3952 connectés
  Divers
  Controle des bus agp et pci en overclock
n°1021315
pilounet
Posté le 21-05-2004 à 10:18:45  profilanswer
Salut
Existe t'il un logiciel qui donne la frequence des bus agp et pci une fois que l' on a overclocker son proc en montant le fsb .
Je sais que l'on peut le calculer ( ratio ) , mais j' aurais bien voulu avoir confirmation par un soft .
n°1021323
korrigan73
Membré
Posté le 21-05-2004 à 10:38:43  profilanswer
par un soft j'ai jamais vu ca,doc je pourrai pas te dire si ca existe,mais etant donné que c determiné a partir du fsb,je vois pas ou est le probleme pour calculer ca,en plus tu as pas de chances de te planter contrairement a un programme.
c simple pour calculer:
si ton fsb c 133 alors pci=fsb/4 et agp=fsb/2
si ton fsb c 166 pci=fsb/5 etc...
donnes ton fsb et le modele de ta CM et on determinera tes pci et agp
n°1021790
wolveriine​0101
Posté le 21-05-2004 à 23:22:22  profilanswer
lut moi aussi ca minteresse
je peut overcloker mon pross que par le FSB donc je voudrai garder la frequence du bus agp dorigine.
G un barton 2500+ sur une asus A7N8X delux
alors je doit mettre combient?
merci...
n°1021799
korrigan73
Membré
Posté le 21-05-2004 à 23:36:25  profilanswer
66
n°1021853
pilounet
Posté le 22-05-2004 à 02:10:24  profilanswer
j'ai un barton 2800 sur une Asrock k7s8x rev 3 .
J' ai mis le fsb a 180 au lieu de 166 .
Donc mes bus pci et agp doivent etre a 36 et 72 .
Mais sur certains forums il est dit que meme en montant le fsb du proc les bus pci et agp etaient bloqués a leurs frequence d' origine , mais comment le savoir si il n' existe pas de logiciel pour controler cela .
n°1021854
Mad_Overcl​ocker
S=C³A/4ħG ? Ask Datoune
Posté le 22-05-2004 à 02:13:04  profilanswer
clockgen/setfsb [:romf]
RTCW & W:ET Player ★ Dawa Pack 1.28 ★ハイテクなマスター
n°1021951
pilounet
Posté le 22-05-2004 à 11:44:12  profilanswer
Je suis allé sur le site de cpuid.com
http://www.cpuid.com/clockgen.php
Et l' asrock k7s8x n'est pas referencé pour utiliser ce programme .
Dommage .
n°1048090
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-06-2004 à 22:49:40  profilanswer
et moi comment je peut savoir? g une asus p4v8x-x avec celeron 2GHz ke j'essaie d'o/c et j'arrive pas à plus de 2.26 ou 2.28 ca dép qd... et je soupçonne l'agp ou le PCI ki est trop haut et qu'il tient pas! comment faire pr désynchroniser... merci
Swisscore
n°1048286
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 30-06-2004 à 10:44:04  profilanswer
sur les Asus, en tout cas les nouvelles y a le bloquage de l'AGP / PCI c marké sur le site http://france.asus.com , et ils disent ca : (ici pr la P4S8X-X)  Extreme Overclocking
ASUS P4S8X-X offers robust overclocking options to maximize your system performance.
- Flexible CPU Core Voltage Adjustments in 0.025V increments over defaults
- SFS (Stepless Frequency Selection) from 100Mhz up to 166MHz at 1MHz increanerts
[G]- AGP/PCI Asynchronous Mode with FSB (fixed AGP/PCI frequencies)[/G]
- ASUS propritary C.P.R.(CPU Parameter Recall)
Swisscore
n°1048323
booster
Et je vous fait lire ca...
Posté le 30-06-2004 à 12:00:07  profilanswer
le fix agp/pci est a activer dans le bios. si l'option ne s'y trouve pas, c'est que la fonction n'est surement pas gérer par la carte mère.
Booster, the only one (thanks God...)
n°1048325
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 30-06-2004 à 12:01:22  profilanswer
j'auré du dire au vendeur ke je voulé la mobo ke j'avé commander, parce ke elle a, en fait c la fausse mobo ki est arrivée et il me l'as vendue au meme prix avec un cable SATA en plus,mais le sata me sert a rien....
Swisscore
n°1072514
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-08-2004 à 10:53:09  profilanswer
autrement, y a clockgen, ou tu peut le modif mais bon moi il est pas compatible avec les 2 mobo ke j'ai!!! snif! ca m'auré sauvé la vie... lol non mais bon ca auré été cool
  Divers
Overclock Dual CPU xeon ou opteron - mobo neededControlé 6 canaux avec 1 seuls potar
overclock athlon xp 2400+overclock ou non ?
Meilleur controle flux d'air.Overclock Barton 2800+ sur Asus a7n8x-e deluxe
pb overclock avec du sataControle ventilation boitier
Overclock sous k7s8xeOverclock sur une GA-7VA
Plus de sujets relatifs à : Controle des bus agp et pci en overclock
