7550 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  138  139  140  ..  1427  1428  1429  1430  1431  1432
[ FOR OVERCLOCKERS FOUS et Retraités ] Saloon des habitués !
n°838036
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 27-06-2003 à 12:36:29  profilanswer
nikopop a écrit :
Et en gouache tu gagnais qq chose?
j'ai fait 150 metre a fond , c'etait impressionant , j'ai arrété quand j'ai entendu que le segment commencait a couiner :D
et j'ai du en  remettre un nouveau :D
n°838037
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 27-06-2003 à 12:36:42  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/olivier.p24/Boost-Nos/kit-50-60.jpg
ça doit roxxxer dans une twingo???  :whistle:
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°838038
pierrotlem​aboule
Posté le 27-06-2003 à 12:38:23  profilanswer
nikopop a écrit :
Toujours hostile à XP??? [:rofl]
vi  [:markdavis]
mon topic de vente
n°838039
Magicpanda
Posté le 27-06-2003 à 12:38:46  profilanswer
tu peut t'en faire un home made
le vria bon truc c'est kit turbo
les gazs d'echappement sont reinjectés dans une turbine :D
n°838046
Magicpanda
Posté le 27-06-2003 à 12:42:35  profilanswer
http://vmaxleclub.free.fr/cf/cf3.htm
Code :
  1. Le turbocompresseur, le compresseur volumétrique et le NOS sont 3 moyens de gaver un moteur pour obtenir plus de puissance, le NOS pouvant d'ailleurs être combiné avec l'un des deux premiers. Christian, expliques nous çà.
  2. Christian (WUP) :  Attends, avant tu peux monter des kits qui augmentent la cylindrée. Il y en a en 1300, 1400 et 1500. Il y a plus, 1800, mais ce n'est pas commercialisé, ce sont des protos. En 1500, la moto devient très brutale, on a 140-150 CV à la roue et surtout plus de 13 mkg de couple à moins de 3000 t/mn. Pas vraiment conseillé pour une utilisation courante ! A ce niveau, il faut changer les bielles mais le vilebrequin tient. Il faut simplement l'alléger et l'équilibrer.
Code :
  1. Christian (WUP) :  A ce niveau, le mieux est de passer en chaîne, ce qui permet de régler la démultiplication en choisissant pignon et couronne. Celà permet aussi de monter plus gros en pneu AR, sur le chassis qui est en préparation là tu vois on a mis un pneu de 250 avec un déport de 13 mm seulement par rapport à la roue AV. Avec un kit chaîne on a moins de déport que sur un Vmax d'origine.
  2. PatrickG : Alors le turbo, c'est quoi le principe ?
  3. Christian (WUP) :  On utilise les gaz d'échappement qui entraînent une turbine qui vient compresser les gaz d'admission. On peut garder les carbus d'origine mais le mieux est de les remplacer par un carbu double corps de source automobile.
  4. PatrickG : Et le temps de réponse ? Sur la piste de drag, on a l'arbre de Noël qui permet d'anticiper au départ, mais sur la route ?
  5. Christian (WUP) :  Avec la gestion électronique, il n'y a plus de temps de réponse maintenant, c'est linéaire. Thorn Bikes fait un kit turbo avec carbu et radiateur pour l'échangeur air-air, va les voir.
  6. PatrickG : On arrive à quelle puissance ?
  7. Christian (WUP) :  Le turbo commence à souffler vers 3-4000 t/mn, et on va au delà de 300 CV. Il n'y a pas de limite, la limite c'est la casse !
  8. PatrickG : Quelle différence avec le compresseur volumétrique ?
  9. Christian (WUP) :  Le compresseur prend son mouvement sur le vilebrequin et une courroie le remonte à la turbine. Le compresseur a besoin de la puissance du moteur pour être alimenté et toute la mécanique consomme de la puissance. Mais il fonctionne dès les bas régimes. On tire plus de 200 CV. On peut l'associer avec une rampe d'injection.
  10. PatrickG : Impressionnant ! A quoi faut il faire attention ?
  11. Christian (WUP) :  Avec toutes ces puissances, il faut faire attention à ne pas déjauger l'alimentation d'huile à l'accélération. Nous on préconise une entretoise au carter d'huile pour augmenter sa capacité et abaisser la crépine, plus un radiateur d'huile sous
n°838047
mokembo
Que c'est bon la retraite
Posté le 27-06-2003 à 12:42:57  profilanswer
nikopop a écrit :
[:halm][:napalm57][:halm]
Au fait tu t'es renseigné pour ma twingo? :whistle:
merde j'ai oublié ct quoi?   :sweat:
n°838051
Magicpanda
Posté le 27-06-2003 à 12:49:25  profilanswer
c bientot la p 1664  :D
n°838053
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 27-06-2003 à 12:53:19  profilanswer
twingo 1.2 16s
N'empeche tu fous un compresseur, un turbo et un kit nos, ça doit commencer à parler ;)
n°838054
XVX Kobra ​XVX
Posté le 27-06-2003 à 12:55:03  profilanswer
:love:
Amd Je t'aimeuuuh :whistle: | Le W/c cai bon, mangez z'en :o | Mes Feedback
n°838055
mokembo
Posté le 27-06-2003 à 12:55:05  profilanswer
nikopop a écrit :
twingo 1.2 16s
il me faut absolument ton N° de boitier plz
n°838057
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 27-06-2003 à 12:56:31  profilanswer
Bah je jetterais un oeil ce week end alors ;)
N'empeche vivement ke mon pote foutte un moteur de GT-Turbo dans une twingo ça va roxxxer :D
n°838058
thieuma
Posté le 27-06-2003 à 12:59:51  profilanswer
sur un trajet de 200 bornes, ça fait pas gagner grans chose... :whistle:
n°838061
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 27-06-2003 à 13:02:17  profilanswer
pour un run c'est suffisant :o
En plus 200km de course, y a pas grand chose ki tient :D
n°838079
Magicpanda
Posté le 27-06-2003 à 13:25:00  profilanswer
kit NOS et  turbo,  Chromie ne connait pas la puissance de son engin, ayant cramé le pneu AR à 8000t/mn sur le banc dynojet qui affichait 160 CV à ce moment là... où la puissance commençait à arriver ! Il parait qu'à 11000t/mn sur la piste, on commence à voir sa vie défiler en flash back...
n°838102
thieuma
Posté le 27-06-2003 à 13:59:24  profilanswer
4 roues c mieux
n°838107
nasdak
Posté le 27-06-2003 à 14:09:10  profilanswer
c pas interdit ca? faut repasser aux mines?  :whistle:
plm il donne koi ton xp?
n°838117
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 27-06-2003 à 14:22:52  profilanswer
De toute façon, c'est pas dur en France tout est intedit!!!
http://nikopop.ath.cx/pictures/3837.JPG:sol:
HT toujours activé :sol:
n°838122
nasdak
Posté le 27-06-2003 à 14:24:43  profilanswer
attention tu montes le voltage de plus en plus  :whistle:
n°838124
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 27-06-2003 à 14:26:54  profilanswer
au dessus ça sert à rien, je suis dégouté j'ai pas eu le temps d'enregistrer à 3846, cpumark a fait rebooter le pc :(
n°838125
@poppof
Posté le 27-06-2003 à 14:28:42  profilanswer
niko tu es stable a 3837?
n°838127
nasdak
Posté le 27-06-2003 à 14:28:56  profilanswer
n°838128
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 27-06-2003 à 14:28:59  profilanswer
t'as eu mon proco au fait ?
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°838129
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 27-06-2003 à 14:29:56  profilanswer
ki???
Sinon truc chelou dans le bios CPU  -7 et sous Windows à 19, je ne sais pas le kel croire?
n°838133
thieuma
Posté le 27-06-2003 à 14:36:34  profilanswer
nikopop a écrit :
ki???
perso, je fais toujours plus confiance au bios k'à un povre soft sous windoze
n°838174
nasdak
Posté le 27-06-2003 à 15:42:47  profilanswer
-7 ?
ton eau est a combien???
n°838217
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 27-06-2003 à 17:57:11  profilanswer
NasdaK a écrit :
-7 ?
apparemment 2 mais je pense k'elle est plus froide ke ça, j'ai pas une sonde ki marche bien :D
n°838226
LaPointe
Roule toujours
Posté le 27-06-2003 à 18:16:17  profilanswer
nikopop a écrit :
ki???
19°C sans rien de lancé ?
la -7°C me parait optimiste non ? faudrait connaitre le temp de l'eau au niveau du block
LaPointe
n°838230
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 27-06-2003 à 18:20:34  profilanswer
franchement je pense ke la flotte devait etre entre 0 et 2, 19 me parait bien pessimiste par contre
n°838232
LaPointe
Roule toujours
Posté le 27-06-2003 à 18:22:12  profilanswer
effectivement les deux sont à cote de la plaque je pense [:meganne]
c'est le dernier bios que tu as sur ta cm ? c une beta ? c mbm5 qui te donne le 19 ?
LaPointe
n°838239
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 27-06-2003 à 18:33:34  profilanswer
j'ai le bios beta sinon rien ne s'affiche dans le bios...
Le log ke j'ai c'est celui fournit avec la mobo ;)
n°838259
XVX Kobra ​XVX
Posté le 27-06-2003 à 19:07:18  profilanswer
nikopop a écrit :
Ici on parle pas matos :o, ça se voit pas non :??: |~> :whistle:
n°838267
cpulloverc​lock
Posté le 27-06-2003 à 19:13:05  profilanswer
bizarre eau a 3 et dns le bios de la nouvelle ic7 = 27
ca f bcp 24° entre leau et le proc
Message édité par cpulloverclock le 27-06-2003 à 19:13:58
n°838269
cpulloverc​lock
Posté le 27-06-2003 à 19:13:31  profilanswer
non c ce que jai parfois
n°838270
undertaker​_
Posté le 27-06-2003 à 19:15:29  profilanswer
hello les gens  :hello:
n°838271
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 27-06-2003 à 19:16:18  profilanswer
[:saluti] ça faisait longtemps ;)
n°838273
undertaker​_
Posté le 27-06-2003 à 19:17:36  profilanswer
oep c vrais ca fait un bail  ;)
n°838278
Hr
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Posté le 27-06-2003 à 19:23:58  profilanswer
The post content has been deleted
n°838279
cpulloverc​lock
Posté le 27-06-2003 à 19:24:04  profilanswer
il est pas si mal le vapo PE
le EX doit etre aussi perf que le mach II et en + c le meme prix
apres jaccroche pas au niveau montage
le PE est a 510€ avec fdp sans tour
c pas mal
le mach I c +100€ en neuf
http://www.vr-zone.com/reviews/Coo [...] /page7.htm
Message édité par cpulloverclock le 27-06-2003 à 19:26:59
n°838305
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 27-06-2003 à 20:03:30  profilanswer
new bios pour la nf7s 2.0, le 16
http://fae.abit.com.tw/eng/download/bios/nf7-s2.htm
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°838319
undertaker​_
Posté le 27-06-2003 à 20:24:46  profilanswer
salut HR  :hello:  ;)
n°838369
reglisse
Posté le 27-06-2003 à 22:33:47  profilanswer
:hello: Les furieux
[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] - Saloon des habitués -[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤Saloon des habitués¤¤?
Plus de sujets relatifs à : [ FOR OVERCLOCKERS FOUS et Retraités ] Saloon des habitués !
