3546 connectés
  Divers
  Overclock 3700+ et 7900GT
n°1609403
Raziel
Noel sfini
Posté le 16-08-2007 à 16:49:55  profilanswer
Salutations :hello:
En prévision de Bioshock (:o) je voudrais avoir quelques infos niveau overclocking...
En gros je voudrais o/c cpu et cg pour gratter quelques fps, mais j'ai plusieurs questions:
- En cherchant j'ai vu que le 3700+ est bloqué vers le haut en coef, donc si je veux l'o/c faudra forcément que je monte le fsb et il ne sera donc plus synchro avec ma pc3200 (200Mhz) : ca pose "problème"? On m'a souvent dit que c'était "mieux" si le fsb et la ram étaient synchro...
- Un NV Silencer 5 (rev 1 ou 2), si je peux l'installer dessus, ca passe niveau perf de refroidissement pour tenir une 7900gt en o/c?
Voila c'est tout, merci :jap:
n°1609475
dobeliou
Posté le 16-08-2007 à 18:22:41  profilanswer
oui c'est mieux que ce soit syncro, mais pas indispensable... par contre si tu veux monter plus le fsb faut la ram qui tienne quoi... t'es a quel fréquence la ? fréquence d'origine c'est quoi ? quelle CM :??:
pour la 7900gt j'en sais rien
Topic Cosplay@JV Reborn
n°1609478
Raziel
Noel sfini
Posté le 16-08-2007 à 18:25:31  profilanswer
La rien n'est o/c, donc le cpu est à 200*11 et la ram à 200.
Carte mère gigabyte k8nf9-ultra, ca peut jouer sur quoi?
n°1609480
-neon-
Illuminé
Posté le 16-08-2007 à 18:26:53  profilanswer
Pour ta 7900, j'dirais que ca ira mieux que le ventirad d'origine, donc en o/c ca devrait aller.
Utilises Atitool pour trouver les frequences max, et surveille la t°, tu devrais pas trop galérer je pense.
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
n°1609484
-neon-
Illuminé
Posté le 16-08-2007 à 18:29:24  profilanswer
Ta ram ca risque d'être tendax pour la monter, teste en montenant un peu le fsb pas à pas, et si le cpu est bien rafraichit, jette un coup d'oeil du coté du voltage.
Quand t'arrives au max fsb, tu testes en désynchro, et tu compares à frequence max tes perfs avec la synchro
Y'a des gros tutos fr sur l'o/c des a64 qui trainent un peu partout sur le net, genre sur overclockingmasters :jap:
Message édité par -neon- le 16-08-2007 à 18:34:05
n°1609493
Raziel
Noel sfini
Posté le 16-08-2007 à 18:39:16  profilanswer
Ok pour ca, jvais voir si je peux monter le nv5 dessus alors, et merci pour Atitool par contre il me faudrait l'équivalent Nvidia :o
La ram s'o/c par le bios comme le cpu? Et "par monter le fsb", tu veux dire monter ram et fsb du cpu en meme temps?
Pour le cpu il est bien rafraîchi, par contre en regardant le voltage (ai toujours rien o/c) sur SpeedFan j'ai des choses qui font peur:
http://pix.nofrag.com/a/b/c/33392c5b27ac924f17ced052d1914.jpg
C'est grave docteur? [:le kneu]
Message édité par Raziel le 16-08-2007 à 18:40:06
n°1609514
-neon-
Illuminé
Posté le 16-08-2007 à 19:00:54  profilanswer
http://pix.nofrag.com/a/b/c/33392c [...] 2d1914.jpg
Atitool marche pour nvidia, du-moins en ce qui concerne les options pour trouver les fréquences, ainsi que l'artifact tester. Quand t'as trouvé (et validé apres plusieurs heures de tests sous divers jeux) les fréquences max, repasse sous un logiciel spé nvidia si tu veux. Ou flash la si t'as la motivation :D
Tu peux tripoter le fsb sous windows, y'a un utilitaires qui fait ca pour les athlons, me souvient plus du nom. Mais bon, c'est toujours mieux de le faire par le bios (moins de chance de crasher windows. Quoi que... :D).
Pour plus d'infos, jette un coup d'oeil ici : http://www.matbe.com/articles/lire [...] rclocking/
T'auras déjà de quoi t'amuser un moment ;)
Message édité par -neon- le 16-08-2007 à 19:01:49
n°1609523
Raziel
Noel sfini
Posté le 16-08-2007 à 19:19:47  profilanswer
Pour la cg j'ai choppé powerstrip finalement, c'est plutot simple a utiliser...
Merci pour le guide, j'avais regardé sur ocmasters mais ils sont moins descriptifs (plutot juste les résultats de leur o/c).
Pour les voltages bas sur SpeedFan je dois m'inquiéter?
Message édité par Raziel le 16-08-2007 à 19:19:51
n°1609545
dobeliou
Posté le 16-08-2007 à 19:54:25  profilanswer
hésite pas a les monter un peu si tu as des soucis de stabilité, ou dès que ton pc ne boot pas...
n°1609559
-neon-
Illuminé
Posté le 16-08-2007 à 20:07:47  profilanswer
Nop, les voltages c'est no pb tant qu'il y a pas de pb de stabilité :D
n°1609746
Raziel
Noel sfini
Posté le 17-08-2007 à 01:34:41  profilanswer
J'ai pu mettre le NV Silencer 5 sur la cg, par contre j'ai du raboter 2cm coté extraction parce que la carte est un peu plus courte qu'une 6800GT :D (technique du cutter chauffé pour la découpe :o )
J'en ai profité pour chercher des pilotes un peu récents (ca faisait un bail que j'avais pas maj), d'abord les 94.24 mais qui m'ont fait un problème bizarre: quand j'ouvre un menu nvidia (et seulement un menu nvidia), l'écran fait comme s'il changeait de résolution (le "tac" de changement et écran noir pendant quelques dixièmes de seconde) mais sans rien changer [:le kneu]. Ai essayé avec les 162.18 mais le problème persiste, c'est vraiment étrange :heink:
Et je viens de remarquer que l'écran n'est plus détecté comme un Iiyama avec le bon modèle mais comme "Ecran par défaut" [:gratgrat]
Bon en dehors de ca ca a l'air de tourner correctement et j'ai gagné une dizaine de degrés par rapport au ventirad d'origine :o
Pour en revenir au voltage, de temps en temps le matin le pc refuse de démarrer pour cause "erreur de lecture du disque", il peut me le faire de une à 5-6 fois de suite, ca peut avoir un lien?
Bon une fois tout ca clarifié je commence par o/c la 7900 :o
n°1609842
Raziel
Noel sfini
Posté le 17-08-2007 à 11:07:20  profilanswer
up :sweat:
n°1609858
dobeliou
Posté le 17-08-2007 à 11:44:32  profilanswer
erreur de disque c'est peut etre le controleur ide, donc ca a peut etre un lien avec le chipset... donc peut eter la carte mère qui aime pas le fsb trop elevé ?
essaye d'augmenter le voltage de la cm dans ce cas (vazy molo)
n°1609862
Raziel
Noel sfini
Posté le 17-08-2007 à 11:50:57  profilanswer
Bah j'ai encore fait aucune modif donc fsb toujours à 200 :o
M'enfin si ca le refait je monterai doucement...
Pour le bug de l'espace sur l'écran, pas d'idée? :sweat:
n°1610928
Raziel
Noel sfini
Posté le 19-08-2007 à 01:17:03  profilanswer
Donc j'ai commencé tranquillement avec la 7900gt sur Atitool, par contre dès 540Mhz pour le core j'ai des petits artefacts d'entrée, à 70°C... Je vais tester en jeu à 535/770 (520/750 d'origine) voir ce que ca donne niveau artefacts mais je pense que niveau perfs j'y gagnerai keudalle :/
n°1611996
Raziel
Noel sfini
Posté le 20-08-2007 à 20:44:38  profilanswer
J'ai pu pousser l'athlon à 2640Mhz (240*11), ca s'est bien répercuté sur SuperPi et sur les résultats Cpu dans 3dmark06, par contre je ne sens pas grande différence sur la démo de Bioshock...
J'ai juste du faire passer le HTT à 980 (4*240 au lieu de 5*200), et la ram tourne à 188.8...
Les perfs générales seraient elles capées par la cg à ce niveau? (j'ai pas remis l'o/c vu qu'il était assez faible...)
  Divers
overclock barton2500+ en 3200+,le pc s eteint de facon aléatoireoverclock Msi 945P NEO 3F
problème après overclock à un certain niveau1er O/C besoin de conseil
Overclock et Garantie Constructeurvmod 7900gt
[Overclock e6400] Problème max FSBe6600 plus lent après overclock ?!?
Overclock 3800+ X2 AM2 avec composants no-name..." Skip over cpu " , le bios refuse l'overclock .
Plus de sujets relatifs à : Overclock 3700+ et 7900GT
