7665 connectés
  CPU
  Probleme d'overclocking sur avec une A8N-E
n°1318401
FeNiX230
Ouin...
Posté le 12-10-2005 à 01:13:39  profilanswer
:hello: Salut a tous, jai un probleme pour overclocking mon 3000+ venice ( ma config est dans mon profil ).
Lorsque je suis à 275x9 et la mémoire a 333mhz, sa fonctionne, mais quand je mets 280x9 et la mémoire à 266, l'ordi boot mais lorsque je bouge la fréquence de ma ram avec le petit programme Athlon 64 tweaker, l'ordi gèle ( quand je mets soit 166 ou 150 ( ce qui donne 402 environ avec l'overclock )
À 285 de FSB l'ordi boot pas elle se block pendant qu'elle affiche le disc dur et les lecteurs ( Primary masters et slaves ) meme en montant le voltage sa change rien, le HTT est a 3 donc aucun probleme et la mémoire à 266 donc pas de probleme la non plus.
Quand j'utilise clockgen je peux monter jusqu'à 290FSBx9 = 2600mhz et je peux aussi change la vitesse de ma mémoire avec A64 Tweaker..
Je voudrais overclocker seulement aec le bios car c'est fatiguant toujours être oblige de monter l'overclock a chaque fois que tu redémarre l'ordi.
Merci d'avance pour votre aide.
n°1318403
Wilfried28​28
Posté le 12-10-2005 à 01:15:35  profilanswer
Flash avec le dernier bios deja :)
n°1318404
FeNiX230
Ouin...
Posté le 12-10-2005 à 01:23:19  profilanswer
Oui jai la derniere version officielle la 1008 mais il y a 2 version beta et je n'ose pas trop prendre des bios beta ( qui sont sur le site officiel )
n°1318408
FeNiX230
Ouin...
Posté le 12-10-2005 à 02:14:11  profilanswer
Bizard je vien de mettre la ram à 200mhz dans le bios ( donc 300mhz avec l'overclock avec le FSB à 290) et sa marche très bien, donc il n'aime pas la ram à 333 je comprend vraiment pas la
n°1318409
FeNiX230
Ouin...
Posté le 12-10-2005 à 02:14:35  profilanswer
Ni la ram à 266 non plus ( dsl javais oublier de le dire )
n°1318410
FeNiX230
Ouin...
Posté le 12-10-2005 à 02:18:06  profilanswer
Je ne peux pas toucher à la vitesse de la ram du tout avec A64TWEAKER car l'ordi freeze aussitot que je change la vitesse, alors maintenant il faudrait trouver une solution a faire fonctionner l'ordi avec la ram a 266, SVP aider moi...
n°1318742
FeNiX230
Ouin...
Posté le 12-10-2005 à 23:30:46  profilanswer
Up
n°1319745
FeNiX230
Ouin...
Posté le 15-10-2005 à 21:11:47  profilanswer
Up
n°1322808
FeNiX230
Ouin...
Posté le 22-10-2005 à 20:26:57  profilanswer
svp les gars répondez
n°1322850
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 22-10-2005 à 21:11:30  profilanswer
utilise le bios pour overcloker :) et mets en 266
je suis comme ca moi et ca passe
www.rastiscar.net - Ventes
n°1324071
FeNiX230
Ouin...
Posté le 24-10-2005 à 23:51:12  profilanswer
comme jai dit a 266 sa boot pas:( mais a 133 oui mais la mémoire est donc a 350mhz donc c pas bon)
n°1324895
FeNiX230
Ouin...
Posté le 27-10-2005 à 00:44:08  profilanswer
c bizard et jaimerais bien pouvoir mettre l'ordi a 2600mhz mais dans le bios!!!
Le bios 1006 est mieux que le dernier 1008???
n°1328809
FeNiX230
Ouin...
Posté le 05-11-2005 à 05:44:19  profilanswer
Vais-je réussir un moment donnné? SVP les gars!
n°1328851
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 05-11-2005 à 11:08:53  profilanswer
j'utilise le 1008
essaie de desynchro ta ram mets la a 266 et ensuite mets ton fsb a 300 mhz  et le coef du HTT a 4 voir 3
n°1329168
FeNiX230
Ouin...
Posté le 05-11-2005 à 19:49:08  profilanswer
J'ai essayer hier avec la ram a 333mhz avec des timing de 3-3-3-8 et le fsb à 290, sa marchait mais lorsque jai monter le Coef multiplicateur à 9, donc 2565mhz, lordi bootait pas et retait figé sur une petit barre grise en haut a gauche de l'écran qui clognotait.
Pourtant je suis capable de faire booter l'ordi a 2600mhz avec la ram a 200mhz ( donc 320mhz avec l'overclock ) mais à 266mhz sa fonctionne pas... c vraiment bizard.
Et dans windows je peux mettre mon FSB a 288mhz avec la ram à 300mhz avec clockgen se qui donne 432mhz avec le fsb a 288.
Merci quand meme rastiscar
n°1349808
alexv95
Posté le 23-12-2005 à 19:33:51  profilanswer
J'ai exactement le même problème que toi. J'ai mis plusieurs topics à ce sujet mais personne n'a jamais trouvé. A mon avi, le chipset ne suit plus à ces fréquences et cela provoque des bugs de la mémoire.
J'ai essayé tous les bios mais cela n'a rien changé.
  CPU
ram 1T avec EPoX 9NDA3+ PROBLEME !!!!probléme désynchro
Probleme Eheim pompe station 1000Problm d overclocking Tyan 2668 An need help :)))
Probleme d'overclocking sous Tyan tigerK8V SE DX overclocking sans succès
gros probleme sur 66000GT....aide pour overclocking barton 2800+
overclocking amd 64 3400+
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'overclocking sur avec une A8N-E
