9133 connectés
  CPU
  Quel sont les meilleur ventirad pour socket 478?
n°938302
Mr Gforce
Posté le 29-12-2003 à 20:00:47  profilanswer
Je voudrai investir dans un ventirad pour mon p4 c 2.6, de quoi l'oc au max mais je sais pa trop quoi acheter, son t il tous facile a installer??
J'avai pensé SP94+papst
Ce serai bon?
D temoignage de poersonne qui en possède que je sache a quelle baisse de T° fo s'atendre comparé a un ventirad Ob intel???
n°999796
boodhir
Posté le 12-04-2004 à 21:27:38  profilanswer
si tu veut un bon ventilo tu prend un zalman 7000cu il et cool
n°1000061
kensookey
Posté le 13-04-2004 à 15:01:48  profilanswer
Ce serai bon?
 :sweat: si ta pas peur du bruit et que ta des sous tu prends le radiateur "Thermalright SLK-900U/SLK-947U " auquel tu ajout le ventirad "volcano 12" ensuite si t' es vraiment plein de tunes tu achète le ventirad subzéro4g rien que pour le système peltier que tu met sous ton radiateur slk-900 et la tu peu pas faire mieux en air cooling. :heink:
n°1000063
kensookey
Posté le 13-04-2004 à 15:05:14  profilanswer
Ce serai bon?
[url]http://www.hardware.fr/articles/479/page1.html
n°1000081
jakovasaur
Posté le 13-04-2004 à 15:55:04  profilanswer
sp94 ou zalman CNPS 7000AlCu il est moins cher
n°1000433
boodhir
Posté le 14-04-2004 à 10:25:14  profilanswer
slt oui il et moin cher mais moin performan que le cu .mais c toi qui voie c ta tune @+et bonne jouneé
n°1000495
r0ckafella
Posté le 14-04-2004 à 12:37:12  profilanswer
Perso j'ai un Zalman 7000-Cu + Artic Silver III sur un PIV2.6c @ 3.25 Ghz.
J'fais 35°C en full et 23°c idle.
Avec le ventirad d'origine c'était du +55°C en full et 35°C idle.
Si ca peut t'aider... ;)
Avec la version Al-Cu t'auras quelques degrés en plus, mais presque la moitié du prix à l'achat, et surtout la moitié du poids.
Après c'est selon la personne et le budget :)
n°1000511
Posté le 14-04-2004 à 13:08:19  answer
dis moi ta sonde theermique elle te dis pas que la carte mere est à 2°c ? si oui fait gaffe ça veux dire que les temp sont pas tres juste , non sans déconner tu fais comment , moi mon xp2600+ non o/c plus sp97 et s3 à fond  , je fais maxi 35°c en idle
alors 10 de moins pouf pouf c du watercooling je suis sûr :-p  en meme temps  je vais faire d autre test boitier ouvert
n°1000545
kensookey
Posté le 14-04-2004 à 14:16:32  profilanswer
ca servait a rien de changer le ventirad
d' origine a ce moment la vu qu' a 55°c ca n' endommage pas le proc :D
et ca ressemble plutot a des perf de watercolling là paske 35 °c en burn :non:
n°1000550
shiftzero
Posté le 14-04-2004 à 14:29:01  profilanswer
dis moi ta sonde thermique elle te dis pas que la carte mere est à 2°c ? si oui fait gaffe ça veux dire que les temp sont pas tres juste , non sans déconner tu fais comment , moi mon xp2600+ non o/c plus sp97 et s3 à fond  , je fais maxi 35°c en idle
bah et surtout faut comparer ce qui peux l'etre...:O
entre un P4 et un barton/athlon XP/Thorton, c carrement pas le meme voltage !!  :pfff:  :ange:
bah oué, le barton doit tourner vers 1.65 / 1.7 d'origine (et o/c laisse ...) alors que le P4 ce serait plutot 1.4 voir 1.6....de toute facon dessous 1.7 de vcore, car ils sont bloqués ;) (et heureusement d'ailleurs, car au dessus de 1.7 s'en est dangereux pour leur survie :P
voila koi :p
la je tourne en 11x200 avec un SP-97 sur un 2100+ avec un vantec 80mm (le S2 est bien en rapport dB/CFM mais le S3 tourne plus vite et est donc plus bruyant mais plus performant ;)et je suis à 42° en idle et 48° après une demi heure de burn sous occt......@ toi de voir....
Message édité par shiftzero le 14-04-2004 à 14:37:52
n°1000576
darknico
Posté le 14-04-2004 à 15:16:33  profilanswer
tu peux foutre plus de 1.7 sans prob fo arrete avec sa sa date des premier p4 le cahce qui grille f juste refroidire c tout
les athlon chauffe pas plus c juste qu il y a pas d ich comme sur p4 donc la chaleur est plus concentre au dessus du core
Message édité par darknico le 14-04-2004 à 15:18:31
n°1000577
darknico
Posté le 14-04-2004 à 15:16:58  profilanswer
mobo asus detected?
entre le alcu et le cu full ba y a presque pas de diff
le sp94 est melleur que le cu
Message édité par darknico le 14-04-2004 à 15:19:54
n°1000620
wurst
Posté le 14-04-2004 à 16:27:09  profilanswer
je confirme, le SP94 est meilleur que le zalman 7000AlCu, je suis passé du SP94 au 7000AlCu et j'ai gagné entre 5°C et 8°C (5 en idle et 8 en full)
  CPU
[avis] ventirad pour 2000+ sur K7Dmasterventirad TR2 TR2 M2, on peut changer le ventilo ?
meilleur solution pour XP2500 bartonventirad passif pour radeon 7500
Ventilo Barton BOX vs PAL8045, lequel est le meilleur ?Mon ventirad pas reconnu quand il brancher son mon afficheur LCD !
Quels ventirad me conseilliez vous???Meilleur système de refroidissement
9700 pro ventiradVentirad facile à installer
Plus de sujets relatifs à : Quel sont les meilleur ventirad pour socket 478?
