3918 connectés
  Divers
  Crucial Tracer / Non Tracer
n°1559027
bigboss69
Posté le 29-04-2007 à 23:57:56  profilanswer
Bonsoir,
je voudrais juste savoir si la différence entre ces deux barrettes étaient la présence des LED uniquement ou c'est plus que ca?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00036571.html  //  http://www.ldlc.com/fiche/PB00042975.html
Je vise pour le FSB maximum 370mhz en 3-3-3-8, ca devrait le faire non?
Merci d'avance pour votre avis!
n°1559028
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 29-04-2007 à 23:59:17  profilanswer
Juste les LED, sinon ce sont les même...
370Mhz 3.3.3.8 les doigts dans le nez, mais il vaut mieu prévilieger les hautes fréquences que les bas timmings  :jap:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1559123
bigboss69
Posté le 30-04-2007 à 10:09:56  profilanswer
Okay merci beaucoup Damien ;)
Sinon je ne suis pas très gourmand niveau hautes fréquences, car à partir d'un moment cela doit chauffer pas mal...
De plus d'après le test : http://www.hardware.fr/articles/66 [...] 4-4-4.html
Les timings ont un impact sur la plateforme Intel.
Vous en pensez quoi? Le meilleure compromis serait lequel d'après vous?
Carrément tenter d'atteindre la limite de son E6600....?
Merci d'avance :)
n°1559129
aster
Chaotic Neutral
Posté le 30-04-2007 à 10:46:59  profilanswer
Je confirme pour la chauffe, c'est hot!
J'ai 4 sticks @ 2.25V et je les ventile avec le OCZ-bidule.
Quelle carte mere tu vas utiliser? C'est important.
370 c'est ta limite CPU, Chipset ou alors c'est ta limite en coef 9 (3300MHz) ?
Pourquoi ne pas baisser le coef pour maximiser le FSB?
Evidemment le meilleur compromis, c'est pas de compromis! :D Maximiser CPU & RAM!
S'il faut choisir, alors max CPU. :jap:
http://img142.imageshack.us/img142/8106/comparostraps3700everes4qk.png
EDIT : Niveau fréquence, mes 2*1Go Tracer atteignent 530 en C4, et 580 en c5, @2.2V non ventilées.
         Avec des volts, j'arrive à 570 C4 et 650 C5 benchable
Message édité par aster le 30-04-2007 à 10:50:36
n°1559148
bigboss69
Posté le 30-04-2007 à 11:32:09  profilanswer
La mobo sera une P5N32-E Sli ;)
Couplé à un Gemini II avec 2 Noctua 12cm NF 1200 par dessus, histoire de ventiler la CM et les barrettes.
J'ai pas encore la configuration au complet là, du coup il faut que je patiente pour voir les limites.
Je compte faire un SLI 8800 GTS 640mo à terme, quand le GPU commencera à s'essouffler.
Du coup, faut pas que ce soit un four non plus niveau OC.
Sinon le coefficient le tip top serait pas 1:1 vu que ca tourne bien sous la plateforme Intel?
Merci pour ces indications Aster ;)
Message édité par bigboss69 le 30-04-2007 à 11:34:20
n°1559157
aster
Chaotic Neutral
Posté le 30-04-2007 à 11:43:23  profilanswer
Ta mobo permet des FSB ~480MHz, n'a pas de probleme de straps et permet de regler la RAM indépendemment du CPU :)
T'as de quoi t'amuser en gros! Pas de compromis!
Tu peux espérer 3.3-3.6GHz pour le CPU(coef 8 ou 9) et 520MHz C4 pour la RAM, tout en restant dans des plages de tension raisonables ;)
n°1559162
bigboss69
Posté le 30-04-2007 à 11:56:33  profilanswer
Cool, je ferais un retour sur le topic concerné alors dès que je testerai le tout.
Merci !
  Divers
Pour un E6600 : Crucial PC5300 ou G.Skill PC6400 ?Petit soucis crucial Ballistix
Problème O/C d'un P4C avec de la DDR500 Crucial Ballistix et P4P800Défi ut nf4 +crucial kit pc4000 (2x512mb)
Abit AN8 Fatal1ty - 2X512 Crucial - 3500+ Veniceprobleme DFI & Crucial
DFI LanParty nf3 + Crucial BallistiX TracerDFI LanParty UT SLI DR eXpert + Crucial BallistiX 2x1Go
DFI/Crucial
Plus de sujets relatifs à : Crucial Tracer / Non Tracer
