3643 connectés
  CPU
  Une question O/C pour les pros
n°1105389
Woodoo4
Posté le 01-10-2004 à 03:06:08  profilanswer
Hello tout le monde
J'ai overclocké mon Barton 2600+ à 210*11,5 = 2,4Ghz
Le problème est que le FSB/RAM est limité à 400Mhz sur mon ABIT NF7-S.
Le coeff est à 2, donc je suis à 2*210 = 420mhz
20mhz au dessus de la limite.
Pour l'instant le système me paraît stable, y'a pas de soucis. Je vais lancer un torture test avec prime 95 cette nuit pour voir ce que ça donne.
Ma question c'est : ça fait quoi si je suis au dessus du maxi conseillé? Ca craint? je risque de grille un truc??
Si vous pouvez me dire ce que vous en pensez...   :jap:
n°1105394
piedmature
Posté le 01-10-2004 à 03:23:03  profilanswer
ba ça crain pas des masses, mais, du coup, il faut t'assurer de la stabilité de la ram avec mem test et t'assurer de la stabilité du cpu et du chipset avec prime.
n°1105453
josedsf
Posté le 01-10-2004 à 10:07:51  profilanswer
woodoo4 a écrit :
Hello tout le monde
Le coeff est donc 11.5
Tu parles surement du paramètre DDR400, DDR320 et DDR266 qui permet de règler la désynchronisation éventuelle. En DDR400 tu es synchrone, c nickel. En DDR320 tu est en désynchro 5/4, c'est soit pour oc, soit (à la base !) pour utiliser de la PC2700 par ex.
En aucun cas ce paramètre ne limite la fréquence du fsb à 200Mhz (ou DDR400).
Il n'y a pas de coeff, ta RAM fonctionne à 210 Mhz. DDR400 ou 420 c un terme marketing, car la DDR fait 2 accès par cycle. (Dual Data Rate)
si çà marche, aucun souci ;)
Message édité par josedsf le 01-10-2004 à 10:15:33
cpu-architecture / Zen6-7
n°1105460
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 01-10-2004 à 10:20:24  profilanswer
va voir le topic centrale pour les débutants , juste au dessus :)
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
  CPU
question a propos de ventilateur AKASA pour boitierquestion ASUS v9999 GE
Blocage souris lors d'o/c un peu poussé, avis de pros svpquestion de modif Vcore sur CM
question peut etre stupideSVP besoin d'aide. Question pas compliquer fx5600-9800pro?
[Question] Revoltec BGA Ram Freezerune toute petite question sur un ventilo
Question sur les néons en généralQuestion alim qui chauffe avec tbred overclocké [euh tofs de q inside]
Plus de sujets relatifs à : Une question O/C pour les pros
