9043 connectés
  Divers
  j'crois que j'ai fais une bétise...
n°1020624
huggy
Posté le 20-05-2004 à 07:48:30  profilanswer
Salut !
Voilà, j'ai crois que je viens de faire tomber en panne mon ordi tout neuf !!  :cry:
C'est un micro que j'ai assemblé moi même, sans soucis.
Mais lorsque je suis allé dans "Système" du panneau de config après avoir installé XP, je me suis aperçu que le CPU tournait à 1,15ghz au lieu des 2,2GHZ (c'est un Athlon XP 2600+)
Je suis donc retourné dans le BIOS, et au lieu de "Standard" dans le multiplicateur du CPU, j'ai mis 6 (je sais, j'y suis allé un peu fort  :o )
J'ai enregistré les modifs et l'ordi à redemarré, et là , plus rien ! l'ordi à l'air de vouloir partir , mais même l'écran de s'allume plus !
Help ! dites moi que je n'ai rien fait de grave ! :sweat:  :sweat:
Merci pour votre aide !
n°1020625
DivX
Posté le 20-05-2004 à 07:57:55  profilanswer
huggy a écrit :
Salut !
bon alors plusieurs info pour que tout rentre dans l'ordre.
déjà un 2600+ c'est pas 2.2GHz sa vitesse normale mais 2.083GHz pour le non Barton et 1.917GHz pour le 2600+ barton.
toi a priori tu as un barton :jap:
ensuite le fait qu'il soit apparu à 1.15GHz vient du fait que le FSB n'était pas correctement reconnu.
la fréquence d'un processeur est donnée par 2 paramètres: son coefficient et son FSB.
là ton processeur était reconnu en 11.5*100 au lieu de 11.5*166.
c'est donc la mesure du FSB qu'il fallait que tu règles dans ton bios et surtout pas le coefficient qui est bloqué par AMD.
en essayant de le changer en le faisant passer à 6 tu as fais planter ton ordinateur, et de toute façon si ça avait marché tu aurais eu un processeur à 6*100= 600MHz ce qui ne t'aurait pas plu je pense...
voici donc comment procéder:
coupe tout d'abord l'alimentation de ton pc (retire le cable)
ensuite cherche dans le manuel de ta carte mère comment faire un clear cmos, c'est généralement un petit cavalier à changer de place pdt 2 ou 3 secondes (attention l'alimentation doit être débranchée) puis remettre à sa place d'origine surtout après ces qq secondes.
une fois que tu auras fait ça ton ordinateur redémarrera avec les paramètres par défaut donc à 1.15GHz.
il faut alors que tu ailles dans le bios et que tu recherches le réglage du fsb qui ne doit pas etre loin de celui du coefficient.
la valeur doit être à 100 ou 200 en fonction de la carte mère (certaines affichent une valeur multipliée par 2)
il faut que tu fasses passer la valeur de 100 à 166MHz, ou de 200 à 333MHz en fonction de la carte.
ensuite tu redémarres et tout rentrera dans l'ordre avec un processeur à 1.917GHz soit un barton 2600+
voilà :hello:
Message édité par DivX le 20-05-2004 à 08:00:08
n°1020626
huggy
Posté le 20-05-2004 à 08:09:32  profilanswer
Yes DivX !!!!!!!!!!!!!!
Merci ! Merci ! Merci ! Merci !!!!!!!!!!!
 :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°1020628
DivX
Posté le 20-05-2004 à 08:14:34  profilanswer
dis nous juste si ça fonctionne bien après ;)
good luck :hello:
n°1020629
huggy
Posté le 20-05-2004 à 08:22:57  profilanswer
ben écoute, à priori le CPU tourne à 1,96GHZ maintenant (enfin dans ces eaux là), donc apparemment c'est nickel !
encore merci !
n°1020630
DivX
Posté le 20-05-2004 à 08:23:16  profilanswer
encore merci !
de rien :jap:
n°1022344
RoToR
Buell driver
Posté le 23-05-2004 à 00:08:34  profilanswer
ah... encore une histoire qui finit bien  :p
www.soundstream.com
n°1022351
misti sile​nt
gentil
Posté le 23-05-2004 à 00:43:20  profilanswer
le pb c qd ca demmarre plus du tt c comme ca ke ma asus kt333 avait clacke au bou de deu jours
n°1022406
DivX
Posté le 23-05-2004 à 10:50:57  profilanswer
n°1022415
piedmature
Posté le 23-05-2004 à 11:13:10  profilanswer
generique de fin :D
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
ils vecurent heureux et eurent beaucoup d'enfant. :p  :p
n°1022889
crane
Mort de soif !
Posté le 24-05-2004 à 10:04:36  profilanswer
Ah mais trop d'enfants c'est une vie de dur labeur plutot que heureuse :D
n°1057886
pierrro24
Posté le 16-07-2004 à 13:32:13  profilanswer
huggy a écrit :
Salut !
Juste une question, t'as quoi comme carte mére, car moi j'ai un barton 2800+ il tourne en 12.5*100 au lieu de 12.5*166 aussi !
mais j'ai voulu le passer à plus de 109 en fsb et ca a planté aussi !
n°1058181
goumgoum
Posté le 16-07-2004 à 20:40:02  profilanswer
tu as du tomber sur une mauvaise serie je pense  :whistle:
Tu as quoi comme ram ? syncro désyncro ??
Vcore ? Cm ? ...
XP 2000+@1815Mhz => 10x181 (1.86V) / Barton 2800+@2800Mhz => 12.5x224(2.2V) / GF4 Ti4600 335/750
n°1341746
neo02
Posté le 06-12-2005 à 20:50:08  profilanswer
Bien joue divx  :jap: tu as l'air de bien t'y connaitre sa fais combien de temp que tu fais du tuning pc ?
n°1343058
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-12-2005 à 20:09:22  profilanswer
encore un amd qui commence mal, c'est nul de devoirf aire des post pour que le cpu fonctionne juste... comme il est prévu.... bon fait gaffe a tes T° parce que ca monte vite en T° ces petite betes
  Divers
Plus de sujets relatifs à : j'crois que j'ai fais une bétise...
