3406 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1395  1396  1397  ..  1427  1428  1429  1430  1431  1432
[ FOR OVERCLOCKERS FOUS et Retraités ] Saloon des habitués !
n°1562479
Posté le 07-05-2007 à 19:17:47  answer
Prix, timings pour moi ça suffit :jap:
Posté le 07-05-2007 à 19:17:47  profilanswer
n°1562488
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 07-05-2007 à 19:38:03  profilanswer
Surtout que la Crucial Ballistix (enfin les kit à base de Micron D9) rattrape facilement les fréquences de la DDR3, ce qui est déjà un bonne chose, ça permettra à ceux qui resteront en DDR2 au début comme moi, d'approcher la DRR3-1333 au niveau performances. :)
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°1562489
Devil'sTig​er
Posté le 07-05-2007 à 19:38:29  profilanswer
boblemagnifique a écrit :
J'ai regardé les tofs et les benchs de cette carte maman , les taiwannais ont tjs un train avance et bon le NDA , il connaisse pas :D , j'ai hésiter a envoyer les infos a alexis d'ailleurs , je l'ai pas revu depuis le Cébit et j'ai pas pris le temps de l'appeler.
Niveau Tensions , MSI se vner en tous qu'a et niveau fsb et gestion ram c'est plutot bon (comme une P5B/P5K en gros)
Ca va pas etre une mauvaise mobal pour l'oc , ca changera des modeles précédents , plus qu'a voir le prix (j'ai pas regarder mais ca devrait etre ds les prix de la P5K dlx je pense)
Yep Snoop m'a dit que j'etais dedans et trouff m'a envoyer le lien de esportTV , marrant les 10 prems minutes , on essaye de booter a cause de ste foutu cold boot (on voit la led bleu/violette qui boot 1 seconde )  :lol:
Bien sympa comme expérience et encore merci a vous de m'avoir inviter a voir et participé :jap:
Ben écoute on va voir ca :D, pour le moment la seule chose que je peut dire c'est que le système de refroidissement entoure à mort le socket, mais que l'espace est suffisant pour faire passer une Gemini II en horizontal, mais par contre en vertical il faudrait que le 8 soit moins haut de 1 à 2mm...:/
Sinon le heat pipe est en fait assez "fin" ce qui fait qu'il est moins impressionnant qu'en photo, et surtout bonne chose, à part le 8 ils ont une hauteur d'environ celle d'une rette de ram (testé avec la GEIL PC8500) -> 1mm plus haut que la barette, bref si votre ventillo est cadré pour passer au dessus des ram avec 1 petit mm de marge ca passera a coups sur (sauf si ca déborde sur le 8)
:rofl: et encore heureusement qu'il a pas mis le son sinon il avait le couinnement de la 8800GTX :whistle:
n°1562535
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 07-05-2007 à 21:20:42  profilanswer
Quand j'essaye d'adresser la boucle à verouillage de phase de mon thinkpad, il freeze direct... :/
n°1564177
Posté le 11-05-2007 à 20:04:17  answer
toto408 a écrit :
Oui mais un Acer haut de gamme [:aloy]
Clair FSB de gayzou  [:cerveau afrojojo]
Ca n'existe pas [:aloy]
n°1564381
asmomo
Posté le 12-05-2007 à 09:50:06  profilanswer
Un ptit cross-post :
Ya pas vraiment de bar pour le WC, alors je vais poster ici. ça vous paraît possible qu'une carte graphique plante car trop froide ?
Depuis 10 jours je me prends la tête avec des plantages graphiques, au début je ne soupçonnais pas du tout la CG, mais la mobo/mon OC. Mais comme ça empirait, et que ça s'est même mis à planter non OC, j'ai voulu tester sur mon autre mobo (P5B). Bon, ça n'a rien donné, elle boote plus, elle n'aime sûrement pas ma nouvelle RAM. Du coup j'ai viré le WC, remis des rads bruyants partout, et là tout semble refonctionner, et je remarque que le PCB de la X1900XT est chaud, alors que quand j'étais WC (pourtant juste le GPU de WC), il était froid.
Rappel config' : P5N-E SLI, E6420, Crucial PC5300 C3 Tracer, X1900XT 512Mo
J'ajoute qu'au niveau des bugs j'ai eu de tout, de l'écran qui s'éteint, au message VPU recover, en passant par les artefacts sur le bureau, les artefacts dans les jeux, les plantages violents, l'écran plein de lignes jaunes et grises...
Autre possibilité, un waterblock mal mis. Au niveau température en tout cas la sonde GPU donnait 40° max, et au moment du démontage RAS, pate thermique bien étalée. Je n'avais pas trop serré le bloc, il était un peu mobile latéralement, j'aurais dû serrer plus ?
n°1564385
Devil'sTig​er
Posté le 12-05-2007 à 10:09:12  profilanswer
Oui c'est possible, les cg suivent le même problème que les proco, de plus en plus de cold bug, après en WC ca me parait quand même un peu poussif un cold bug aussi "chaud" mais on peut toujours voir de tout :o
Vérifie si tu as les mêmes problèmes quand tu met ton WC mais que tu fais en sorte de réchauffer l'étage d'alim de la cg ;)
n°1564397
toto408
free porn
Posté le 12-05-2007 à 11:08:31  profilanswer
Pour moi sous wc c'est pas possible, les machines sont quand meme censées fonctionner autour de la température ambiante
OverClocking-Masters
n°1564402
asmomo
Posté le 12-05-2007 à 11:12:12  profilanswer
Ptêtre un pb de montage du bloc alors, il pouvait un peu bouger latéralement. J'ai remonté le rad d'origine et il est plutôt serré (il tord la carte).
n°1564427
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 12-05-2007 à 12:07:11  profilanswer
un bel exemple d'incompatibilité matérielle ? :??:
la ram qui aime pas la carte 3D ?
un sub-timing qui fout la zone ?
bref, un nouveau feuilleton en 13 épisodes [:cerveau cupra]
n°1564434
asmomo
Posté le 12-05-2007 à 12:14:47  profilanswer
Sinon je viens de réussir à la faire surchauffer (coupure du PC en plein milieu d'un jeu, odeur de chaud...). J'avais oublier de reconfigurer atitool, le ventilo était coupé ^^
n°1564443
toto408
free porn
Posté le 12-05-2007 à 12:27:24  profilanswer
120° la coupure je crois, ça fait peur (j'ai déja vu 100°+ avant de me décider a rebrancher le ventilo)
Sinon le wb fait pas todre la carte? avec le poids, essaie en soutenant la carte dans le boitier
n°1564445
asmomo
Posté le 12-05-2007 à 12:34:35  profilanswer
Non, c'est un WB NexXxos donc un ptit bout de cuivre et un ptit bloc de plexi, ça pèse rien. Et puis de toute façon je suis en mode "sans boîtier".
Mais effectivement si je le remonte ce sera dans le boîtier histoire de voir.
En plus, le ventilo d'origine est en train de lâcher, déjà que de base il pète les couilles, mais là même à 9% il fait une sorte de raclement immonde, argh !
n°1564465
Posté le 12-05-2007 à 12:55:41  answer
Ayant possédé une 7800GS, le cold bug intervenait vers 38°C de mémoire
Donc oui possible :jap:
Message édité par Profil supprimé le 12-05-2007 à 12:55:53
n°1564467
thehacker2​5
Posté le 12-05-2007 à 13:01:04  profilanswer
Coldbug à 38° ?
Sinon même réponse que sur l'autre topic, possèdant moi aussi une x1900 sous water à mon humble avis c'est simplent l'étage d'alim de la carte qui chauffe trop car il n'a plus de flux d'air autour de lui alors que le rad d'origine aspire l'air juste en face et le refroidit, j'avais eu le même problème.
Message édité par thehacker25 le 12-05-2007 à 13:06:38
n°1564471
Posté le 12-05-2007 à 13:05:36  answer
Oui oui => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
On était plusieurs à l'avoir constaté :jap:
n°1564503
toto408
free porn
Posté le 12-05-2007 à 14:30:49  profilanswer
thehacker25 a écrit :
Coldbug à 38° ?
Un pote a la meme carte, le meme WB bah il a quand meme mis un ventilo de 120mm sous volté dans la tete a la carte pour ventiler un peu toussa car ça chauffe a mort
n°1564728
Devil'sTig​er
Posté le 13-05-2007 à 00:54:25  profilanswer
Ca me soul, je suis encore limité par le froid, me faut plus de froid :o
http://images.mesdiscussions.net/mesimages/86610/cpu3958.jpg
 http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=196962
C'est un step à WR celui là (en plus j'en ait deux pareil :D) là il tournait @ 1,5Vcore avec juste -30° :o et pas moyen de lui faire prendre plus de fsb -> même problème que lorsqu'il était en air, il a de la ressource mais il lui faut du froid pour grimper en fsb :o
n°1564805
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 13-05-2007 à 11:39:06  profilanswer
j'ai eu le problème sur ma X1900GT aussi : la temp' de l'étage d'alim montait à 90°C si je ventilais pas :/
http://images.mesdiscussions.net/m [...] pu3958.jpg
c'est déjà pas mal :jap:
juste un dod ? -30°C evapo ou cpu ?
n°1564819
Devil'sTig​er
Posté le 13-05-2007 à 12:46:31  profilanswer
Prommy ;)
temp interne du proco variant de -25° à -19° suivant l'oc/Vcore ;)
n°1564826
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 13-05-2007 à 13:00:30  profilanswer
cb le fsb max en air ? il faudrait qu'il prenne 550/560 pour qu'il puisse arriver a un WR  :love:
Message édité par boblemagnifique le 13-05-2007 à 13:00:53
n°1564829
Devil'sTig​er
Posté le 13-05-2007 à 13:20:33  profilanswer
En air les deux donnent au MHz près le même fsb, à savoir 547 pour le premier (celui qui est en screen ici) et 550 pour le deuxième (pas encore testé sous l'froid :D)
n°1564832
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 13-05-2007 à 13:30:33  profilanswer
Prommy ;)
pas trop mal :)
avec mon contact pourri, j'avais -20°C dans le bios à 4GHz... avec du vcore et à 4.2GHz -> -15°C environ, seulement :/
donc les runs spi 32M tournaient vite courts à 4.45GHz [:joce]
n°1564834
PunisherX
Posté le 13-05-2007 à 13:41:37  profilanswer
Moi j'ai un E4300 qui tourne a 3870 en air cooling (stable win et super pi) mais je peut peut être faire plus pas assez de jus pour l'instant (alim antec 380 80+ qui plafonne a 1.42v en charge).
Pas de comentaire ... c'est pas bien d'être jaloux [:androids974]
Message édité par PunisherX le 13-05-2007 à 15:04:42
n°1564873
PunisherX
Posté le 13-05-2007 à 15:50:11  profilanswer
Lol je suis pété de rire ... mode troll on ...
Voilà ... ya des cpu triés par intel dans la soie et la luxure et d'autres qui sont jetés par terre dans la boue avec des problèmes de difformités. Et comme d'hab c'est la classe ouvrière qui va toler la classe supp patronale à coup de barre à mine.
Bon trié ça c'est peut être une légende, mais ça fait plaisir à devil et moi je l'aime bien devil.
C'était un délire sans méchanceté à prendre au 3 ième degrée, je ne suis pas du tout compétition ou autre.
Message édité par PunisherX le 13-05-2007 à 16:13:15
n°1564894
Posté le 13-05-2007 à 16:21:28  answer
Tiens tu y a droit aussi, bien mérité >:jap:<
Cliquer sur le smiley ;)
Message édité par Profil supprimé le 13-05-2007 à 16:22:16
n°1564895
PunisherX
Posté le 13-05-2007 à 16:22:00  profilanswer
Mdr ... ceux que j'adore aussi de mozinor c'est tous ceux qui sont avec christophe lamber ...
Message édité par PunisherX le 13-05-2007 à 16:22:19
n°1564896
Devil'sTig​er
Posté le 13-05-2007 à 16:22:41  profilanswer
Loool, tu te trompes de personne :D
"Toler" la classe supp patronale tu n'y arrivera pas, et moi personnellement je ne suis pas dans la classe ouvrière, je ne fais qu'acheter et revendre les cpu que j'ai...
Les problèmes de difformités tu les auras dans tous les core 2, a plus petite ou haute doses ce qui fera varier ton oc, un petit CPU arrivera parfois à faire mieux, parfois l'inverse...
Quoi qu'il en soit j'ai actuellement 10 C2D / P4 donc je penses que tu te trompes de personnes, j'ai pris ces Xéon car c'était un ami qui les vendaient, mais j'ai eut aussi du QX6800, pas mal de E6600 et des proco plus exotiques comme ces xéon...;)
Enfin quoi qu'il en soit ton E4300 est pas mal en effet :D Et apparemment les nouvelles séries de E4300 ont moins de pb de fsb bug (Cydoo en a eut deux de fsb bug sur une dizaine) et la plupart ont atteind du 4GHz ;)
n°1564898
PunisherX
Posté le 13-05-2007 à 16:24:42  profilanswer
Mais t'inquiette Devil je disait ça a 10 degrée de la realité en surfant sur un délire perso lol. Ne cherche pas a trouver une logique à mon discours j'ai fait des études d'arts ou j'ai très bien reussi et des etudes infos. T'imagine bien que les deux se marient plutôt mal.
n°1564899
Posté le 13-05-2007 à 16:26:07  answer
T'avais dit 3, de degré :o :d ...
EDIT : en effet ;)
Message édité par Profil supprimé le 13-05-2007 à 16:26:48
n°1564900
PunisherX
Posté le 13-05-2007 à 16:26:49  profilanswer
n°1564901
Posté le 13-05-2007 à 16:27:44  answer
Oui sinon c'est pas la même note :jap: !!!
n°1564920
PunisherX
Posté le 13-05-2007 à 17:07:20  profilanswer
Je retire ce que j'ai dit pas envi qu'on me juge etc. Moi chuis libre point barre.
Message édité par PunisherX le 13-05-2007 à 17:44:28
n°1564931
PunisherX
Posté le 13-05-2007 à 17:55:22  profilanswer
Sinon a part ça j'ai un GeminiII comme rad. Il parait que l'un de ses défault est d'être trop proche de la carte mère et de l'alim et donc ça peut brasser pas mal d'air qui ne sera pas vraiment froid. Bon je change aussi de boitier contre un nine hundred peut être que le fait que le cpu soit tout en haut près d'un 200 mm, je pense que ça peut bien aidé un GeminiII. Tu l'utilise comment le tiens Devil ? Config sans boitier comme un oldstyle ? :D
Message édité par PunisherX le 13-05-2007 à 17:56:10
n°1564932
asmomo
Posté le 13-05-2007 à 17:55:26  profilanswer
Je cherche le VDDR mini à appliquer à ma RAM pour tenir 333MHz en 3-3-3-8 (certifié pour 2.2V).
à 2V, ça a passé memtest86 pendant 6h et qqes (12 passes, je dormais donc j'ai pas sélectionné de test). Je vais sous Windows, tout va bien pendant qqes minutes, et puis mon PC commence à se freezer, mais en douceur, genre au début on se dit que c'est Firefox qui plante, puis on se rend compte qu'on perd le contrôle de tout, puis plus rien ne bouge. Je coupe avec l'alim', je relance...ça reboote pas. Virage d'une barrette, ça boote. Remise de la barrette, ça boote pas. Virage d'une barrette bis, augmentage du VDDR, et là ça remarche avec 2 barrettes. Donc memtest tient 6h, mais le PC ne peut même pas booter à cette tension, et Windows n'est pas stable. Vive le casse-tête. En fait, ça ne boote pas à moins de 2,178V :/
n°1564934
PunisherX
Posté le 13-05-2007 à 17:58:00  profilanswer
Si les barettes sont avec un dissipateur, 2.178 V ça va. T'as pas de soucis à te faire. lol j'ai mal lu. Ben asmomo c'est certifié 2.2, tu peut bourriner vas y lâche toi :D. C'est quoi comme barettes ?
Message édité par PunisherX le 13-05-2007 à 18:02:06
n°1564937
asmomo
Posté le 13-05-2007 à 18:04:59  profilanswer
Nan mais c'est pas pour ça, déjà je m'en fous complètement de ce qu'elles font à 333MHz, moi je les utilise à 500MHz CAS4 et avec un ventilo dessus.
Mais là je dois les vendre, et comme je vends aussi une mobo qui a 2,1V de VDDR max, je voulais voir ce qu'elle peut faire dans ces limites.
Enfin bon, si ça se trouve sur la P5B elle fonctionne sans pb avec 2,1V en 333 3-3-3-8, mais là j'ai aussi une couille (décidément), c'est que ça ne boote même pas. Il me faut de la RAM normale pour préconfigurer le BIOS, et j'ai vendu ma GEIL récemment, donc DMC.
n°1564939
PunisherX
Posté le 13-05-2007 à 18:06:37  profilanswer
Ha oué ... ben ... t'as plus qu'a vendre ça en pièces ... ?
n°1565140
Devil'sTig​er
Posté le 13-05-2007 à 23:06:19  profilanswer
T'in motivé en ce moment :D
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=197331
Et zou deuxième place mondiale à 107MHz du WR avec ce processeur, le tout avec un CT 479 non Vmoddé et le ventirad fournit avec, bref je sors le prommy c'est bon j'ai le WR :D
n°1565154
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 13-05-2007 à 23:34:04  profilanswer
monte la cascade dessus  [:0iimou]
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°1566045
asmomo
Posté le 16-05-2007 à 20:17:01  profilanswer
Ouch :
http://ch-img.com/produits/000000257565.jpg
[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] - Saloon des habitués -[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤Saloon des habitués¤¤?
Plus de sujets relatifs à : [ FOR OVERCLOCKERS FOUS et Retraités ] Saloon des habitués !
