4634 connectés
  CPU
  probleme @/C de mon XP1700+
n°1088979
tony54
Posté le 04-09-2004 à 11:04:56  profilanswer
voila je viens de monter mon 1700@2.3Ghz il tourne a 200X11.5 a 1,8V pour le core la ram est a 2.7V g un rad base cuivre couplé avec un ventilo 120mm le tout monter sur une ASUS a7n8x Deluxe
voila mon probleme est dés que je fais un bench sous 3D mark 01 ca plante g bien pensé a monter le Vcore a 1.85V c le maxi de ma mobo mais g le meme probleme
concernant l'AGP il est bien a 66mhz le V de l'AGP est a 1.5V ne faudrait-il pas le monter a 1.6V pour avoir une meilleure stabilité
d'aprés vous qu'es ce que je dois monter en voltage ?
merci pour votre aide
Message édité par tony54 le 04-09-2004 à 11:06:55
n°1089001
piedmature
Posté le 04-09-2004 à 11:28:00  profilanswer
ça plante dans les jeux ok, et fait quelques heures de primes95 et dis nous si ça fait des herreures ou pas.
Un peut de memtest aussi serait pas mal ; puis donnes nous tous ces resultats.
n°1089035
tony54
Posté le 04-09-2004 à 12:13:49  profilanswer
apparement g fais pleins de test ca serait un probléme de ventirad pas assez puissant pour supporter une telle fréquence
n°1089037
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 04-09-2004 à 12:14:42  profilanswer
température?
n°1089127
tony54
Posté le 04-09-2004 à 14:00:21  profilanswer
46°
n°1089129
burn2
Posté le 04-09-2004 à 14:01:31  profilanswer
c pas ça. 46° c pas beaucoup mais ça peut-être l'alim.
n°1089139
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 04-09-2004 à 14:12:26  profilanswer
regarde les steps de ton cpu et compare sur la BDD de bob je crois
n°1089254
Sined22
Posté le 04-09-2004 à 16:07:20  profilanswer
ca plante comment ? Retour au bureau de Windows ? Si oui c'est un probleme de RAM mais avec 46° pas de quoi s'affoler même en idle.
Ou sinon faut croire que ton XP1700+ ne supporte pas plus :/
  CPU
o/c P4 2.53 GHZ problemeAugmentation du voltage de la mémoire => probleme !
[ 9600 XT His Excalibur ] Problème d'Affichage[Matrix orbital] Probleme avec la rheobus
[Ventirad] Probleme avec Termalright SLK900Problème de voltage
Problème d'Ecran bleuBlowhole à droite! utile probleme?
ENORME PROBLEME : ORDINATEUR PLANTE suite à overclock sur celeron 1ghzProblème pour overcklocker un 2400+ svp
Plus de sujets relatifs à : probleme @/C de mon XP1700+
