!!!!!!!!o/c 2500+@3200+ sur MSI-K7N2G(MS-6570)Réussis
probleme d'affichageprobleme d'overclocking avec ideq 200n
Plus de sujets relatifs à : Probleme de configuration avec MBM5 avec MSI NEO2 PFISR
