3196 connectés
Help me PLZ
n°2155906
kerzx5
Posté le 15-09-2011 à 19:21:41  profilanswer
Bonjour, j'ai un problème avec mon pc , c'est la première fois que je le lance je les monter moi même mais la premier fois que je lai démarrer il redémarre direct au démarrage après 3 seconde .
Merci d'avance.
n°2155918
biohazdarx
Posté le 15-09-2011 à 19:55:39  profilanswer
quand tu le démarre il affiche quelque chose a l'écran ?
tu a mis quoi comme radiateur ? celui d'origine? si non  la plaque qui se plaque derrière la carte mère n'est pas en contact direct avec la carte mère ?
les barrettes de ram sont telle bien enfoncé ? pour bien les mettre tu écarte bien les 2petites patte de verrouillage de la ram et tu enfonce la barrette sans toucher aux patte elle doivent se mette en position verrouiller toute seul
pareille pour la carte graphique elle est bien enfoncer ? les connecteur d'alimentation de la carte graphique sont bien connecter ?
connexion d'alim 24pin de la carte mère est bien enfoncer ?  si il est composer d'une partie de 20 + une partie de 4 il se peut que la partie de 4 se retire légèrement si mal mise  d'ailleurs l’ensemble 24pin doit venir se "clipser " sur la carte mère
ta carte mère doit avoir un autre élément a alimenter souvent situer en haut a droite de la cm  près du proco  a tu bien fait attention a alimenter cet élément ?
les pin ou tu fout ton proco tu a vérifier si il y en avait pas de tordu ?
si  c'est un AMD normalement tu ne doit pas forcer a rentrer les pin dans le soket
détaille nous tout ce que tu a alimenter
l'alim c'est une modulaire ? si oui tu est sur de bien avoir brancher tes cable au bon endroit ? genre invertion des sata/molex avec les pci e
c'est quoi ta config détails la nous
alim
cm
proco
cg
boitier
disque dur
ram
ect ....
si tu a une photo clair de l'ensemble sa peut aider aussi
Message édité par biohazdarx le 15-09-2011 à 20:01:26
FEED
n°2155920
kerzx5
Posté le 15-09-2011 à 20:00:12  profilanswer
Rien n'a le temps de s'afficher a l'écran 1.5sec et il redémarre.
Radiateur : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 37442.html
Non elle n'est pas en contact direct avec la carte mère il y a des sorte de petite pate en plastique qui on était donner avec.
n°2155921
kerzx5
Posté le 15-09-2011 à 20:00:57  profilanswer
Ma config :
Proc : Intel Core i5 2500K
Carte mère : MSI P67A-G45 (Révision B3)
Alimentation : Noname 520W
Ventirad : Zalman CNPS9500A LED
RAM : G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 Ripjaws X CAS8
Carte graphique : Pas monter pour démarrer avec le moins de composant pareille pour DD et lecteur
n°2155923
kerzx5
Posté le 15-09-2011 à 20:05:34  profilanswer
T'avais effectivement raison j'avais oublier le câble a coter de la CM , Je te remercie Beaucoup
n°2155924
metalrg
Si vis pacem,Para bellum
Posté le 15-09-2011 à 20:05:44  profilanswer
Et l’écran tu le branche ou ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9548_1.htm
n°2155925
biohazdarx
Posté le 15-09-2011 à 20:05:58  profilanswer
si avec tout ce que j'ai lister cela ne fonctionne toujours pas test avec une autre alim
d'ailleurs l'alim il faudra la virer le noname c'est bien pour cramer le matos
Message édité par biohazdarx le 15-09-2011 à 20:06:22
FEED
n°2155926
metalrg
Posté le 15-09-2011 à 20:07:03  profilanswer
n°2155927
kerzx5
Posté le 15-09-2011 à 20:08:55  profilanswer
metalrg : L'écran j'aurais brancher après je voulais d'abord qu'il démarre .
n°2155928
biohazdarx
Posté le 15-09-2011 à 20:10:01  profilanswer
il se peut que la mobale réclame une carte graphique
FEED
n°2155930
metalrg
Posté le 15-09-2011 à 20:13:51  profilanswer
moi se que je fait j'ai une vieille x600 en pciexpress je le prend toujours pour les test c'est mieux qu'une gtx 570 qui consomme comme une truie ^^
n°2156197
kerzx5
Posté le 16-09-2011 à 20:54:14  profilanswer
Problème régler + nouveau problème ;D
n°2156293
biohazdarx
Posté le 17-09-2011 à 13:31:12  profilanswer
c'était quoi le problème ?  et c'est quoi le nouveau ?
FEED
Problème sous 9800pro sapphire, help plzHelp plz help plz
Overclocking P4 3.2C + PC2700 Help me plz!!Aidez moi a fermer ma tour plz Help comprends po ;o(((
Ce ventilateur pour proco peut-il etre sous-voltés ???HELP plzMon alim assez solide pr ma future config ???HELP plz
Help PLZ UrgentMettre mon Barton @2.1V!!!! PLZ HELP !!! urgent
FSB / AGP / PCI ==> Help PlzComment O/C un PII400 ? Need Help Plz !
Plus de sujets relatifs à : Help me PLZ
