7219 connectés
  Air Cooling
  Temperature MSI Z77 Mpower BigBang
n°2286358
dax73
Posté le 06-04-2013 à 16:17:00  profilanswer
Bonjour a tous!
Je viens vers vous pour une petite précision.
Tout d abord vous pouvez voir ma config dans mon profil.
Ma carte mere chauffe vers les 54 c apres 2 h de battlefield 3.
C est Aida 64 qui m induque ces temperarure.
Je precise que mon i7 ne depasse pas les 60c et mes titans les 80c.
Donc je me suis jamais penché avant sur les temps de la mobo.
Je voulais donc savoir si ces temps sont normale ou pas sachant que pendant un stress CPU comme occt la carte mere reste a environ 30C.
Merci par avance de votre aide
n°2286365
jonathan70
Posté le 06-04-2013 à 17:27:38  profilanswer
c est tes cg qui fond monté la temperature dans le boitier donc ta cm chauffe crée un flux d air
dit nous ton boitier pour organiser tous sa au mieux
n°2286366
dax73
Posté le 06-04-2013 à 17:30:05  profilanswer
Salut merci de ta réponse!
Mon boîtier et un Cosmos 2 et le flux m a l air plus que correct
J ai un 200 en admission en front, 2 × 120 sur les titans.
Mon h100i est par contre en admission.
Mais vu que les titans expulse en grande partie en dehors du boitier..
Et pour finir un 140 derrière en extraction
Parce que cette temp de plus de 50c pour la mobo est trop haute pour toi?
Message édité par dax73 le 06-04-2013 à 17:36:45
n°2286449
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 07-04-2013 à 16:14:42  profilanswer
Tu reboot ton pc, et tu vas dans le bios. Seront affichées en haut à gauche les températures CPU et carte mère.
Je suis entre 23 et 25 sur ma mobale (la meme que toi) avec un hélicoptère russe qui souffle dessus :D
Plus sérieusement, la température à l'intérieur de mon PC est de 20°c (record à 30° l'été dernier avec la chambre ouvert et ... 30° dehors ^^)
  Air Cooling
Remplacer P67+i5 2500k par Z77+i5 3750Asrock z77 - Extreme 4 et i5 3570k
Température moyenne pour mon WCTemperature Max: Carte mère, boîtier, hdd, Ram.
MSI 580 GTX - Twin Frozr II - 1.5Go GDDR5E5504+MSI X58A-GD65 et oc
I5 3570K - Z77 Extreme 4[Problème] OC i5 3570K et MSI Z77A-G45
OC i5-3570k 4,0 Ghz avec MSI Z77-G45
Plus de sujets relatifs à : Temperature MSI Z77 Mpower BigBang
