4317 connectés
  Divers
  Overcloker Corsair Xms2 Cm2x
n°1640563
kyo-sama
Posté le 26-10-2007 à 11:32:04  profilanswer
Bonjour a tous j aimerai savoir comment et par ou je pourrai bouster un peu mes barette de memoir.
J ai une asus p5w dh delux et un C2D E6600 Avec 2048 de DDR2 x2 Corsair XMS2 CM2X1024-6400
@ 400 MHz 5-5-5-18  (CL-RCD-RP-RAS) / 22-42-3-6-3  (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
@ 270 MHz 4-4-4-13  (CL-RCD-RP-RAS) / 15-29-3-5-3  (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
Donc si quelqu un pourrai m expliqué la marche a suivre ^^
n°1640568
Posté le 26-10-2007 à 12:02:51  answer
les voltages a ces frequences sont @ stock?
suffit de les monter et tester la stabilite avec memtest, si c est pas stable augmenter un peu les voltages....
pas depasser 2.0v dans un premiers temps.
apres faut tester soit en 4.4.4.12 ou 5.5.5.15.
n°1641430
akira11
Posté le 28-10-2007 à 17:29:59  profilanswer
salut, c'est possible d'overclocker que certaines valeures, par exemple 5.4.5.12 ?
je crois qu il y a une valeure pour le lecture, l'ecriture .., autrement dit peut on booster certaines valeures comme par exemple la lecture en cas4 et laisser l'ecriture en cas5 ?
n°1641853
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-10-2007 à 17:39:37  profilanswer
normalement la 4e valeur c'est la 1+ 2+ 3 = 4 donc ca ne va pas bien marcher. mais tu peux essayer... mais en général ca va ensemble
n°1641951
akira11
Posté le 29-10-2007 à 20:49:36  profilanswer
ok, merci de ta reponse, je vais donc laisser d'origine
  Divers
Besoin d'aide pour overcloker un P4E 3.2Ghzovercloker athlon xp 2400+
XMS2 pc6400 C4 timmingsCorsair CAS5 > CAS 4 ?
Est-ce que l'on peut overcloker un AMD 4600+ @ 2.4Ghrz ?Corsair Nautilus 500
Corsair Twin2X 2 x 1 Go DDRII PC6400 ( refroidir mieux )E 6300 + P5B-PLUS + Corsair 1 Go DDR2-SDRAM PC5300 Value
overcloker e4300 avec carte mère asrock
Plus de sujets relatifs à : Overcloker Corsair Xms2 Cm2x
