10451 connectés
  Divers
  ma config est bien pour o/c ?
n°1845293
kikuko
Posté le 30-01-2009 à 20:31:08  profilanswer
Voila la config que je vais m'acheter :
CM : GA-EP45-UD3
CG : HD4850 2go GSE
RAM :  Mémoire DIMM DDR2, 2x2Go PC8500, Dominator 1066MHz, DHX + Ventilateur
Alim : boîtier Sonata 3
Ventirad : Zalman CNPS 9900 LED
Proc : Intel C2Quad Q6600
DD : WD Caviar blue 640Go + un autre WD 160Go
Je ne sais pas si le boîtier sonata 3 est assez aéré pour monter mon Q6600 à 3.60GHz mini
merci d'avance !!
n°1845327
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 30-01-2009 à 21:11:40  profilanswer
salut
déjà la mobo, c'est pas le meilleur, ensuite regarde tes temperatures du processeur, tu verra bien .
avec speedfan par exemple
et occt pour tester la stabilité de ton o/c
tu veux o/c quoi exactement ?
Le mode sans echec de windows, prouve bien que le mode normal est un echec .
n°1845364
kikuko
Posté le 30-01-2009 à 23:14:03  profilanswer
écran : 19" je l'ai déjà                            0€
CG : HD4850 1go GSE                            169€
CM : P5Q pro                                       113€
Clavier : Microsoft Curve 2000                 18€
Souris : je l'ai déjà                                 0€
DD : WD caviar blue 620Go                      60€
DD : WD 160Go que j'ai déjà                    0€
RAM :  G.Skill DDR2 Extreme2 4go PC8500   62€
ventirad : Zalman CNPS 9900 LED             55€
Proc : Intel C2quad Q9400                      200€
Boîtier :  Cooler Master  CM-690              85€
Alim : FSP500-60THN BlueStorm2             60€
TOTAL : 822€
Voila !!! et je voudrais o/c mon processeur à 3.6GHz mini
n°1845500
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 31-01-2009 à 13:21:03  profilanswer
CM : P5Q pro                                       113€
TOTAL : 822€
mobo : http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] tinum.html
proco : http://www.materiel.net/ctl/Proces [...] E8400.html
pour le reste sa devrait aller
( attendre un autre avis sur la mobo pr l'oc )
n°1845607
kikuko
Posté le 31-01-2009 à 18:24:55  profilanswer
je préfererais rester sur un quad pour O/c je peux prendre un Q6600 non ?
n°1845613
kikuko
Posté le 31-01-2009 à 18:44:38  profilanswer
résumé (j(ai changé des choses depuis)
CG : GTX 260 896                                 231€
CM : je ne sais pas, j'ai un budget de 100€ environ
Clavier : Microsoft Curve 2000                 20€
RAM :  G.Skill DDR2 Extreme2 4go PC8500   60€
Proc : Intel C2quad Q6600                      160€
TOTAL : 731€
Message édité par kikuko le 31-01-2009 à 18:48:35
n°1845656
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 31-01-2009 à 21:10:30  profilanswer
tu peux mais je en vois pas a quoi sa sert...
apparemment tu veux jouer, donc prend un dual core, tu le monte @ 4 ghz et puis voila
tu peux monter plus haut je pense, mais bon...les dual core sont mieux adapté pour le jeux que un quad
  Divers
Config WC XSPC bien ou bien?Comment pourrais je bien O/c ma config SVP?
un petit Wc pour ma config qui rox (a ceux qui l'entende bien sur )Nouvelle config est-elle bien?
experience : ma config silencieuse enfin bien discreteConseils pour config bien overclockable
recherche config à 350 e max qui s' o/c bienMa nouvelle config est elle bien niveau Temp ?
ben avoir unse super config bien puissante! vos conseil!Est-ce que cette config est bien pour l'o/c ?
Plus de sujets relatifs à : ma config est bien pour o/c ?
