10532 connectés
  CPU
  Stabilité cpu après o/c
n°1235370
M@th9
rien pour le moment
Posté le 15-04-2005 à 18:20:49  profilanswer
je vien de o/c mon cpu j'ai un   P4 775 3Ghz je l'ai passer a 3.150 Ghz .
mais vu que je mi connais pas du tout je c pas comment vérifier si j'ai bien fai sa.
g mis le FSB à 210 et le bus à 840 le voltage est a 1.456 V.
la frequence de la (2*256 pc 2700) est a 168 Mhz son fsd 5:4 et après 2.5-3-3-7
n°1235389
Down to th​e Devil
Posté le 15-04-2005 à 18:41:45  profilanswer
Lances prime95 ou occt pour tester la stabilité.
n°1235401
M@th9
rien pour le moment
Posté le 15-04-2005 à 18:48:01  profilanswer
la je vien de le faire passer a 3.450Ghz
g lancer 2 film est doom 3 et il chauf jamais au dessus de 55°
le fsb est a 230 et le bus 920.1 esque je peu encore augmenter? et ma fréquence de ram est a 184 Mhz.
g aussi augmenter la fréquence du pci expresse.
n°1235403
M@th9
rien pour le moment
Posté le 15-04-2005 à 18:48:18  profilanswer
merci je vai aissayer sa.
n°1235601
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 16-04-2005 à 09:08:53  profilanswer
tu a donc bloqué les fréquences agp et pci?
parce que de la noname si c'est le cas à 184MHz elle va tenir je dirai 1 sem max
n°1235627
M@th9
rien pour le moment
Posté le 16-04-2005 à 11:04:22  profilanswer
j'ai une barrette samsung et une kingston
ma fréquence pci est a 100 Mhz et je peu la monter jusqu'à 133 je croi
Message édité par M@th9 le 16-04-2005 à 11:04:39
n°1235629
M@th9
rien pour le moment
Posté le 16-04-2005 à 11:09:06  profilanswer
j'ai testé avec occt mais a chaque demarage de mon ordi j'ai un message du genre "overcloking previous performance is failed" je comprend pas je l'ai tout le temps même en reméttant les paramètre par défault.
n°1235670
styling
la musique est un art !
Posté le 16-04-2005 à 12:18:47  profilanswer
de toute maniere, le 915p, n'a pas le pcilock, donc, n'espere pas faire plus de 3.5, car sinon tes pci vont devenir trop rapide.
n°1235693
M@th9
rien pour le moment
Posté le 16-04-2005 à 12:57:05  profilanswer
moi 3.4 sa me suffi amplement. mais j'aimerai bien que quelqun
me donne les valeurs a entrer dans le bios pour l'optenir sans
se message d'erreur
n°1235747
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 16-04-2005 à 14:19:41  profilanswer
tu as overclocker avec un logiciel pour que ça t'affiche ce message?
n°1235848
M@th9
rien pour le moment
Posté le 16-04-2005 à 18:13:26  profilanswer
non je l'ai fait dans le bios avec l'aide du manuel de ma carte mère.
  CPU
soft stabilité procBrainstorming Nforce4 A8N-SLI Overclock - Pb stabilité avec montée HTT
Test OCCT: critères de stabilité?Probleme stabilité Amd 2400+
test stabilité cpuProblème de stabilité OC P4E 3,2Ghz
Monitoring et stabilité! Quel soft choisir? (Un peu perdu)Comment tester la Stabilité d'un CG overclockée?
Probleme de stabilité (Selon OCCT) sans O/C ...Test stabilité processeur
Plus de sujets relatifs à : Stabilité cpu après o/c
