10875 connectés
  Divers
  [P4 2.4GHZ ] Sans risques a combien l'o/c ?
n°844244
rgs-quak
Vive la vie
Posté le 08-07-2003 à 10:27:55  profilanswer
La question est toute simple, on peut aller jusqu'a combien en frequence sans craindre un détérioration du processeur.
Pour le momen je suis à 2.66 GHZ , mais j'ai peur d'aller plus haut.
Vous l'avez o/c à combien vous ?
n°844315
gla
Posté le 08-07-2003 à 12:35:21  profilanswer
salut
essai de ne pas depasser les 60° et 1.75V
n°844327
agent007se
<=@_|_@=>
Posté le 08-07-2003 à 12:48:41  profilanswer
Je dirais, ne dépasse SURTOUT PAS les 1.75 Volts ;)
n°844328
gla
Posté le 08-07-2003 à 12:49:00  profilanswer
n°844344
Bulls
Posté le 08-07-2003 à 13:02:29  profilanswer
Salut g une ptite question a ce sujet!! voila ds le bios je suis a 1,675v mais sur Asus probe (g une P4G8X Deluxe) et MBM5 il me donne 1,75v au repos mais 1,68v environ en pleine charge c normal????
P4 2,4@2,81GHz 18x156  1,675v
n°844348
agent007se
<=@_|_@=>
Posté le 08-07-2003 à 13:06:10  profilanswer
c'est normal dans le sens ou le voltage ocsille + ou - selon les cartes mères (au plus le proco est utilisé au plus la voltage diminue)
et heu le Vcore dans certains BIOS ne sont pas super précis ;)
n°844383
rgs-quak
Vive la vie
Posté le 08-07-2003 à 14:26:24  profilanswer
oki merci pour vos infos
n°844393
rgs-quak
Vive la vie
Posté le 08-07-2003 à 14:46:34  profilanswer
g mis le bus à 154, je suis passé à 1725 MHZ ... Mais le volt du vcore il est sur auto à 1.525 . Je dois laisser commme ca ou faut que je monte le voltage ?
Parce que en plus g pas l'impression que je gagne en puissance... enfin g pas encore tester les jeux donc...
Edit : Pour voir la température en pleien chauffe on fait comment ? parce que je peux la vori que dans le bios et je suis à 51.5° . Mais en pleine chauffe vosu faites comment .. g pas de sonde
Message édité par rgs-quak le 08-07-2003 à 15:03:44
n°844430
rgs-quak
Vive la vie
Posté le 08-07-2003 à 16:03:56  profilanswer
BOn là g installé pas mal de logiciels pour tout savoir sur mon processeur.
DOnc Vcore à 1.528 , température à 48 degrès en normal; g pas encore testé en pleine chauffe. Et sinon faut que je change le Vcore parce que moi je change que la frequence du bus qui est à 152 actuellement
n°844435
thibault00​7
Posté le 08-07-2003 à 16:17:55  profilanswer
bah tu peut monter plus que 2.7je pense
sur mon vieux p4b fsb 533 core b0 (tu vieux ca) je faisait 2.4 @ 2.8Ghz a vcore par default , apres ca marchait pa plus meme si jaugmentai le vcore :??:
Message édité par thibault007 le 08-07-2003 à 16:18:04
n°844440
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 08-07-2003 à 16:30:21  profilanswer
n°844467
rgs-quak
Vive la vie
Posté le 08-07-2003 à 17:38:32  profilanswer
oui pour la réponse au topic c'set bon . Merci beaucoup.
Ca sert à quoi d'augmenter le vcore ? moi il est sur auto à 1.525 V .
Ca sert à qqchsoe de le foutre en manuel ? pour monter à 1.600 ou plus ? Moi j'augmente que la frequence du bus pour le moment
n°844494
agent007se
<=@_|_@=>
Posté le 08-07-2003 à 18:29:23  profilanswer
En très résumé : augmenter le Vcore sert a donner plus de courant au processeur. Cette puissance ont en a besoin quand on demande au processeur de travailler plus (o/c) a un moment donné si il en a pas assez il "coupe" ce qu'il fait, d'où les plantages ! si on lui donne plus de courant, il peut alors travailler (apport en puissance suffisant)...  :hello:
ps : c resumé et un peu imagé, tu trouveras surement une explication plus techniques en cherchant avec ton ami, google  :heink: !
n°844513
rgs-quak
Vive la vie
Posté le 08-07-2003 à 18:53:50  profilanswer
nan c'est bon g compris le mecanisme ... Merci beaucoup
n°867304
sheridann
Posté le 20-08-2003 à 15:33:42  profilanswer
Arrêtez moi si je me trompe  :non:  mais je croyais qu'en fait c'était plus une histoire de rapport signal/bruit :
quand tu augmentes la fréquence de ton proc tu augmentes par la même occasion les bruits, c-à-d les "parasites électriques" (pour faire simple...) dans ton proc. Les niveaux hauts et bas des tensions sur les transistors sont alors parfois "perturbés"  :pt1cable: donc moins bien détectés d'où certains plantages.  :fou:
Pour améliorer le rapport signal/bruit il ne reste plus qu'à "augmenter le signal"  :bounce:  c'est à dire à monter la tension. :bounce:  :bounce:
==> d'où une intensité + grande dans les circuits ==> puissance thermique à dissiper + élevée ==> chaud proco chaud !!!  :cry:
Enfin bon c'est comme ça que j'avais compris la chose  :pt1cable:
mais si c'est pas ça dite le, je m'endormirai moins bête ce soir  ;)
Shérida(n)² 19-148
n°867511
Sarah-Conn​or
Le Killer de Walnut Groves
Posté le 20-08-2003 à 22:39:23  profilanswer
Je voudrais faire un "perdu de recherche".
  Sur la base d'hfr ya un gars qui a monté son p4 2ghz à 2.7ghz.J'aimerais qu'il me dise ou en est son proco
 PS:Son Vcore etait à 2.1V.Les gars du Guinness en remuent deja la queue
n°867514
gla
Posté le 20-08-2003 à 22:54:49  profilanswer
je crois que c ca , c'est que j'avais compris ausii :)
n°867515
gla
Posté le 20-08-2003 à 22:55:47  profilanswer
 :ouch:  , c'est de la folie
n°871511
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 28-08-2003 à 19:20:45  profilanswer
j'ai un 2.4 C qui tourne à 3420 Mhz (fsb 285) 1.6Volt , tranquille en air cooling  :love:
n°879891
kaizel
vive aubade ;)
Posté le 13-09-2003 à 19:12:09  profilanswer
dans le meme ordre pour moi en air cooling avec 1.6X volt :)
Noël Joyeux a vous :)
n°879921
marte
Posté le 13-09-2003 à 20:08:09  profilanswer
²Pour moi 2.4@2530 Mz à 1.52volts DDR 2.2.25. Asus p4p800 de Luxe
Garc. Jo
n°879926
cpulloverc​lock
Posté le 13-09-2003 à 20:17:42  profilanswer
jai mis 2.02v reel en screen sur mon 2.6C (jai pas mis ca longtemps et on verra)
4314.92MHz a -30°
331.92*13 sur une P4P800
pas de prob par contre en test de stab je depasse pas a 1.63v reel
n°880341
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 14-09-2003 à 16:08:11  profilanswer
mon 2ghz tien @2.7 avec 1.75v sans pb  [:wam]
master race :o
n°881189
DeamonTool​s
Posté le 16-09-2003 à 20:27:06  profilanswer
rgs-quak g mis le bus à 154, je suis passé à 1725 MHZ ... Mais le volt du vcore il est sur auto à 1.525 . Je dois laisser commme ca ou faut que je monte le voltage ?
rgs-quak BOn là g installé pas mal de logiciels pour tout savoir sur mon processeur.
Ben le souci c'est que pour la santé de ton pross il serait preferable de ne pas depasser 40°c voire 41°c en Idle  :)
car il vas facilement prendre entre 5°c et 10°c en + lors d'application gourmande tel que les jeux UT2 ect ect :pt1cable:  d'ou l'intéré d'avoir un exellent systeme de reroidissement en air cooling ou le must Watercooling !  ;) donc attention a un overclocking trop poussé ou mal optimisé.
Obiwan ne s'intéresse qu'à son sabrolaser
n°884974
AMG
Watercooled :D
Posté le 25-09-2003 à 19:01:14  profilanswer
ventilo dorigine ?
jai deja cramé ma 1 ere IC7 avant hier :D
par contre il boot a 300*12 a 1.675v c pas mal je trouve :D
  Divers
o/c P4 2,4GHzVotre Barton il passe combien de FSB ? Pont L12 Mod FSB 200 ??
Vous depenseriez combien dans un watercooling?[newbie] O/C ou pas? a combien pour tbird 900?
a combien je peux overclocker avec un P4 2.53 Ghz ??Pate Thermique faut la changé tout les combien ???
je peut monter a combien avec cette configA partir de combien de Mhz je peut me passer du ventilo cpu?
Un P4 3 Ghz (800) bios 1006...à combien ???Combien de bruit ca ferrait ?
Plus de sujets relatifs à : [P4 2.4GHZ ] Sans risques a combien l'o/c ?
