5367 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1239  1240  1241  ..  1427  1428  1429  1430  1431  1432
[ FOR OVERCLOCKERS FOUS et Retraités ] Saloon des habitués !
n°1151739
Posté le 16-12-2004 à 12:28:50  answer
cpulloverclock a écrit :
arf
f chier, donc c foutu  :(  :cry:
le S775 :/
570J  :jap:
je rentre en debut d'aprem et je teste le 560j
rab box par contre j'ai pas encore ma fix lga pour le wc
Posté le 16-12-2004 à 12:28:50  profilanswer
n°1151740
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 16-12-2004 à 12:29:13  profilanswer
djangolefous a écrit :
avori des patron avec uen politique comemrcial a 2 balle
si le serveur a la mobo hs ou le proco hs il jette le serveur complet dans un broyeur...
plusieur palette d'un totoal de 50 serveur partie au broyeur hier :'(
 :pfff:
:cry:
pas moyen de récuper les morceaux :whistle:
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°1151743
cpulloverc​lock
Posté le 16-12-2004 à 12:30:54  profilanswer
putain je suis pas sur qua frequence egale entre du I875 + S478 le S775 fasse aussi bien
faut de la bonne ram en DDR2 qui tiennent le 3-2-2 assez haut ou desynchro surtout
n°1151744
Posté le 16-12-2004 à 12:32:57  answer
nikopop a écrit :
:cry:
plus maintenant :/
les dd scsi les rette de 1go tout au broyeur etc
depuis que hp a changer de president c'est finit la belle epoque des dd scsi a moitie prix des dd die :D
n°1151745
Posté le 16-12-2004 à 12:34:05  answer
j'ai de la crucial en 667 pour aller avec le 560j
mais bon les timing ne ddr2 c'estp as encore ça :/
mais avec les j il y a peut-etre moyen de peter les 5ghz :D
n°1151817
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 16-12-2004 à 14:29:26  profilanswer
maintenant je le saurais  :fou:
Data corruption may occur if the Large System Cache feature is enabled in Windows XP.
For complete details see; http://www.ati.com/support/infobase/4217.html
This symptom does not occur on all systems. The key ingredients that lead to this symptom may include:
     - System Memory greater than 512 Meg. (1 gigabyte of RAM is common)
     - Large NTFS disk volumes. And multiple large volumes. (60-100 gigabyte hard drives possibly in RAID arrays)
     - AGP graphics with large AGP resource requirements (AGP aperture greater than default)
     - Large file transfers
To avoid this symptom ensure the System Cache option is NOT selected for Memory usage. Use the Programs option.
     - right-click on the My Computer Icon then Properties to open the System Properties dialog box
     - select the Advanced Tab then the Settings button under Performance
     - select the Advanced tab on the Performance options tab
     - in the Memory Usage area, ensure the Programs radio button is selected
     - Apply the changes and select OK
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°1152186
mokembo
Que c'est bon la retraite
Posté le 16-12-2004 à 21:45:25  profilanswer
Un petit :hello:  à toutes les vieilles branches encore en activité (ou pas)!!
n°1152187
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 16-12-2004 à 21:46:00  profilanswer
:hello: ca fait mass longtemps :D
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°1152196
Pacha_fr
Posté le 16-12-2004 à 21:55:14  profilanswer
adsl.free.fr :
Votre ligne est raccordée à un DSLAM compatible ADSL2+
http://forum.hardware.fr/images/perso/jayz.gif
Message édité par Pacha_fr le 16-12-2004 à 21:56:32
n°1152197
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 16-12-2004 à 21:55:27  profilanswer
n°1152255
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 16-12-2004 à 22:46:31  profilanswer
n°1152424
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 17-12-2004 à 00:26:03  profilanswer
gn8 all :hello:
n°1152427
T@nker-xXx
Posté le 17-12-2004 à 00:27:23  profilanswer
:o arrete la
n°1152429
cpulloverc​lock
Posté le 17-12-2004 à 00:27:37  profilanswer
 :hello: a la corse et un  :kaola: a Kevin
n°1152434
Posté le 17-12-2004 à 00:30:59  answer
j'install xp sur mon 560J
put1 le proco est a 63° a l'install d'apres le guru externe
la fix lga du box est merdique :/
je preferai la fix du 478 :(
sinon le guru externe est vraiment pas mal :)
par contre je sais pas si les sonde sont calibre correctement :/
sur les ic7 fallait enlever 10° au cpu :/
n°1152450
cpulloverc​lock
Posté le 17-12-2004 à 00:44:42  profilanswer
c de la merde le S775, la fix est pourrie et puis 63 ca va encore
javais 70 sur P5P800 et AA8 en air par defaut
meme temp
pour le uguru ca doit mieux marcher sur le I925XE car sur I925X putain les post code erreur a cause de lui :/
n°1152452
Posté le 17-12-2004 à 00:48:07  answer
la ca stabilise a 45 sous win a l'install du sp2
j'ai passe 10min a essayer de monter ce rad pourri :/
vivement les premeir test :)
n°1152466
Posté le 17-12-2004 à 01:58:34  answer
76° en full
a 4300 rad box
ca chauffe
ca chauffe
vivement le wc :)
n°1152517
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 17-12-2004 à 07:55:39  profilanswer
76° en full
a 4300 rad box
ca chauffe
ca chauffe
vivement le wc :)
oh un cassis de trois sang :love:
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°1152523
zytrahus5
wait what?
Posté le 17-12-2004 à 08:42:12  profilanswer
76° en full
a 4300 rad box
ca chauffe
ca chauffe
vivement le wc :)
je peux te dire direct que tes temp c'est du gros nawak [:franck75]
http://www.zytratech.com
n°1152529
tyrou
Posté le 17-12-2004 à 09:06:49  profilanswer
+1, mon lga meme o/c chauffe pas comme ça :d
[:zytra] les fous
n°1152608
Posté le 17-12-2004 à 12:25:58  answer
ha  [:totoz]
sonde mobo :/
si ca trouve elle a ete calibré avec les pieds :D
je teste un autre rad cette aprem
j'ai l'impression que celui tient pas correctement :/
n°1153072
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 17-12-2004 à 20:18:50  profilanswer
anyone want boost super pi on windows 2000?
LargeSystemCache=0
http://learn.chez.tiscali.fr/diver [...] 0loops.png
LargeSystemCache=1
beware if you use largesystemcache & the catalyst:
http://xtremesystems.org/forums/sh [...] post636332
Message édité par Learn le 18-12-2004 à 04:51:08
n°1153364
Mustang
Posté le 18-12-2004 à 01:09:11  profilanswer
heu j'aurai une ptite question :whistle:
avec crystalcpuid je peux tripoter les MSR, mais j'ai foutrement aucune idée de quoi faire ni coment :d
n°1153365
gandilfleg​ras
Posté le 18-12-2004 à 01:11:36  profilanswer
teste [:markdavis]
                                                Faites plaisir à vos yeux
n°1153405
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 18-12-2004 à 04:47:14  profilanswer
à chaque fois que j'ai essayé un truc, ça a reboot [:ddr555] j'dois pas avoir la bonne technique  :lol:
Message édité par Learn le 18-12-2004 à 04:47:36
n°1153453
cpulloverc​lock
Posté le 18-12-2004 à 11:11:23  profilanswer
record du monde, putain amelioration de 6s je crois pour le gars et 3s de mieux que le world record
ca doit bien taper 22s au 1M
putain geocities
je v devoir reup  :fou:
P5P800, faut le faire ce score sur du S775 a cette frequence
Kingston KHX 256MBx2
P4-560
1.625v
LN2
Server 2003
http://membres.lycos.fr/cpulloverclock79/Informatique/411.jpg
Message édité par cpulloverclock le 18-12-2004 à 11:17:48
n°1153466
Mustang
Posté le 18-12-2004 à 11:41:17  profilanswer
Grmblbmbl j'ai jeté un coup d'euil au prix des proc amd ... :pfff:
soit ca se trouve pas, soit ca prends tout de suite 250€ de plus que la gamme en dessous...
si amd baisse pas ses prix ca va poser probleme ...
n°1153467
cpulloverc​lock
Posté le 18-12-2004 à 11:44:44  profilanswer
Tu trouveras plus de rapport prix/perfs comme avant
c fini ca, et AMD a compris car les athlon64 se vendent aussi bien
donc ca pose et ne se posera pas de probleme, faut dire qu'Intel leur a donne un bon coup de mains  :D
n°1153860
Magicpanda
Posté le 18-12-2004 à 23:02:33  profilanswer
jusqu'ici c'était LE grand atout amd , si ils se foutent autant du monde qu'intel jvais arreter d'upgrader mes cpus :d
n°1153872
la_sifflet​te
Posté le 18-12-2004 à 23:14:09  profilanswer
tu est pas patient comme tous les djeunes,
si amd peux prendre un peu de fric en vendant ses produits 0.13µ qui vont du dudu 1400 au 3200+ ! ya pas de raisons pour qu'ils mangent pas un bout du gateaux et comme intell est dans les choux la parole est au fric des actionnaires! nous auront de boins procs plus tard
pour l'instant c'est bouché
un peu comme si intell dirigeait le monde de l'informatique (leur imcompétence est desast)
n°1153884
Posté le 18-12-2004 à 23:30:04  answer
 [:alex_]  [:azka]  [:acherpy]
n°1153914
la_sifflet​te
Posté le 19-12-2004 à 00:38:04  profilanswer
je ne peux rester insensible a ton quote  :D
c'est sur depuis tant d'années nous n'avont effectivement fait qu'une seule affaire ensemble, mais je suis sur que tu ne t'en souviens plus ?
n°1153980
Posté le 19-12-2004 à 02:36:38  answer
nop me rappelle pas :/
Message édité par Profil supprimé le 19-12-2004 à 02:36:46
n°1154243
Overcrash
Posté le 19-12-2004 à 16:07:04  profilanswer
bon ben V-DATA decidement c pas si mal  :whistle:
http://perso.wanadoo.fr/overcrash86/Overcrash86/3400+/VDATA-2@290.jpg
https://blog.overcrash.fr/
n°1154579
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 19-12-2004 à 23:52:00  profilanswer
un jour j'aurai des abdos comme elle  [:macray]
Chic not Geek
n°1154635
all2505
Posté le 20-12-2004 à 05:21:03  profilanswer
Un jour j'aurais une copine qui lui ressemblera ;)
n°1154640
Overcrash
Posté le 20-12-2004 à 06:35:19  profilanswer
bon moi v me coucher ,il commance à etre tard  :whistle:
enffait ,il est un peut tot maintenant  :lol:
7H00  :whistle:
rahhh les vacances  :pt1cable:  :D
Message édité par Overcrash le 20-12-2004 à 07:00:43
n°1154644
cpulloverc​lock
Posté le 20-12-2004 à 07:47:28  profilanswer
moi je me leve pour  :sweat:
enfin ca f plusieurs minutes
et encore jai repousse volontairement le reveil pour ma cop  :o
Message édité par cpulloverclock le 20-12-2004 à 07:48:07
n°1154648
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 20-12-2004 à 08:07:58  profilanswer
n°1154677
etiafi
Posté le 20-12-2004 à 09:54:04  profilanswer
salut les overclockeurs fous :hello:
je vais m'acheter une cm s754 cette semaine.
Est ce que l'un de vous a testé la nf8 en overclock parce que je trouve aucune info sur le net...
[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] - Saloon des habitués -[ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤Saloon des habitués¤¤?
Plus de sujets relatifs à : [ FOR OVERCLOCKERS FOUS et Retraités ] Saloon des habitués !
