5666 connectés
  CPU
  Reglage CPU vcore
Reglage CPU vcore
n°1532123
Xtype
Posté le 21-02-2007 à 14:47:04  profilanswer
Bonjour.
J'ai O/C mon processeur qui est en synchro avec la ram tout marche bien (voir ma config), tester sous super_pi 1M, sous OCCT 30 mins puis 8h45 sous prim95.
Il y a quand même un truc qui me dérange, j'ai régler le voltage CPU sur 1.4 dans le BIOS, quand je regarde ensuite sur CPU-Z, il m'indique une valeur entre 1.41/1.440 est-ce normale qu'il y est autant de différence ?
Merci d'avance pour vos réponses. :)
Config :
Asus a8n-sli prenium BIOS 1009
Atlhon64 3700+ 2.7 Ghz O/C
2X1 GO Twinx XMS PC3200/DDR400 Frequence 246 Mhz en 2,5/3/3/7
WD 160 GO 8 mo SATA 2
Seasonic M12 500w
Ati x1950xt 256 mo
Message édité par Xtype le 21-02-2007 à 19:08:30
n°1532254
Xtype
Posté le 21-02-2007 à 18:55:52  profilanswer
Personne pour répondre svp, ca me turlupine depuis ce matin ?
n°1532363
klemo
Kirkenstock
Posté le 21-02-2007 à 22:03:00  profilanswer
c' est pas 100% fiable les données des logiciels et la tension oscille beaucoup
Message édité par klemo le 21-02-2007 à 22:04:42
I usually only break the G-string
  CPU
  Reglage CPU vcore
question overclocking (P5B + E4300)CPU trop puissant, anciens jeux
Problemes d'affichages après O/C CPUASUS P5B-E et refroidissement CPU
[STRIKER EXTREME] VCore à + de 1,39v. Comment on fait ??Mettre un vcore plus bas que le normal, et O/C le proc ?
default de la carte graphique? du CPU? autre?Temp CPU étrange suite à o/c sur P5B Deluxe
Ventillation et CPU : quelques questions.reglage des frequence AGP/PCi ...
Plus de sujets relatifs à : Reglage CPU vcore
