4489 connectés
  Divers
  OCZ Booster+NF7-S V2.0
n°1333698
LBleu
Posté le 17-11-2005 à 11:33:26  profilanswer
Salut à tous,
est-ce que quelqu'un a déjà tester ce booster pour monter le voltage de la ram sur une nf7-s?
Cela monte-t-il vraiment le voltage de la ram?
Merci pour les réponses.
DDRVBOOST
n°1333738
flo850
moi je
Posté le 17-11-2005 à 13:32:11  profilanswer
http://www.ocztechnology.com/displ [...] patibility
nf7 : tu dois utiliser le slot N° 3 ( adieu dual ddr ) , mais tu peu aller jusqu'a 3.4V ( en ventilant la ram )
n°1333784
neokortex
Posté le 17-11-2005 à 15:50:28  profilanswer
d'ailleur je comprend pas pourquoi ils mettent qu'elle est compatible avec la dfi lanparty sli-dr vu que cette mobo envoi jusque 4volts d'origine a la ddr ?????je crois
n°1333966
LBleu
Posté le 17-11-2005 à 22:21:22  profilanswer
Salut flo850,quel slot doit-on prendre sur cette CM pour le dual channel.
J'ai vérifié dans le manuel sur le site d'Abit et il ne dise rien.
n°1334032
I_TheDarkn​ess_I
< geek >
Posté le 18-11-2005 à 05:47:58  profilanswer
ta carte mere doit supporter le dual channel (2 slots bleus et 2 noirs)
les bleus c pour la 1e paire de dual et les noirs pour la 2e paire
CPU Validator
n°1334034
rufton
Posté le 18-11-2005 à 08:14:22  profilanswer
Le seul probleme qui interdise de mettre le booster sur le dim 1 ( donc on perds pas le dual ) c'est le rad en alu qui vient buter sur un condo .Rien de plus simple , tu décolles le rad ( ca va tout seul ) et tu le montes de 3-4 mm .Voila tu peux mettre ton booster sur le slot 1 .Je viens de le faire mais j'ai un autre soucis ,quel que soit le slot dans lequel je mets mon booster ma cm refuse de booter .Quoi qu'il en soit  il doit fonctionner ( nf7s rev 2) donc je cherche encore .
Mais quoi qu'il en soit tu peux faire cette manip ainsi tu auras toujours le dual ( je suis pas le premier a faire ca , d'autre on carrement désoudé le condo et l'on resoudé a l'arriere ).Tiens moi au jus bonne chance
n°1334044
LBleu
Posté le 18-11-2005 à 09:54:34  profilanswer
Cette CM a juste 3 slots.
n°1334054
rufton
Posté le 18-11-2005 à 10:38:00  profilanswer
Bon voila probleme résolu , c'était mon alim qui était en cause hiper R 480 ( pas de - 5 volts ), j'ai tester avec une noname , bin c'est good et sur le slot 1 . Allez lBleu pas de lezard fonce tu bouges un peu le rad de l'ocz ,tu le déplaces de 3-4 mm , tu le mets sur le dim 1 et ensuite a toi les mhz ;)
n°1334065
LBleu
Posté le 18-11-2005 à 11:48:30  profilanswer
Salut rufton,mais si tu décolles le rad tu le recolles avec quoi?
n°1334077
rufton
Posté le 18-11-2005 à 12:45:19  profilanswer
Tu chauffes un peu avec le seche cheveux , la colle n'est pas si "collante " que ca , meme sans seche cheveux en bougeant le rad de droite a gauche il se décolle
n°1334079
rufton
Posté le 18-11-2005 à 13:08:21  profilanswer
Pour te donner une idée des gains obtenus je suis passé de 225 de fsb max quel que soit le coef a ( pour l'instant :D ) 250 a 3.2 volts .Et c'est pas fini
n°1334306
LBleu
Posté le 19-11-2005 à 00:11:31  profilanswer
Super rufton et merci. :jap:
n°1334431
LBleu
Posté le 19-11-2005 à 13:50:44  profilanswer
Salut rufton,aurais-tu une photo du booster installer dans la slot 1.
n°1336403
LBleu
Posté le 24-11-2005 à 10:41:28  profilanswer
:bounce:  :bounce:
Pas possible la photo.
  Divers
pb P4P800 & ai boosterAi booster, bug au nos
A8N SLi Premium + OCZ PC-4200 PlatinumOCZ ou GEIL ?
Ai booster error?Booster un Xp2800+ avec Vocano 7+
Probleme AI BOOSTER ASUS[Alim] Silence : Antec NeoPower ou OCZ ModStream ?
ram OCZ platinium EL revision 2OCZ platinium EL revision 2
Plus de sujets relatifs à : OCZ Booster+NF7-S V2.0
