3814 connectés
  Divers
  Overclocker un Disque Dur
n°1383260
_blade
http://www.matos4sale.be
Posté le 26-02-2006 à 11:39:10  profilanswer
J'avais cassé un connecteur de ma nappe ide de mon rack USB, avec l'aide de "lizard" qui ma conseillé de réparer ma nappe ide avec cette manipulation :  http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t4669937
lizard a écrit :
Sur les nappes IDE dans les tours, le connecteur, constitué de trois parties, est clipsé sur la nappe. Si c'est le même système sur ton boitier, tu déclipses le connecteur, tu raccourcis ou tu remplaces la nappe déchirée et tu reclipse le connecteur.
Sur les nappes standard le reclipsage est fait à la presse. Comme tu n'en a pas, il faut que tu positionne correctement la nappe sur le connecteur, que tu remontes la partie suppérieur et que tu tapote avec un marteau. Ainsi la nappe sera parfaitement percée sans abimer le moindre picot. Il ne reste plus qu'a replacer la dernière pièce et la nappe est reconnectée.
Voici quelques photos :
http://img506.imageshack.us/img506/2193/dscn34094vg.th.jpg
http://img506.imageshack.us/img506/9382/dscn34104lk.th.jpg
http://img506.imageshack.us/img506/6831/dscn34110ey.th.jpg
http://img506.imageshack.us/img506/185/dscn34129lc.th.jpg
http://img156.imageshack.us/img156/209/dscn34132vt.th.jpg
http://img156.imageshack.us/img156/8765/dscn34151zo.th.jpg
http://img503.imageshack.us/img503/6674/dscn34182zu.th.jpg
http://img45.imageshack.us/img45/2695/dscn34216lm.th.jpg
http://img503.imageshack.us/img503/9701/dscn34201sn.th.jpg
Surtout, repères bien la position du brin rouge en mettant un coup de marqueur sur le bon côté du connecteur !
Aides toi des deux picots plus grands, aux deux extrémités du connecteur démonté, pour placer correctement la nappe lors du remontage.
Espérant que ton connecteur est démontable et que ça t'aideras...
Raphaël
EDIT : Après avoir fait des essais, il est pllus facile et efficace de remonter la nappe sur le connecteur à l'aide d'un marteau j'ai édité en conséquence et modifié une photo.
En s'appliquant, on peut faire aussi bien que neuf. Après démontage pour vérification j'ai constaté que chaque brin était parfaitement encadré par deux picots et donc correctement connecté.
le résultat étais étonnant.
j'ai pris une nappe ide ATA133 asus, au lieu des 6 cm de nappe qui avait dans le rack, j'ai pris que 3 cm sur l'asus, fixé un connecteur l'extrémité et sa a fonctionné.
la vous vous dites ou est l'overclocking dans tous sa, après des tests de transfert avec "Total commander, je fais du 25mo/sec avec la nouvelle nappe Asus de 3cm, avant je fais du 20mo/sec avec une nappe de 6cm.
Message édité par _blade le 26-02-2006 à 11:40:28
n°1402341
tomsoft
Posté le 05-04-2006 à 16:33:41  profilanswer
on peut OC un dd de 160go en 200go ?   :pt1cable:
 :whistle: ======> [...]
n°1403084
viperone_0​01
Posté le 07-04-2006 à 10:00:52  profilanswer
c'est possible, car les fabriquants fabriquent des hdd tous identiques, du moins dans une telle série(xxx), et si par exemple la taille max physique du hdd est 300giga, et que 30giga ne fonctionnent pas, ils vont le descendre a 200 ou 250 gigas, suivant les "quantités" proposées a la vente,  et il existe un ou des programmes qui permettent d'analyser le disque en profondeur, et de dire, il y a en réalité  x gigas qui peuvent encore etre utilisés en plus, cependant, l'analyse en elle meme prend 8 h pour un 80 gigas... ensuite, il faut modifier les infos dans la puce du hdd, ... et ca j'en sais pas plus que vous...
n°1404793
nicoverclo​ck
Zen
Posté le 10-04-2006 à 23:01:25  profilanswer
+1 j'avais déjà lu un article sur ça
n°1406526
z800
Posté le 14-04-2006 à 18:45:38  profilanswer
C'est comme les processeurs  :o
n°1406769
tomsoft
Posté le 15-04-2006 à 08:31:56  profilanswer
truc de fou ca, c'est koi le soft ?
  Divers
Aide pour overclocker P4 630 sur GA 8i915mebesoin daide pour overclocker ma carte
overclocker un duronOverclocker : Besoin d'aide
Overclocker un bartonAmd 64 3500+ sur A8N 32 sli à overclocker
Overclocker un AMD64 3200 avec DFI Ultra-Doverclocker asus x800xt pe...............
Overclocker à partir de Windows XPOverclocker AMD 4400+
Plus de sujets relatifs à : Overclocker un Disque Dur
