7122 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  561  562  563  ..  1427  1428  1429  1430  1431  1432
[ FOR OVERCLOCKERS FOUS et Retraités ] Saloon des habitués !
n°904736
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 30-10-2003 à 15:50:21  profilanswer
cpulloverclock a écrit :
je regarde la sonde du nb surtout
d'une cm à l'autre, la seconde sonde a pas trop bougé chez moi. elle renvoit toujours entre 39 et 41.
m'enfin, là encore c'est zarbi. 41 max dans ma tour sans aucun ventilos et aucun flux d'air (tous les trous bouchés) ... certains bourrés de ventilos disent qu'ils vont jusqu'à 46 ...
p4 2.6c@3.6 - p4 1.8a@3.25 - tualeron 1.2@1.72 - p133@250
n°904741
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 30-10-2003 à 15:57:20  profilanswer
Perso mon P4 2.4C dans mon barbone tapes 37°C en Idle à 2970MHz/1.525V et 80x80 a 1950rpm donc bon :)
n°904742
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 30-10-2003 à 15:57:41  profilanswer
J'allais oublié : donc bon l'ASUS doit haluciner ;)
n°904751
facedehari​cot
Posté le 30-10-2003 à 16:25:33  profilanswer
Sehr Geehrte(r) Kund(e/in) / Dear Customer / Geachte Klant,
The requested part will be sended out A.S.A.P.
Please reply with former messages included
Biosflashing is at your own risk
Met Vriendelijke Groet,
Mit Freundlichen Grüßen,
Best Regards,
Jos Mommersteeg
ABIT Technical Support
vous pouvez me dire c que cela signifie? svp
le mec le flashage n'est qu'a mes risques  [:alucard]
n°904752
nasdak
Posté le 30-10-2003 à 16:25:41  profilanswer
pourtant les p4 c sonde interne ?
n°904753
cpulloverc​lock
Posté le 30-10-2003 à 16:26:39  profilanswer
mystere
n°904763
tyrou
Posté le 30-10-2003 à 17:01:35  profilanswer
reglisse, où t'as trouvé ta 4200EL, j'arrive qu'à trouver de la non EL (3.4.4.8) ? Merci
n°904766
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 30-10-2003 à 17:09:01  profilanswer
http://www.pc-memory-upgrade.co.uk [...] l-dual.asp
...Tuco Benedictio Pacifico Juan Maria Ramirez "dit LE PORC"...
n°904769
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 30-10-2003 à 17:12:21  profilanswer
ouais, c'est ce que je me dis aussi.
m'enfin, d'un autre coté, sur une abit 865/875 t'as souvent +10° à coté d'une asus équivalente. donc doit y avoir de la merde un peu autre part.
par contre 10° d'écart entre deux p4p800 :heink: (et j'ai fait une dizaine de montage pour être sûr que c'était pas moi qui déconnait: noname, asceramique, as5, pcm+, slk900, sp94, intel box ... toujours pareil.)
n°904770
nasdak
Posté le 30-10-2003 à 17:15:07  profilanswer
Best Regards,
Jos Mommersteeg
ils te l'envoient dès que possible, mais ils sont pas dupes et savent que t'a flashé comme un porc
n°904776
tyrou
Posté le 30-10-2003 à 17:22:55  profilanswer
je l'avais pas vu chez PCMU, merci :)
n°904781
Nicodonald
Posté le 30-10-2003 à 17:31:37  profilanswer
je l'ai lu sur forum-oc.com que les abit donnaient des temps trop hautes. Ca serait du a un calcul que fait le bios en fct d'une info que lui donne le cpu qui serait pas le même selon les marques.
n°904796
Jennifer
Posté le 30-10-2003 à 17:49:29  profilanswer
learn: la mod que tu m'as fait Duron --> XP fonctionne , je test prime  :D
29?fdp in l'athlon XP 0.13µ cai pas cher  :p
n°904808
Nicodonald
Posté le 30-10-2003 à 18:06:58  profilanswer
C'est quoi cette mod ? [:ddr555]
n°904810
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 30-10-2003 à 18:12:42  profilanswer
 [:bou_le_loup]  :)
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°904811
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 30-10-2003 à 18:13:00  profilanswer
29€fdp in l'athlon XP 0.13µ cai pas cher  :p
fait peter l'overclock sur nf7 modded
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°904812
reglisse
Posté le 30-10-2003 à 18:13:24  profilanswer
rapidement parce que je manque de tps la pc4200
testé à 265fsb 1/1 2.5/4/4/7 --> 5975 à sandra 2004 PAT activé
je vais les passer à Igor il ferra sans aucun doute des tests plus précis
Message édité par reglisse le 30-10-2003 à 18:23:19
n°904814
Nicodonald
Posté le 30-10-2003 à 18:15:42  profilanswer
certifiés a 266 pour quels timings ?
n°904815
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 30-10-2003 à 18:17:01  profilanswer
Jennifer a écrit :
mais bon seti ca tire bcp plus que prime , meme sur un athlon :'(
M D R  [:wonderfullboy7]
oki ben je v pouvoir dire que j'etais full stable a 10.5x240 Mhz (2.2.2.11) ;)
enfin je reve pas seti passe mais prime passe pas.
Xeon W3680@4.39Ghz (24x183MHz@1.35V)-P6T rev1-Noctua NH-D14-Seasoning S12 750W-GTX 560 Ti
n°904817
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 30-10-2003 à 18:17:20  profilanswer
learn a écrit :
 [:bou_le_loup]  :)
oh tu es un dieux o mon sauveur [:ddr555]
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°904819
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 30-10-2003 à 18:21:57  profilanswer
 [:bou_le_loup]
mon c+ deviens très pateux, je ne savais pas si la mod avait fonctionné...
n°904820
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 30-10-2003 à 18:22:14  profilanswer
Le sonde du P4 est interne oui, mais le circuit qui menne au monitoring est différent suivant les constructeur donc il faut qu'il calibre la sonde, et si c'est mal calibré pas cool... donc normal de voir des différence entre 2 marque/modele... par contre entre 2 carte normallement ya pas plus de 5-10% de différence je pense... sauf si pas meme bios/rev mais bon...
n°904821
T@nker-xXx
Posté le 30-10-2003 à 18:23:39  profilanswer
learn a écrit :
 [:bou_le_loup]
c mieux kan c pateu justement
n°904822
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 30-10-2003 à 18:25:01  profilanswer
pas quand ça commence à partir en morceau [:ddr555]
n°904823
masterzwen
Posté le 30-10-2003 à 18:26:17  profilanswer
c bizar depuis ce midi qd je met ma smartmedia (128mo)dans mon apn il me met carte non initialisée !
personne ne sait pk par hasar ?
ca vien de la carte avec une 16 mo ca fonctionne mais ce qu'il y a de bizar c'est que meme avec cette erreur je pouvais voir ce qu'il y avai dedans et copier les photos
g essaye de la formater rien a faire  :cry:
Message édité par masterzwen le 30-10-2003 à 18:29:11
n°904826
T@nker-xXx
Posté le 30-10-2003 à 18:29:17  profilanswer
arf en effet :D
epox au 64b sur via   :love: epox :love:
epox 8hda3+
Message édité par T@nker-xXx le 30-10-2003 à 18:29:25
n°904835
cpulloverc​lock
Posté le 30-10-2003 à 18:40:01  profilanswer
http://membres.lycos.fr/cpulloverclock79/ht2..jpg
n°904838
Jennifer
Posté le 30-10-2003 à 18:43:47  profilanswer
relié le dernier pont L2 sur les duron applebred
n°904840
Jennifer
Posté le 30-10-2003 à 18:44:17  profilanswer
l'nf7-s n'ai pas modded ( pc de ma copine  :D )
n°904841
Nicodonald
Posté le 30-10-2003 à 18:44:35  profilanswer
arf cai bieng AMD MANGEAIZAN
Si intel faisait ça pour le HT :D
n°904842
Jennifer
Posté le 30-10-2003 à 18:44:58  profilanswer
intéréssant , quel voltage ?
n°904844
cpulloverc​lock
Posté le 30-10-2003 à 18:45:16  profilanswer
ca me decoit les M0
c moins bon que mon 2.4c L311 qui prenait 3625 a 1.53v
Message édité par cpulloverclock le 30-10-2003 à 18:45:50
n°904845
Jennifer
Posté le 30-10-2003 à 18:46:19  profilanswer
véridique sur mon a7n266-vm :
24h prime : OK
seti : 10 secondes reboot  :lol:
n°904847
cpulloverc​lock
Posté le 30-10-2003 à 18:46:38  profilanswer
la chez moi ca donne 6700/6700 au memory
n°904848
T@nker-xXx
Posté le 30-10-2003 à 18:48:18  profilanswer
c pas uen raison ca [:ddr555]
n°904855
cpulloverc​lock
Posté le 30-10-2003 à 18:53:16  profilanswer
jojo les M0 prennent autant que les Malaysie L en oc
ya pas de diff
jen vois pas
pas avec le M0 que jai
et tu peux confirmer vu que tas eu un 2.4C L
c loin detre 3600 a 1.525v
c 3470
jattends de voir ce que fera un 2.8C M0
jattends aussi le screen du 2.8C M0 du pote a nasdak  ;)
Message édité par cpulloverclock le 30-10-2003 à 18:54:38
n°904856
Magicpanda
Posté le 30-10-2003 à 18:57:30  profilanswer
ya pas de diff
jen vois pas
c 3470
:hello:  :D
n°904857
LaPointe
Roule toujours
Posté le 30-10-2003 à 18:58:08  profilanswer
ya pas de diff
jen vois pas
c 3470
ils sont dispo ?
LaPointe
n°904858
reglisse
Posté le 30-10-2003 à 18:58:41  profilanswer
n°904862
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 30-10-2003 à 19:01:22  profilanswer
ca me decoit les M0
L310, L311, L321 roulaise [:markdavis]
n°904864
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 30-10-2003 à 19:03:11  profilanswer
ca me decoit les M0
ouai mais cétait THE 2.4C D1 ;)
[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] - Saloon des habitués -[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤Saloon des habitués¤¤?
Plus de sujets relatifs à : [ FOR OVERCLOCKERS FOUS et Retraités ] Saloon des habitués !
