4921 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  727  728  729  ..  1427  1428  1429  1430  1431  1432
[ FOR OVERCLOCKERS FOUS et Retraités ] Saloon des habitués !
n°937422
Aurelien62​fr
Posté le 28-12-2003 à 12:54:24  profilanswer
tyrou a écrit :
la ecc, c'est que si t'as un FX51...
ok merci sa me rassure sa fais une economie deja. donc deja sa fias de la PC3200 classique, sa gere le dual channel un KT800 ?
Message édité par Aurelien62fr le 28-12-2003 à 12:54:54
n°937432
Aurelien62​fr
Posté le 28-12-2003 à 13:29:50  profilanswer
ah tin j'esite avec un P4 aussi
n°937436
stupidduck
Posté le 28-12-2003 à 13:59:56  profilanswer
sur les a64, le controleur mememoire est ds le cpu, et plus sur la cm, et les a64 754 ne gerent pas le dual ddr
If you can't find a way, create one!
n°937451
boomer2607
i'm the best
Posté le 28-12-2003 à 15:30:23  profilanswer
stupidduck a écrit :
vazy balance :)
j'ai fait les photo de la manip, je vais faire une chtite page web
n°937456
tyrou
Posté le 28-12-2003 à 15:49:51  profilanswer
P4 çaybien ! le A64 va bientot changer de socket, alors que les mobos actuelles sur i865/875 gereront le prescott et dureront au moins jusque septembre prochain, et puis en plus le P4 s'o/c bien :D
n°937494
niiizzzz
Posté le 28-12-2003 à 17:10:24  profilanswer
Pkoi il vont changé de socket? Je croyai qu'il ne prevoyait un passage DDRII etc que + tard pour laisser une durée de vie au socket 754
Message édité par niiizzzz le 28-12-2003 à 17:11:11
n°937516
misteroa2s​ter
Posté le 28-12-2003 à 18:04:37  profilanswer
aucun changement de socket prevu
deux sockets differents =2 gammes differentes.
754 = single channel 940/939 dual channel.
et moi je te conseille un A64 et pas un P4.
j ai testé les 2 .
en plus les nouvo stepp genre 034x roxxx en oc.
pour la mobo je te conseile une K8Npro elle roxx 290 de fsb.
La semaine prochaine le 3000+ devrais etre dispo a 250 euros environ. avec des perf tres proches du 3200+ (512 ko L2)et superieures a un 3.2c dans les jeux , mais il devrait mieux monter en freq ce qui devrait quasiment compenser.
Message édité par misteroa2ster le 28-12-2003 à 18:25:32
n°937517
matilo
Posté le 28-12-2003 à 18:08:03  profilanswer
On fait comment déjà pour supprimer une vidéo qui est soit disant utilisé par un autre logiciel ? Yavait une clé à enlever dans le registre mais je ne me souviens plus ... qqn le sait ?
n°937520
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 28-12-2003 à 18:23:19  profilanswer
ca neige bordel  :ouch:
trop la misere a rentrer sans visibilite
la pose bar s'imposait  par elle meme  :ange:  :whistle:
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°937528
reglisse
Posté le 28-12-2003 à 18:48:20  profilanswer
je vais peut etre me prendre une IC7 ou une IA7 pour remplacer ma p4c800 bonne idée ou pas  ?
n°937530
T@nker-xXx
Posté le 28-12-2003 à 18:50:11  profilanswer
ic7 rev1.1 c pas mal a ce qui parait
perso je pense que je testerai une ai7
n°937532
reglisse
Posté le 28-12-2003 à 18:55:07  profilanswer
ben j'hésite à changer mais chez asus ya rien de nouveaux alrs reprendre la même pas quand surtout qu'elle part en SAV
IC7 elle est pas trés cher en plus encore moins que ai7
n°937534
SniperLk
Posté le 28-12-2003 à 18:57:02  profilanswer
tente la ai7 tu feras un bon beta testeur  :whistle:
n°937535
SniperLk
Posté le 28-12-2003 à 18:57:17  profilanswer
j'ai trop envie d'aller au ski  :cry:  :cry:  :cry:
n°937544
Aurelien62​fr
Posté le 28-12-2003 à 19:16:31  profilanswer
j ai testé les 2 .
Merci de tes precieux conseil, je vais faire comme sa , le cpu + la mobo sa me donne donc du 400roro environ, et pour la memoire je verrai si j'utilise ma barrette de twinmos micron PC3200 cas 2.5 ou si j'achte du cas2
Par contre nivo venrad un slk a visser surmonter d'un S2 suffira ?
n°937545
niiizzzz
Posté le 28-12-2003 à 19:17:07  profilanswer
+1 g un vieu divx que j'arrive pas a viré depuis 3 mois :D
n°937546
dwarfy
Posté le 28-12-2003 à 19:21:58  profilanswer
[HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Classes/CLSID/{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}]
Supprimer la clé "InProcServer32"
n°937549
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 28-12-2003 à 19:30:31  profilanswer
c bien longhorn ?  :whistle:  [:zytrayaisse]
sinon > explorer.exe > terminer le processus > nouvelle tâche > "cmd" > del X\...\ton_divx.avi
 [:romf]  [:zytrafumay]
n°937551
dwarfy
Posté le 28-12-2003 à 19:35:51  profilanswer
 :non:
n°937558
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 28-12-2003 à 19:56:31  profilanswer
ca marche tres bien chez moi  [:xice007]
n°937559
stupidduck
Posté le 28-12-2003 à 19:59:01  profilanswer
pluzun
n°937573
matilo
Posté le 28-12-2003 à 20:21:37  profilanswer
Merci, chez moi les 2 fonctionnent parfaitement :)
n°937695
nasdak
Posté le 28-12-2003 à 22:56:07  profilanswer
attendez la rentrée, ca va distribuer les TT, c'est quoi ce topic la :o
n°937717
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 28-12-2003 à 23:20:34  profilanswer
attend je delete et je sort des cartons jaunes :o  [:dawa]
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°937719
SniperLk
Posté le 28-12-2003 à 23:22:47  profilanswer
 [:mrbrelle]   [:zytra]  [:xice007]
n°937730
pas de pse​udo
Dawa III 3.GHz
Posté le 28-12-2003 à 23:33:55  profilanswer
[:zytra]
Dawa 3.054GHz
n°937741
The_Fury
Posté le 28-12-2003 à 23:45:13  profilanswer
j ai testé les 2 .
y va avoir de grosse différence entre le single channel et le dual channel? Ou ca va resembler a la différence entre une nf2 et un via kt600 ?
n°937744
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-12-2003 à 23:53:57  profilanswer
ca sens la super objectivité tout ca sur l'A64 ;)
depuis quand un A64 en seulement single channel concurence un P4 en dual channel ? ...
n°937746
misteroa2s​ter
Posté le 28-12-2003 à 23:58:46  profilanswer
ca doit plus se rapprocher de la diff entre un P4 en single et un en dual , mais vu le prix d un A64FX ca vaut pas le coup.
Dans les jeux y a presque pas de diff.
y a qu a voir les record 3Dmark2001 :
31600 A64FX51
30000 A643200+
meme pas 3% , le fait que le FX utilise de l ECC n y est surement pas etranger.
n°937748
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 28-12-2003 à 23:59:07  profilanswer
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°937749
misteroa2s​ter
Posté le 29-12-2003 à 00:00:00  profilanswer
le P4 en dual est largué par un A64 dans les jeux.
meme le 3000+ suit facile un 3.2C et sera dispo a 269 euros dans le courant de la semaine. Sorry ;)
La BP ne fait pas tout
http://www.anandtech.com/cpu/showdoc.html?i=1937
Message édité par misteroa2ster le 29-12-2003 à 00:13:28
n°937758
The_Fury
Posté le 29-12-2003 à 00:17:19  profilanswer
umm je vais me chercher un amd64 mercredi alors  :love: j'ai une question nivau carte mere je prend quoi? Je pense prendre une Asus K8V deluxe sauf j'ai comme autre choix
   Abit KV8-Max3 [S754]      $268.00
Chaintek Zenith ZNF3-150 (5PCI) Nvidia NF3 150 [S754]      $287.00
   Gigabyte GA-K8N (5PCI) NForce3 150 [S754]      $152.00
   MSI K8T Neo-FIS2R (5PCI) VIA K8T800 [S754] MS-6702-010      $213.00
Merci  :hello:
Message édité par The_Fury le 29-12-2003 à 00:17:56
n°937759
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 29-12-2003 à 00:18:44  profilanswer
[:nikopop]
n°937761
SniperLk
Posté le 29-12-2003 à 00:21:03  profilanswer
Merci  :hello:
t'as du fric toi  :cry:
EDIT : ha vi ca se voit "2x256meg pc 3200 corsair LL
ATI Radeon 9800Pro
2x 36go raptor en raid0 "  :D
Message édité par SniperLk le 29-12-2003 à 00:22:14
n°937762
The_Fury
Posté le 29-12-2003 à 00:22:00  profilanswer
pas de voiture pas de dette et j'habite chez mes parent mon seul compte a payer chaque mois est mon internet  [:the_fury] donc j'ai les moyens
n°937764
SniperLk
Posté le 29-12-2003 à 00:22:58  profilanswer
tu bosses dans quoi?  [:zytrahus5]
n°937765
The_Fury
Posté le 29-12-2003 à 00:23:26  profilanswer
la restauration (la paye de noel arrive  :sweat: )
n°937771
stupidduck
Posté le 29-12-2003 à 00:32:39  profilanswer
mais c'est horrible  [:alph-one]
Message édité par stupidduck le 29-12-2003 à 00:33:34
n°937772
The_Fury
Posté le 29-12-2003 à 00:33:54  profilanswer
mais c'est horrible  :ouch:
ouai je sais j'aimerais bien mettre mon argent sur ma copine sauf j'ai pas de copine  :(
n°937778
facedehari​cot
Posté le 29-12-2003 à 00:55:44  profilanswer
Merci  :hello:
je prendrai la gigabyte ;)
pas dure a modder et perf :)
le must en ce moment c'est la chaintech :)
n°937780
The_Fury
Posté le 29-12-2003 à 00:58:05  profilanswer
la plus cher aussi  :( et nivau mod je suis pas tres doué pour ca...
[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] - Saloon des habitués -[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤Saloon des habitués¤¤?
Plus de sujets relatifs à : [ FOR OVERCLOCKERS FOUS et Retraités ] Saloon des habitués !
