3451 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  205  206  207  ..  1427  1428  1429  1430  1431  1432
[ FOR OVERCLOCKERS FOUS et Retraités ] Saloon des habitués !
n°851183
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 20-07-2003 à 16:34:25  profilanswer
oué bah vo mieu le refroidir non sinon c liquide ds le compresseur et pok mort
n°851192
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 20-07-2003 à 16:47:53  profilanswer
bah lui c le contraire :D
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°851203
reglisse
Posté le 20-07-2003 à 17:08:10  profilanswer
n°851209
niaboc79
www.nirvana-records.be
Posté le 20-07-2003 à 17:25:42  profilanswer
je monte mon barton AQUCA VPAW ce soir  :)
Nirvana Records
n°851245
nanoo
caitaidlamerde
Posté le 20-07-2003 à 19:03:18  profilanswer
T@nker-xXx a écrit :
de koi ?
bah le rad du chill est pas refroidi :p
tu sais que c suicidaire j'espère ?
n°851247
Jennifer
Posté le 20-07-2003 à 19:04:25  profilanswer
bon faut que je trouve pk ce con ne veut pas s'oc  :fou:
cpull : avec le bios 13 avait tu des pbs pour oc ?
n°851249
T@nker-xXx
Posté le 20-07-2003 à 19:08:21  profilanswer
cpa moi c grag :D
bah le pb c ke sil refroidi le compresso gel pace ky a un peu trop de gaz je crois
n°851259
Hr
Posté le 20-07-2003 à 19:35:11  profilanswer
The post content has been deleted
n°851260
djakette[z​erezo]
Posté le 20-07-2003 à 19:35:38  profilanswer
Ma 1.2 merde au dessus de 230 en dual tjs :(
J'ai des problémes de flash vers 235 et des bugs graphiques dans les vidéos au dessus de 230.
Etre limité par le chipset c'est rageant.
Vdd max 2.45V au dessus ca boot pas.
n°851282
Jennifer
Posté le 20-07-2003 à 20:04:21  profilanswer
ouais moi la mienne commence à mourrir : j'ai desfois les caracteres dans le bios qui partent en couilles  :(
n°851292
T@nker-xXx
Posté le 20-07-2003 à 20:53:12  profilanswer
la mienne 231stable 232 ca va core mais 234 rien ne demare  :pt1cable:  :lol:
j'attake ma 2e nf7s 1.2 je v essayer de pas la kasser des el depart :)
n°851302
djakette[z​erezo]
Posté le 20-07-2003 à 21:35:21  profilanswer
Moi je me suis remis en single pour l'occasion.
Je refais des tests en single.
Pour l'instant 230 en 7/2/2/2 (bh5)
D'ailleurs j'ai testé 3/2/2/2 et 7/2/2/2 et 11/2/2/2 meme résultat sous sandra.
n°851304
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 20-07-2003 à 21:43:42  profilanswer
qqun sait comment commander chez oc-wear svp?
car ils me disent qu'ils traitent ma commande au plus tot et je vois une adresse apres.. or, moi je veux payer par carte de credit , est ce possible?
merci d'avance
n°851307
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-07-2003 à 21:45:15  profilanswer
oui mais en test applicatifs ca change quelque chose non ?
n°851308
T@nker-xXx
Posté le 20-07-2003 à 21:45:27  profilanswer
avant tu mettais cb ?
n°851317
djakette[z​erezo]
Posté le 20-07-2003 à 22:17:55  profilanswer
Cet hivers je tournais a 236 3/2/2/2 avec ma bh5 puis aprés je suis passais en dual avec bh5+amir.
Message édité par djakette[zerezo] le 20-07-2003 à 22:18:24
n°851322
T@nker-xXx
Posté le 20-07-2003 à 22:33:01  profilanswer
la cvhaleur :'(
n°851329
Jennifer
Posté le 20-07-2003 à 22:56:28  profilanswer
en faite j'ai peut etre trouvé ce qui faisait planter seti @3500 : l'HT  :heink:
n°851335
sixpack
Posté le 20-07-2003 à 23:08:46  profilanswer
j'ai l'impression que l'o/c de mon cpu fait planter memtest.
je m'explique:
P4-C 2.4Ghz + 2*256Mo Twinmos CH-5
fsb 250 ratio 5/4 (donc ram a 200Mhz en cas 2-3-2-5) pas de prob
fsb 260 ratio 5/4 (donc ram a 208Mhz en cas 2-3-2-5) pas de prob
fsb 264 ratio 5/4 (donc ram a 210Mhz en cas 2-3-2-5) pas de prob a memtest mais a prime95 aie
fsb 265 ratio 5/4 (donc ram a 211.5Mhz en cas 2-3-2-5) plein d'erreur a memtest et pas essayer prime95 masi on connais le resultat
fsb 264 ratio 3/2 (donc ram a 176Mhz en cas 2-3-2-5) pas de prob
fsb 265 ratio 3/2 (donc ram a 176.5Mhz en cas 2-3-2-5) plein d'erreur a memtest et pas essaye prrime mais surement caca.
C possible?
Message édité par sixpack le 20-07-2003 à 23:12:12
n°851336
the frames​maker
Posté le 20-07-2003 à 23:09:57  profilanswer
help , comment activer la section overclocking dans les derniers detonator?
n°851338
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-07-2003 à 23:11:55  profilanswer
SiXPAcK a écrit :
j'ai limpression que l'o/c de mon cpu fait plater memtest.
je m'explique:
C possible?
bah oui si le CPU est trop oc on a des erreurs memtest ;)
n°851340
sixpack
Posté le 20-07-2003 à 23:13:12  profilanswer
arf mais c laid sa.
avoir des erreur a un test de ram a cause du cpu.
enfin bon je suis sur que je doit rester en 5/4 comme sa.
N'empeche que j'ai bien envie de me faire les 3.2Ghz quand meme!!!
Message édité par sixpack le 20-07-2003 à 23:13:32
n°851342
Jennifer
Posté le 20-07-2003 à 23:13:24  profilanswer
ouais et la ch5 c a oublier totalement sur i875
n°851343
sixpack
Posté le 20-07-2003 à 23:13:58  profilanswer
bien la on dirait que c mon cpu qui limite :crazy:
n°851344
the frames​maker
Posté le 20-07-2003 à 23:14:44  profilanswer
SiXPAcK a écrit :
arf mais c laid sa.
alors pour les deto et l'oc , quelqu'un a la rep? c'est plus ou moins urgent....
n°851347
Jennifer
Posté le 20-07-2003 à 23:15:29  profilanswer
moi elle veut meme pas prendre 200 en 5/4  :(
n°851367
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 20-07-2003 à 23:16:00  profilanswer
et de 28s!   par TAM...
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley/5883/result/32c/28-5040.gif
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°851368
sixpack
Posté le 20-07-2003 à 23:16:16  profilanswer
coolbit mais rechercher c po fait pour les chiens.
n°851369
sixpack
Posté le 20-07-2003 à 23:17:09  profilanswer
:crazy:
mais il a quoi comme refroidissement?
truc de ouf quand meme!!
n°851370
Jennifer
Posté le 20-07-2003 à 23:18:38  profilanswer
niko : a 300 fsb as tu l'ht activé ?
n°851371
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 20-07-2003 à 23:18:54  profilanswer
SiXPAcK a écrit :
:crazy:
LN2
n°851373
T@nker-xXx
Posté le 20-07-2003 à 23:19:06  profilanswer
3.2c
n°851399
Jennifer
Posté le 21-07-2003 à 00:17:20  profilanswer
bon 3600 ht désactivé en single ca a l'air de passer @1.63v 45° sous seti
n°851400
cpulloverc​lock
Posté le 21-07-2003 à 00:20:39  profilanswer
tu testes avec seti?
n°851413
niaboc79
Posté le 21-07-2003 à 00:41:41  profilanswer
t'as plus penser à m'expliquer comment seti fonctionne?
Comment le trouver?
Nirvana Records
n°851415
Jennifer
Posté le 21-07-2003 à 00:42:03  profilanswer
vi sans ht ca passe ( juste eu un reboot au bout d'une heure mais j'ai un peu augmenté le vcore et ca devrait passer )
n°851418
cpulloverc​lock
Posté le 21-07-2003 à 00:46:16  profilanswer
Comment le trouver?
tu veux rentrer dns la hop team?
dns le 1er post c explique comment rentrer dns la team
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
je te donne l'email de la team par message prive
je te donne le lien de la dernier version, avec celle la tas moins de chsoes a configurer
http://nlecorre.free.fr/Download/Seticmd2.34fr.exe
n°851420
Jennifer
Posté le 21-07-2003 à 00:52:06  profilanswer
cpumark @3600 , fsb 300 , ram @200 cas 6-3-3-2.5 : 241 = ca me parait bien maigre  :(
edit : en dual ddr
Message édité par Jennifer le 21-07-2003 à 00:52:21
n°851421
cpulloverc​lock
Posté le 21-07-2003 à 00:53:47  profilanswer
edit : en dual ddr
ouai c pas super
n°851424
facedehari​cot
Posté le 21-07-2003 à 00:55:48  profilanswer
n°851426
Jennifer
Posté le 21-07-2003 à 00:56:47  profilanswer
ouai c pas super
performance mode : disabled
je vais essayer en 5-2-2-2
[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] - Saloon des habitués -[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤Saloon des habitués¤¤?
Plus de sujets relatifs à : [ FOR OVERCLOCKERS FOUS et Retraités ] Saloon des habitués !
