5121 connectés
aidez moi svp
n°1482802
nemo1232
Posté le 09-10-2006 à 23:22:47  profilanswer
bonjour vcore varie 1.13v a 1.27v es ce normale
j ai des plantage d ecran il ce bloc devient blanc ou vert environ au bout 30 min si je regarg un film ou si sur je ne fais rien de gourmand mais quand je fais un jeux pas de probleme peut jouer des heures j ai vu que la vcore passer a 1.27v
materiel
6300
p5b
1gb de ram
alim raptor 450w ver 1.3
x1900xt
faut changer d alim laquel me conseillez vous ? ou regler ça a quel part j ai bios 309
j ai eu aussi message cpu fan failure j avais mis ds bios ventilateur en mode optimal tourner 850 t environ 45 c crash
1 min appres blocage d ecran encore
ordi de plus en plus instable que faire
n°1483037
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-10-2006 à 21:25:58  profilanswer
alim a changer tout simplement, avec une alim noname comme tu as, et une carte graphique aussi puissante avec un cpu aussi puissant, rien d'étonnant, met une antec true power, ou fortron ou autre alim de marque STABLE, c'est le mot pour toi!
Swisscore
n°1483042
nemo1232
Posté le 10-10-2006 à 21:32:35  profilanswer
ok merci mais t apelle quoi alim noname
elle sont pas bien raptor si j acheter raptor 550w ca marchera ou non
l assembleur ou je vais m a dit beaucoup de bien des raptor  t en pense quoi
n°1483045
nemo1232
Posté le 10-10-2006 à 21:36:20  profilanswer
j ai un vcore qui varie de 1.13 a 1.27 quand je lance un jeux c es normale
j ai 2 cpu fan error au demarrage c es lie ou non autre probleme temperature du processeurs etait a 42c et le fentilo tourner a 850 je l avais mis en optimal ds le bios
n°1483049
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-10-2006 à 21:48:36  profilanswer
raptox = noname, a 20€ la 300W = noname...  a 40€ les 550W = noname... les de marques c'est fortron tagan antec certaines TT, OCZ, Seasonics
j'ai une 550W, ca ne va changer en rien ton blem de stabilité, il ne fait pas beaucoup de watt pourla stabilité, il faut de bon composants!!!! et en mettant 40€ pour une 550W ca ne changera rien du tout, met plutot 70 ou 80€ une 400W
non c'est ton ventilo qui tourne trop lentement, je pense que c'est du à ton changement de ventirad... tu as 2 solutions pour ca, soit tu vas dans le bios tu désactive l'option de vitesse du CPU, ou alors tu déplace ta prise du ventilo sur une autre prise... ca devrais résoudre le blem!!!
Swisscore
n°1483061
nemo1232
Posté le 10-10-2006 à 22:12:28  profilanswer
ok merci mais vcore qui varie ca vient de quoi c es pas beaucoup 400w sur la boite de carte 3d elle demande 450w et 30a c es le quel d ampere le 5v ou le 3.3v
n°1483067
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-10-2006 à 22:16:08  profilanswer
c'est un exemple, et 400W de marque je dirais que c'est largement supérieur à une 450W noname!
pour la carte graphique c'est le 12V important!
Swisscore
n°1483072
nemo1232
Posté le 10-10-2006 à 22:18:19  profilanswer
et pour le vcore qui farie j ai remarquer que l ordi cce planter quand je ne fesai rien ou que je regarder un film il etait a 1.13 et varie a 1.18 et quand je fesai un jeux il passait 1.27 et tout marcher impeccable
n°1483077
nemo1232
Posté le 10-10-2006 à 22:21:35  profilanswer
ca derange pas si je branche le ventilo du cpu ailleur je penser le changer c es celui d origine tu ferai quoi a ma place
n°1483408
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-10-2006 à 22:26:24  profilanswer
ca ne doit pas changer, si tu a l'option d'alarme pour le ventilo trop bas faudra peut etre la désactiver dans le bios, certaines cartes mères ne boot pas sans ventilo... autrement c'est bel et bien ton alim qui ne suffi pas pour l'avant dernier post!
Swisscore
n°1483419
nemo1232
Posté le 11-10-2006 à 22:47:54  profilanswer
ok merci je suis passer chez assembleur il n a plus d alim demain il doit recevoir nouvelle raptor 550w version 2 il n a dit beaucoup de bien t en pense quoi tu les connais ou sinon il m a parler d energy il faut mieux qui il n apas trop le choix
n°1483461
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-10-2006 à 08:08:56  profilanswer
je t'ai dis en dessus , c 'est pas raptox déjà??? et je t'ai dis que j'avais celle ci et que pour un PC qui a besoin de stabilité comme ca a l'air d'etre le cas, c'est pas super!!! faut prendre tagan, antec fortron,ocz,TT(certaines) seasonics,... la raptox 550W ne va pas beaucoup changer la stabilité, tu peux essayé mais je te promet pas que tu seras plus embeter
Swisscore
n°1483473
nemo1232
Posté le 12-10-2006 à 09:42:00  profilanswer
ok merci je vais voir ce qu a l assembleur merci
WC pour config Micro ATX!.Aidez moi svp.aidez moi pour choisisr ma mobo !!
Aidez moi a overlocker mon CPU1er o/c aidez moi svp
Aidez moi pour overclocker mon Athlon 3800+ socket AM2Problème overclocking Opteron 165. Svp aidez moi.
Flasher un bios ( aidez moi s'il vus plait )O/C un p4e 2.8 je galere aidez moi svp!!
aidez moi n00b en waterMon P4 chauffe beaucoup (aidez moi SVP)
Plus de sujets relatifs à : aidez moi svp
