6268 connectés
  Divers
  pour les possesseur de GA EP45 UD3R
n°1911195
patrick201
Posté le 19-07-2009 à 21:44:04  profilanswer
J ai une carte mère GA ep45 ud3r et je n arrive pas a la faire fonctionne avec un bus cpu a 400
Pour la rame C bon elle fonctionne avec un bus 400.
 La config fonctionne bien à 12x333.
J ai bien désactivé CE1 et EIST mais sa ne fonctionne pas il manque  une info capitale
Pour passer le cap.  Même  a 6*400 sa ne passe pas pour le cpu.
Alors si une personne qui a la même carte que la mienne et y arrive si il peut me dire comment il fait C cool
n°1911200
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-07-2009 à 21:49:10  profilanswer
tu as juste passé de 333 à 400MHz??? ou tu as changé des tensions?
Swisscore
n°1911215
patrick201
Posté le 19-07-2009 à 22:23:36  profilanswer
Le cpu est a 1.35v cela suffit pour un 6*400 ce voltage fonctionne très bien a 333*12 alor
Je pense que cela ne vien pas des voltages
n°1911267
loys-to-be​-a-live
Posté le 20-07-2009 à 05:18:27  profilanswer
Heu, il n'y a pas que le Vcore (il joue seulement sur le CPU)
Les tentions FSB (NB et PLL ou MCH et Overvoltage FSB) et strap doivent être modifié pour le monter celui-ci.........
n°1911270
patrick201
Posté le 20-07-2009 à 06:38:38  profilanswer
Ok peu tu me communiquer  les valeurs a appliques pour ces options
n°1911325
loys-to-be​-a-live
Posté le 20-07-2009 à 12:34:07  profilanswer
Clique sur ma signature, pour avoir une base.
Il n'y a pas de valeur fixe, cela dépend de l'OC appliqué, de le CM et du CPU.
Et aussi vérifie ta mémoire, quelle ne soit pas en sur-cadence, Ou alors il faut aussi l'OC.
Vérifie aussi le voltage de celle-ci, mettre au minimum le voltage constructeur.
Qui est souvent plus élevé, que celui qui est appliqué par la CM.
Message édité par loys-to-be-a-live le 20-07-2009 à 19:39:14
n°1911465
patrick201
Posté le 20-07-2009 à 18:54:46  profilanswer
Merci  le lien est plein d infos je vais pouvoir regarder ça tranquille a+
  Divers
Enorme probleme pour une EP45-DS3R + E7300Help : impossible de booter a 400mhz sur un Q6600 G0 GA-x38-DQ6
Core E8500@GA-EP45-DQ6 instable :@ [Résolu]Overclocking E8400 sur GA-EG43M-S2H impossible ?
GA EP45-UD3 et Ventirad OCZ VanquisherOverclocking E8400 sur EP45-UD3
Besoin d'aide Overclock E8600 / PC6400 / GA-P35-DS3Roverclocking e8400 + gigabyte ep45-ud3r
Plus de sujets relatifs à : pour les possesseur de GA EP45 UD3R
