3394 connectés
  CPU
  Température de fonctionnement d'un XP1800+
n°1237647
Sdel71
Exilé...
Posté le 21-04-2005 à 10:31:53  profilanswer
Ca doit tourner dans les combien en température ?
j'en ai un d'un pote en pension... il tourne au démarage dans le BIOS aux environs de 65-70°C
ca me semble énorme :/
Est ce normal ?
rq : y a longtemps je n'avais pas posté ici... mais il me demande d'accepter la charte, il me connait plus, il m'a oublié le forum :/
n°1237648
bigears
Posté le 21-04-2005 à 10:34:55  profilanswer
J'ai un pote qu'a un 1800+ qui chauffe pas mal aussi.Il fait des pointes a 60° en charge. Vérifie que le ventirad en bien fixé, qu'il y a assez de pâte thermique, et que le boitier est bien ventilé.
Ces palomino c vraiment de la marde, impossible à o/c correctement.
Message édité par bigears le 21-04-2005 à 10:35:49
n°1237651
Sdel71
Exilé...
Posté le 21-04-2005 à 10:40:00  profilanswer
boitier ouvert
ventilo d'origine mort retiré
j'ai placé un 8cm a la place du 6 d'origine en me servant du support du 6 que j'ai un peu modifié :D
mais le ventilo se trouve du coup a un bon cm du rad (sans pour autant de grosses prises d'air sur le côté)
j'ai nettoyé le RAD et remis de la pâte thermique avant de le remettre en place...
mais c'est vrai que le pote m'a dit son PC mort sans trop de détails... une pale du ventilo d'orignie était cassée... le proc a peut être chauffé... j'en sais pas plus
mais du coup a fréquence d'origine, dans le BIOS et au démarrage, il monte doucement jusqu'a 66°C et semble y rester a peu pret stable (boitier ouvert, de toute façon j'ai pas la plaque latérale :D )
n°1237652
bigears
Posté le 21-04-2005 à 10:43:47  profilanswer
o pire sous volt le et under clock le pour voir.
n°1237656
Sdel71
Exilé...
Posté le 21-04-2005 à 10:58:04  profilanswer
cé du Packard Bell :/
seule possibilité offerte - a priori - FSB 133 vers FSB 100 --> XP 1150 Mhz
température : déja 56°C dans le BIOS...
je crois j'ai une grosse envie de valider le décès et d'y mettre le feu :D
n°1237661
bigears
Posté le 21-04-2005 à 11:17:20  profilanswer
c de la sd ram ? si oui fou le feu (ou file le moi pluto :) )
C'est ptet ton montage qu'est foireux.dévise le ventilo et pose le bien face au cpu et surveille la temp. O pire touxche la base du radiateur en alu pour voir si c'est pas une sonde qui deconne
n°1237672
Sdel71
Exilé...
Posté le 21-04-2005 à 11:36:38  profilanswer
p'tet ben la sonde :D
en fait je peux mettre mes doigts peinard contre la base ventilo... la ou je peux les glisser... et spa chaud du tout... genre dans les 20° je pense
du coup je sais pas comment régler l'alerte...
je vais tenter une install Zindozs, on verra bien
pis sinon cé de la DDR sur un nforce 1 IGP
n°1237700
bigears
Posté le 21-04-2005 à 12:28:09  profilanswer
caca kan mem ^^
les doigt c kan meme la solution ultime :D
n°1237760
Sdel71
Exilé...
Posté le 21-04-2005 à 14:32:58  profilanswer
ben voui, mais bon... quand il reste que ca :ange:
n°1238423
dadolf the​ killer
Posté le 22-04-2005 à 23:00:29  profilanswer
j'ai aussi un athlon XP palomino 1800+ , il chauffe jusqu'a 55°C plus ou moins ! j'avais dabord mit le ventirad que l'on m'avait vendu avec (produit ebay) ! c'était un 8 cm et le proc chauffais a plus de 60° voir prés de 70° , j'ai acheté un ventirad coolermaster de 10 cm et la c'est niquel , déja ta plus de bruit et en + il et classe !!!
pour 20 euro au rond-point..... sa c'est un peu la honte comme meme mais bon !
n°1238431
bigears
Posté le 22-04-2005 à 23:39:10  profilanswer
ouais les ventirad d'origin sont tjrs pourris!!
  CPU
temperature 6800 LETempérature d'un CPU
Ventirad très silencieux pour P4 530 3GHz ? + prob de température ?Température CPU
Température normale pour leadtek 6600gt ?température élevée malgré watercooling
verif du bon fonctionnement d'un zalman ZM80D...Température de la RAM sur un Carte 3D
Nforce4: température ?Temperature trop haute ?
Plus de sujets relatifs à : Température de fonctionnement d'un XP1800+
