4180 connectés
  CPU
  Problème suite à un O/C
n°1131478
HolySpirit
Posté le 10-11-2004 à 18:31:47  profilanswer
Je vous expose mon problème,
Après un petit o/c ( +200 mhz sur un 2200+ ) mon ordi ne voulais plus booter, probablement a cause du Vcore trop faible ( je l'avais laissé comme il était ) j'ai donc voulu annuler l'o/c mai comme je ne pouvais plus acceder au bios ( l'ordi bootais pas ) j'ai cru pouvoir annuler l'o/c en retirant puis replacant la pile du bios. Mais rien n'y fais, je ne peux toujours pas booter ma machine, j'arrive toujours sur un ecran noir ( tout le materiel fonctionne ou du moins tourne )
voyez vous d'ou mon problème peut venir ?
Merci.
Message édité par HolySpirit le 10-11-2004 à 18:32:29
n°1131486
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 10-11-2004 à 18:45:32  profilanswer
debranche le cordon d alimmentation de l alim avant d enlever la pile ensuite ton pc bootera
Message édité par ludo335421 le 10-11-2004 à 18:46:00
n°1131500
HolySpirit
Posté le 10-11-2004 à 19:03:46  profilanswer
Ca a marché, mon PC a booté, sauf que maintenant, il reste bloqué a la page Soltek ( ma CM est une soltek ) ou il y a ecrit : Press DEL to enter bios setup. et je ne peux pas aller plus loin même en appuyant sur DEL/Suppr
n°1131618
ToToR78250
Posté le 10-11-2004 à 21:09:38  profilanswer
ba recommence [:xice007]
n°1131648
ludo335421
Posté le 10-11-2004 à 22:00:25  profilanswer
oui debranche le cordon + pile au moins 1min
  CPU
probleme configProbleme: AsRock K7S8XE+ Et barton 2500+
Probléme avec amd cool and quietProblème de VMOD!
problème overclocking de mon xp 3000 (333mhz)[Gros probleme] LCD crystalfontz a pas l'air de marcher
Probleme d o/c du Bios a windowsProbleme d'oc avec un athlon 1ghz.
Problème overclocking xp2600+petit probleme
Plus de sujets relatifs à : Problème suite à un O/C
