6399 connectés
  Air Cooling
  Problème : Ventilateur qui ne se lance pas
n°1490257
ikybiz
Posté le 30-10-2006 à 10:36:51  profilanswer
je vous explique mon problème : j'ai installé un ventilateur aerocool 12cm dans mon boitier que j'ai branché sur la prise molex.. Le problème est que je susi obligé de "lancer les pales du ventilateur" au démarrage pour qu'il se mette en route.. et je suis obligé de le faire à chaque démarrage..
si vous avez une soution...
Merci beaucoup!!!
n°1490325
tom23
Posté le 30-10-2006 à 12:38:40  profilanswer
ça ressemble à un ventilo sous volté, tu es sur de bien l'avoir branché ?
n°1490326
dr_alf
Ho, le p'tit chat....
Posté le 30-10-2006 à 12:39:36  profilanswer
On peut avoir ca quand la tension fournie au ventilo est inferieure à celle du démarrage (certains ventilos ne démarrent pas en 5 V par exemple).
Dans ton cas, si c'est branché sur une molex non modifiée il y a un souci avec la molex ou le ventilo.
Edit : grilled  :pt1cable:
Message édité par dr_alf le 30-10-2006 à 12:40:20
n°1490341
ikybiz
Posté le 30-10-2006 à 13:05:16  profilanswer
bah je suis sur que je l'ai branché.. et puis une fois lancé, il amrche niquel pendant plusieurs heures...
en tt cas je vais vérifier ca ce soir et changer de prise au cas où..
merci beaucoup... je vous tiens au courant...
n°1490588
rxjy
JeanZyves
Posté le 30-10-2006 à 22:13:24  profilanswer
pour info: sur une molex
2 fils noir=masse
fil jaune: 12V (avec masse)
fil rouge 5V (avec masse)
si tu as branché le ventilo sur noir et rouge, tu le sous-volte en 5V...
si tu le branche sur jaune et rouge tu as du 7,5V mais ce montage ets déconseillé pour ton alim.
Message édité par rxjy le 30-10-2006 à 22:14:39
  Air Cooling
Probleme rehobus Zalman-ZM-MFC1problème pour OC sur gigabyte DS3
[Elec] Problème de condos cms sur Point of View 6600gt agpprobleme avec Arctic Cooling Freezer pro 7 et c2d
Quel type de "régulation " pour un ventilateur ?branchement ventilateur boitier
Problème d'O/c avec ma dfi nf4.
Quel ventilateur silencieux pour ma X850XT ?probleme CG
Plus de sujets relatifs à : Problème : Ventilateur qui ne se lance pas
