5680 connectés
  Divers
  ddr2 PC8500 écran bleu à 1066Mhz !!!!
n°1583799
bezo71
Posté le 24-06-2007 à 12:29:40  profilanswer
bonjour à tous,
j'ai changé mon vieux barbone ce w.e(4 ans déjà) pour "un cheval de course" afin de me remettre à la video, 3D et jeux. Mon choix à donc était une P5B deluxe, un QX6700 et 4x1Go de DDR2 CORSAIR - DOMINATOR TWIN2X XTREME PERFORMANCE -1066 / PC2-8500  cas 5-5-5-15.Voilà donc pour le coeur de ma config.
Au demarrage, la ram est vue comme de la PC6400 et sous cpu-z avec Cas 5-6-6-18-2T (ratio 2:3 - 400Mhz). Celle-ci ayant était certifiée et testée pour atteindre 1066MHz avec Cas 5-5-5-15-2T pour 2.2V afin d'avoir un ratio FSB/RAM idendique, j'ai donc réglé dans le bios(v.1101) les mêmes latences, la fréquence à 1066mhz,  un voltage à 2,15v (pas de 2,2v sur la P5B. avec 2,25v c'est pareil pour la suite.....) et ma fsb CPU reste à 266, pour le reste je ne touche à rien. Et là, soit le PC devient instable et plante ou il plante avant de charger windows avec écran bleu dans les 2 cas.
Alors j'ai bien passé une grande partie de la journée d'hier dans les forums et à bidouiller mon PC jusqu'à ce que j'en arrive à faire un CLEAR CMOS (je ne suis pas expert en o/c !) et la seule chose à laquelle je suis arrivé c'est d'avoir un ratio de 3:5 (889MHz dans le bios) correspondant à de la PC7100 pour un fréquence ram d'environ 443mhz, pour ne pas à avoir à toucher au 266 de fsb, ce qui d'ailleur est mon but.
Alors voilà, si quelqu'un ayant une P5B deluxe avec de la PC8500 (ou qui n'en à pas mais qui à "le savoir" ) à une quelconque solution pour avoir ces 1066MHz
(sans toucher au fsb puisque normalement je ne devrais pas avoir à y toucher !), je suis tout ouïe.
merci d'avance
n°1584404
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 25-06-2007 à 15:44:51  profilanswer
Un pti memtest86 pour vérifier que la ram n'est pas frelatée d'origine?...
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1584542
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 25-06-2007 à 19:33:46  profilanswer
essaye avec deux barettes au lieu de 4...
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°1584594
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-06-2007 à 20:39:29  profilanswer
+1 avec 2 rettes
n°1584600
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 25-06-2007 à 20:48:31  profilanswer
Ratio 4:5 qui sux.  [:airforceone]
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1585589
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-06-2007 à 18:04:48  profilanswer
n°1586675
bezo71
Posté le 29-06-2007 à 16:30:43  profilanswer
bon, désolé mais avec le boulot et les tests des ram, çà m'a pris un peu de temps ! donc pour les résultats avec memtest86+ pour chaque barette testée individuellement  en mode standard ---> RAS. Par contre, j'ai essayé en "BIOS all" et voila ce que ça a donné :
http://bezo.free.fr/corsair8500.jpg
et c'est comme cela pour les 4 et ce, a peine après le lancement du test !!!! y-a comme qui dirait un bug dans le programme car, que ça le fasse sur une, ok, mais sur les 4 barettes avec exactement le même resultat, j'emet un gros doute.....donc a priori, pas de pb du côté de mes barettes.
A part ça, en attendant que mes tests se fasse, voila ce que j'ai pu glaner sur d'autre forum, ça peu toujour servir:
- que les barrettes  Dominator sont connues pour être buguées et ne pas tenir leurs specs de base
- que la P5B supporte mal 4 barrettes à haute vitesse
- qu'il y a encore quelques temps, il etait impossible d'atteindre le FSB max certifié de certaines carte mère avec 4 barettes ram
  (ça pourrait-être encore le cas)
- et que j'ai zappé l'article que j'aurai du lire( et pourtant, j'en ai lu....sauf celui-là !) avant de choisir ma ram http://www.matbe.com/articles/lire [...] ue-choisir
pour finir, j'ai réglé mes paramètres comme suit: fsb à 300, coéf cpu à 10( 3Ghz), ratio à 3:5(500mzh)et pour ce qui est du voltage, je suis resté en auto, ce qui me met pour le vcore 1.344v( je suis loins d'être un as de l'o/c mais au vu de ce que je lis, ça m'a l'air correct)par contre pour la ram je ne sais pas mais ça m'a l'air de gérer pareil.
D'ailleur, le fait d'avoir un CM qui gére le voltage en auto, n'est-ce pas une bonne chose ?
ENfin voilà, si quelqu'un a des réponse à mes nouvelles interrogations, merci d'avance.
n°1586911
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-06-2007 à 23:29:09  profilanswer
augmente la tension des barettes dans le bios...
n°1587010
bezo71
Posté le 30-06-2007 à 08:34:03  profilanswer
tu me conseilles de ne pas laisser en auto la tension ram ?
n°1587029
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 30-06-2007 à 10:44:04  profilanswer
essaie! de mettre 0.1 ou 0.2V plus haut tu ne risque rien avec de la corsair, ma OCZ tiens 3.2V au lieu de 2.6V (DDR)....
n°1588565
bezo71
Posté le 04-07-2007 à 15:14:39  profilanswer
bien ! après avoir pris en compte quelque remarques ci et là et refait quelques tests, voici ce qui en ressort :
mes 4 barettes de ram son bonnes, c'est seulement ma config ne tiens pas  les 1066MHz au-delà des 2go de RAM, ça bug dès que je mes 3go à cette fréquence (problème P5B à haute fréquence ?).
Je me contenterais de 3go à 1000MHz :D :D :D
n°1588743
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-07-2007 à 21:00:36  profilanswer
ou alors tu met 4Go pour etre en dual, mais un peu moins vite? à 800MHz....
n°1588815
bezo71
Posté le 04-07-2007 à 23:36:47  profilanswer
c'est une solution, mais je vais passez en vista 64bits (gratuit) pour pouvoir utiliser mes 4Go sans problème car j'avais zappé cette histoire de limitation de memoire (3go) sous  windows 32bits :fou:  et pour mes aplications videos et 3D, on en a jamais assez !
Message édité par bezo71 le 04-07-2007 à 23:37:50
n°1589168
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-07-2007 à 17:53:18  profilanswer
oui, mais vista va aussi en prendre plus :P et je pense pas que vista soie compatible avec les llogiciels que tu utilise!
n°1589377
bezo71
Posté le 05-07-2007 à 23:59:27  profilanswer
cet après-midi, je lisais encore  2 - 3 choses sur avant de faire la bascule vers vista 64bits et finalement je vais m'abstenir. Je vais revendre mes 2x1Go, racheter 2x512Mo pour rester "seulement" à 3 Go et repasser en dual channel (ce qui sera toujours mieux).
  Divers
Twintech 7300 GT DDR2 AGP2 Ecran en 1
Bien choisir sa DDR2...choix de ram ddr2
Quel est le meilleur kit 2x1Go de RAM PC8500 pour l'OC ?Neon Lumiere Bleu !
Besoin d'aide pour tester 2*1go de DDR2 teamgroup PC6400 sur le 95Probl O/C DDR2 G.skill HZ Memset ou Cpu-Z! help
O/C une M2N32 + AM2 4200+ DDR2 6400 C4 TwinX 2048 MoConseil pour DDR2 et Alim
Plus de sujets relatifs à : ddr2 PC8500 écran bleu à 1066Mhz !!!!
