4100 connectés
  CPU
  Problème d'O/C sur sempron 2200+
n°1398406
twister062
Posté le 27-03-2006 à 20:42:00  profilanswer
Salut
Voila ma config :
Abit NF7
768 mo DDR RAm kingston PC 3200
Sempron 2200+
MSI Radeon 9800pro ( R360 ) non O/C
alim fortron 350w
Mon Problème est le suivant, j'ai commencé a essayer d'O/C mon cpu, d'origine il est a 9*166 ( 1500mhz ) je l'ai passer a 9*170, et la les problème commence, j'ai des Ecrans bleus dans mes jeux comme ca sans prevenir. LA temperature max de mon cpu reste a 43 degrés, j'ai essayer de passer le vcore a 1.65 au lieu de 1.6 toujours pareils
Je trouve ca assez bizar, quelqu'un a til un conseil?
n°1398420
elliotdoe
Posté le 27-03-2006 à 20:54:25  profilanswer
ton o/c tient pas, c'est tout.
C'est bien beau de monter un FSB et un VCore, si après tu le teste pas avec prime ou occt ou autre chose, ou que tu sais pas comment marche ton pc en général, ça servira à rien t'auras tjrs un problème (genre ta ram, faut la désynchro passé un stade sinon elle fera des écrans bleus, etc )
n°1398471
twister062
Posté le 27-03-2006 à 21:51:33  profilanswer
Ouai mais attend ma Ram c'est de la PC3200 Kingston donc avec un FSB de 200 max stable --> donc c'est pas ma ram
et mon FSB je l'ai monté que de 4 mhz, c'est pas normal qu'il ne tienne pas ,    4mhz !!!
n°1398489
elliotdoe
Posté le 27-03-2006 à 22:19:10  profilanswer
Mouais c'est sûr que ça serait vraiment nul :D
T'as bloqué ton ratio PCI / AGP ? Parce que ça, ça peut faire très mal, même avec 4Mhz de plus... C'est très susceptible une carte graphique ou une carte pci quelconque d'ailleurs...
n°1398497
elliotdoe
Posté le 27-03-2006 à 22:26:56  profilanswer
dans ta signature tu dis que t'es à 9*230Mhz :D
n°1398640
twister062
Posté le 28-03-2006 à 10:42:11  profilanswer
oui 9*230 avant mai entre temps j'ai du revenir aux freq dorigine car Wow ne supporter pas mais sinon il etait stable
mais depuis jai arreter wow et je n'arrive plus a remonté
n°1398964
twister062
Posté le 28-03-2006 à 21:57:23  profilanswer
et j'ai verifier ma freg AGP elle est fixe a 66mhz
n°1398979
elliotdoe
Posté le 28-03-2006 à 22:28:36  profilanswer
t'es sur que ton problème vient de ta tentative d'o/c ?
n°1398992
twister062
Posté le 28-03-2006 à 22:55:37  profilanswer
ba des que je revient a 9*166 ( origine ) tout est parfetement stable aucun problème
n°1399019
elliotdoe
Posté le 28-03-2006 à 23:38:01  profilanswer
T'as rien changé depuis la dernière fois ? Ta ram ? t'as pas mis une ram qui apprécie pas l'o/c ? T'as du faire kke chose, c'est pas possible que tu montes à 9*230 et qu'après il prenne pas 4mhz de plus. Ou alors il est en train de crever !
n°1399201
twister062
Posté le 29-03-2006 à 14:01:57  profilanswer
ba nan j'ai rien changer, franchement je vois pas
n°1399383
elliotdoe
Posté le 29-03-2006 à 19:59:06  profilanswer
bah ton proco est dead alors, ya pas d'autres solutions :D
n°1399461
twister062
Posté le 29-03-2006 à 21:29:54  profilanswer
bon ba je vais me resigner a rester aux frequences d'origine alors, tampis    merci kan meme
  CPU
overclok sempron 2800+ k7n2 delta2 sock AProblème d'installation de néon : aurais-je bruler mon alim ?
Probleme avec 7800GTX et alim ???o/c sempron 3000
Problème d'overclocking de 4400+ en 4800+déplacé .
Besoin d'aide, probleme RAM & Proc.Ati silencer 2 (problème compatibilité)
Problème de ventilateur sur chipset A8N SLI Deluxeprobleme de temperature
Plus de sujets relatifs à : Problème d'O/C sur sempron 2200+
