8094 connectés
  CPU
  probléme désynchro
probléme désynchro
n°1318001
tony54
Posté le 10-10-2005 à 21:39:29  profilanswer
Bonsoir,
voila ma config : A64 winnie 3000+
msi K8N néo 2 platinium
ram : OCZ platinium EL revision 2 TCCD + brainpower
donc g un probléme j'arrives bien a monter mon winnie 447 SPAW en synchro avec la ram en 275*9 a 1.52V rock stable
mais dés que je dépasses les 275 c plus stable sous OCCT au bout de 2min le test s'arréte
g donc monté le Vcore, puis g essayé aussi avec la ram mise en 2T mm probléme
g essayé de mettre en désynchro la ram mm probléme
tous les tests ont été effectués avec le HTT en 3X
donc je me demandes qu'es ce qu'il faut faire ?
n°1318005
coprin
Attention toxique.
Posté le 10-10-2005 à 21:43:46  profilanswer
Tu peux mettre 0.1V de plus au chipset??
La RAM règle la en 2.5-4-3-5 à 2.8V en 1T elle passe bien normalement celle la, voir 2.9V
Et nivo température ça donne quoi?
n°1318007
tony54
Posté le 10-10-2005 à 21:48:39  profilanswer
on peut pas régler le V du chipset
je v essayer en réglant la ram comme tu me dis sinon le Vdim c maxi 2.85V
nivo temps c 44° en full a 275*9
n°1318008
tony54
Posté le 10-10-2005 à 21:49:14  profilanswer
dans le test OCCT il y a koi qui joue exactement ??
n°1318010
coprin
Attention toxique.
Posté le 10-10-2005 à 21:56:40  profilanswer
Bah c est surtout le cpu mais je l'aidéja eu pas stable cause RAM ou même CM quand j'étais sur NF3 donc dur de savoir...
Mets 2.85 de Vdimm sur la RAM, ces OCZ sont garanties jusqu'çà au moins 3V c est le fameux EVP (extended voltage protection) de OCZ.
C quoi le max Vcore que tu peux mettre, 1.55? si c est cela t es peut être aux limites du CPU...
n°1318043
tony54
Posté le 10-10-2005 à 23:01:27  profilanswer
g fais pleins de tests la ram prend 285 en 2.5 3 3 7 a 2.8V mais en 2T
sinon pas moyen pour la ram de prend plus de 275 meme en montant le voltage a 2.85V en 1T obligé de passé en 2T
sinon le proco ne prend pas plus 2.5Ghz meme avec son votage au maxi c bizare c un super step l'un des meilleur meme
n°1318044
tony54
Posté le 10-10-2005 à 23:03:39  profilanswer
concernant le voltage proco il y a soit 1.55V maxi ou alors 1.55 +10% maxi
  CPU
  probléme désynchro
Probleme Eheim pompe station 1000Probleme d'overclocking sous Tyan tiger
gros probleme sur 66000GT....Probleme de son en overclocking
Probleme 7800 GT en SLIProblème d'options dans un bios award.
synchro ou désynchro sur A64problème de l'alimentation ?
probleme avec 6800+nvsilencer5XP-90C: Problème de contact.
Plus de sujets relatifs à : probléme désynchro
