9954 connectés
  CPU
  Vcore max pour un X2 ?
n°1402957
coolboby
Posté le 06-04-2006 à 20:52:12  profilanswer
Bonsoir,
je suis pas une pointure en en overclocking, mais je voudrais profiter un peu des capacités de refroidissement de mon zalman 9500led pour pousser un peu mon x2 4800, le truc qui m'inquiète quand même un peu c'est le vcore ....
donc ma question c'est a combien je peux monter le vcore au maximum sans prendre de risque d'endommager le cpu ?
n°1402980
clements42
Posté le 06-04-2006 à 21:16:48  profilanswer
n°1402991
coolboby
Posté le 06-04-2006 à 21:44:06  profilanswer
merci Cléments42 ,  ce qui me laisse encore une marge de +0.20 V, pour le moment je monte à 1.45 v. pour obtenir du 10*260htt pour le cpu et  en RAM synchr. , la sonde du cpu affiche 28-30° en Idle, j'en reviens pas !
au faite Cléments42 , j'aime beaucoup ton boitier ! ;)
n°1402994
clements42
Posté le 06-04-2006 à 21:47:30  profilanswer
t'as vu une photo ? :) ou juste comme ça dans ma config ?
n°1402998
coolboby
Posté le 06-04-2006 à 21:54:26  profilanswer
juste comme çà dans ta config, c'était juste une "joke" , j'ai juste le même  boitier voilà tout :)
n°1403290
Alastor226​2
Posté le 07-04-2006 à 20:17:30  profilanswer
1.65v pour un X2 en air cooling avec son zalman il va allègrement dépasser les 60° ç'est pas tres raisonnable.....
n°1403292
SwiftRzL
i WaNt To BeLiEve
Posté le 07-04-2006 à 20:23:03  profilanswer
Faut tester c'tout, mefie toi qd même de la barre des 65°C ;)
n°1403312
Mortadelle
Posté le 07-04-2006 à 20:42:12  profilanswer
il prend combien ton 4800 en air?
guillaume
n°1403624
coolboby
Posté le 08-04-2006 à 18:26:18  profilanswer
Pour le moment je monte tranquille à 11x246 (2706 MHz) le Vcore est à 1.50 V. , la ram synchro. à 3.4.4.8 1T mais rien d'extraordinaire elle est prévu pour cela.
La température du cpu  est de 29° en idle equivalent a ce que j'avais en 10x260 et Vc à 1.45v  mais monte a 45°c lorsque je lance des bench qui la sollicite fortement, mais redescent très vite ensuiste.
Par contre j'ai mis tous les ventilos à fond, çà fait pas mal de bruit quand même. Moins génant quand j'ai le casque sur la tête ;)
je vais essayer de monter plus haut juste pour voir les limites mais je veux pas dépasser un vcore de 1.60° j'ai quand même pas envi de flinguer mon x2 4800 au prix ou c'est ...
n°1403690
coolboby
Posté le 08-04-2006 à 20:46:40  profilanswer
arf quelques problèmes , mon écran devient noir , puis l'affichage revient, et çà fini par planter peut être le voltage pas assez haut ?
n°1403873
coolboby
Posté le 09-04-2006 à 10:13:42  profilanswer
apparement il prefere 10*270 que 11x246 , et j'ai baissé le coef du htt à 3 *270
  CPU
Impossible d'augmenter le VcoreDeploquer le Vcore de ma CM (Carte Mère)
Vcore impossible a changer ?question sur vcore ?
J'ai une question sur le Vcore???Cherche logiciel pour modifier VCORE sous windows
Augmenter le VCore sous BIOS Phoenix AWardvcore max pour un p4c?
P4E 3.2ghz@3.9ghz,Vcore plus haut ou pas??Problème Vcore
Plus de sujets relatifs à : Vcore max pour un X2 ?
