5594 connectés
  CPU
  o/c P4 2.53 GHZ probleme
n°1087394
Alexzo
Posté le 01-09-2004 à 22:04:25  profilanswer
Alors voilà :
J'ai un P4 2.53GHZ qui monte à 34 C° pleine charge
Quand je l'overclock à 19 X 160 ( environ 3 GHZ ) et que j'adapte le Vcore ,le processeur monte alors à envrion 40 C° ce qui n'est pas chaud :love: .MAIS ,au bout d'environ 2 minutes ( sur les jeux les plus performant : Fracry ,DOOM3 ,Colin MCrae rally 2004) le PC reboot ... :cry:
Alors ou ais-je fait l'erreur ?  :??:  :??:  :??:
n°1087438
Alexzo
Posté le 01-09-2004 à 22:36:08  profilanswer
Quand on overclock un processeur ,peut-on griller la ram ?
Moi j'ai 1 go de corsaire PC3200 value.
n°1087445
padbol75
vraiment pas...
Posté le 01-09-2004 à 22:43:56  profilanswer
Deja qu'es que tu as comme ram?
Et tes temperature sont fauses a moins que tu soit watercoolé...
edit padon de la pc 3200
tu as blocké les agp/pci?
Spread spectrum desable?
Sinon bah c'est surement le proc qui n'est pas stable
Message édité par padbol75 le 01-09-2004 à 22:45:56
n°1087471
Alexzo
Posté le 01-09-2004 à 23:10:00  profilanswer
-J'ai relevé les temperature directement dans le bios et il 'mindique les mêmes qu'avec aida .Je vien d'éssayer un logiciel qui test mon prcesseur a fond et avec les fréquences d'origine ( 2.53 GHZ )il me met que je fait du 46 C°.
-Non je ne pense pas qu'ils soient bloqués .Il le faut ? Comment faut faire ?
-C koi ca le spread spectrum ,je le trouve où ?
n°1087482
Alexzo
Posté le 01-09-2004 à 23:49:02  profilanswer
pour info le ventilo de mon processeu est celui fournit par intel.Peut etre qu'il fo que je change de ventilo ???
n°1087497
olakeen
Posté le 02-09-2004 à 00:14:46  profilanswer
40 ca mettonérai, le mien chauffe a 43° en full avec un SP94+92mm (p4 2.4b@3.06)
Star Citizen Ships Performances Viewer
n°1087637
Alexzo
Posté le 02-09-2004 à 10:09:40  profilanswer
Ma sonde serait fausse ?
n°1087638
Alexzo
Posté le 02-09-2004 à 10:14:26  profilanswer
Quel ventilo me conseillez vous ?
n°1087645
Alexzo
Posté le 02-09-2004 à 10:30:13  profilanswer
J'ai lut sur le net que en cas d'o/c la ram peut chauffé et faire craché le PC...Peut etre que mon probleme vien de là ???
n°1087665
coyotte26
Posté le 02-09-2004 à 11:13:55  profilanswer
non.
Ton PIV a un FSB de 133. Si tout est fait normalement dans ton PC, ta ram est synchro avec le cpu et tourne aussi à un FSB de 133 (soit comme de la PC 2100). Elle est donc très largement sous utilisée et ce n'est pas elle qui doit être la cause de tes plantages.
Si par contre tu as désynchronisé la ram pour avoir FSB CPU/RAM 133/200, évidemment dès que tu augmentes le FSB du CPU, tu augmentes aussi celui de la ram et la ram ça s'overclocke très mal (ainsi à FSB 160, la ram serait à 240MHz... aucune chance qu'elle supporte une telle fréquence !).
Ton problèmle vient donc soit d'une erreur de sonde et d'une surchauffe, soit d'un Vcore trop faible, soit d'un cpu particulièrement récalcitrant à l'OC.
n°1087680
Alexzo
Posté le 02-09-2004 à 11:26:34  profilanswer
Oki mais il y a une erreur dans ce que tu a dit.Avant j'avias de la PC2100 et ca fréquence était de 266 ,maintenant avec les nouvelles barrettes ,j'en suis à 333.Et ca c'est fait automatiquement.J'ai rien changer.Si je met le FSB a 160 ,la jobtiendrais de la DDR 400 avec un processeur de 3GHZ.Pour l'instant je suis en FSB 153 et donc ma ram fait 382 et pour l'instant aucun plantage sous farcry,doom3 et colin mcrae rally 2004.Je vais surement changer le ventilo.Lequel serait le plus adapté ? Rapport qualité/prix.
n°1087826
coyotte26
Posté le 02-09-2004 à 15:25:29  profilanswer
dans tous les cas, si tu as bien de la PC3200, elle doit tenir jusqu'à 200MHz de FSB ram (pour rappel, le 266, 333, 400 n'est pas une valeur réelle mais une équivalence tenant compte du fait que la DDR est capable de transmettre des données 2x par cycle, la fréquence réelle est donc respéctivement de 133, 166 et 200MHz).
Ton problème vient donc soit d'un cpu chaud et donc d'une sonde foireuse (mets à jour le bios pour voir), soit d'une fréquence AGP/PCI trop haute et là tu vas griller tes disques durs, soit du fait que ton cpu est instable et a atteint ces limites. Soit dit en passant, on ne sait toujours pas à quel Vcore tu l'as mis.
n°1087970
Alexzo
Posté le 02-09-2004 à 19:39:27  profilanswer
Oki pour la ram.
Pour le CPU je pense que c'est lui qui chauffe et donc j'aimerais changer le ventilo .Mais je ne sais pas quoi prendre.(Je veu pas un trop cher).Mais sonde son bonne ,et le bios est à jour ( version F8 ,je l'ai flashé). Ma fréquence AGP est 66 et ma fréquence PCI est 33 .Le Vcore est de 1.700 V
n°1088309
coyotte26
Posté le 03-09-2004 à 10:48:52  profilanswer
UN bon rapport qualité/prix c'est le zalman 7000 AlCu, je l'ai et ça tourne très bien et en silence. La version tout cuivre n'apporte pas grand chose.
Si tu veux une bète d'O/C, prend un SP94 et un SE2, mais c'est plus cher.
n°1088696
Alexzo
Posté le 03-09-2004 à 21:36:16  profilanswer
Merçi ;)
n°1088713
Alexzo
Posté le 03-09-2004 à 22:03:22  profilanswer
je vai prende le meme que toi car je vien de regardé les prix et les processeur que suporte les ventilo ,le zalman 700 alCu est le plus aproprié
je vé lacheter cher cooler master.
Il y est pas cher LDLC.
n°1088796
coyotte26
Posté le 04-09-2004 à 00:03:32  profilanswer
attention vérifie quand même que ta carte mère est compatible !
n°1089255
Alexzo
Posté le 04-09-2004 à 16:09:06  profilanswer
bah j'ai deja monté des ventirad ,et j'ai jamais eu  de probleme.Mon socket est un 478 ,donc je ne vois pas le probleme.Il y a un detail ?
  CPU
Overclocker un P4 2,8 Ghz A pour FSB 533 => 800 mhz -- Faisable ?Augmentation du voltage de la mémoire => probleme !
[ 9600 XT His Excalibur ] Problème d'AffichageMSI neo platinium + 3400 64b version 2.4 ghz o/C
o/c du céléron 1.1 Ghz votre avisOverclok p4C 3 Ghz + ASUS P4C800-E Del + 1 Go Corsair TwinX PC4000 pro
[Matrix orbital] Probleme avec la rheobus[Ventirad] Probleme avec Termalright SLK900
Problème de voltageProblème d'Ecran bleu
Plus de sujets relatifs à : o/c P4 2.53 GHZ probleme
