10727 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
probleme avec barton 2500+
n°1458022
lonely
Posté le 13-08-2006 à 12:11:11  profilanswer
La 6200 pas terrible pour jouer.
Tu gagneras pas grand chose par rapport à ta 4200.
http://www.hardware.fr/articles/53 [...] vidia.html
n°1458031
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 13-08-2006 à 12:40:50  profilanswer
si t'y gagnes quand même mais c'est pas une carte pour le jeu
le mieux c'est de récupérer une carte d'occasion, tu en trouveras facilement
Message édité par blackhawker le 13-08-2006 à 12:42:00
n°1458602
martinnz
Posté le 14-08-2006 à 13:29:41  profilanswer
salut
j'aimerais savoir ces laquel la meilleure des 6600 qui sont la merci(pour des jeux style FEAR,call of duty 2 ,far cray .....)===>http://www.ldlc.be/cat/140013.html
Message édité par martinnz le 14-08-2006 à 13:32:05
n°1459007
martinnz
Posté le 15-08-2006 à 09:44:25  profilanswer
j'en ai vue des carte d'occasion
mes des 6600 il y en a plein de modele different alors je ne sais pas lequel estle mieux pour moi avec ma config
vous me conseiller quel carte graphique en 6600 ??et la marque a une importance ????
n°1459516
martinnz
Posté le 16-08-2006 à 12:36:09  profilanswer
encore une question
ses possible que ma 4200 est mal regler comme mon proco ???
il y a moyen de regler le fsb sur une carte graphique,ou autre chose car j'ai l'impretion quel ne fonctionne pas a plein puissance
elle est toujours a une temperature tes basse 30° de moyenne en idle et en burn 34° maxi
sa peut venir  de la ?
n°1459623
lonely
Posté le 16-08-2006 à 18:45:28  profilanswer
Fait tourner un 3D Mark 2001 ou 2003 et donne ton résultat.
On te dira si il y a un problème.
n°1459651
martinnz
Posté le 16-08-2006 à 20:09:52  profilanswer
voila j'ai installer le 2003
et mon score si je me trompe pas est de 1275  :cry:  :cry:
et j'avais de moyen quelque frag par seconde sauf dans le 1er teste que j'avais 80 sinon le reste c'etait  entre 0 et 10 frag par sec :s
ma resolution est en 1024,ses a peine si la temperature a bouger 33° de la CG
et mon direct X est le 9.0c
sa peut venire de quoi ???
Message édité par martinnz le 17-08-2006 à 21:01:29
n°1459654
lonely
Posté le 16-08-2006 à 20:19:10  profilanswer
A priori tes drivers sont corrects vu tes perfs.
Je fais 6700 et des brouettes ;-) avec une 6600 GT normale et un Sempron (462) 2800@175 + 2 * 512 Mo RAM PC3200. Tu vois ta marge de progression en changeant de CG : multiplié par 4 minimum.
Je te met le lien sur le post des tests de 3D mark 2003.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4135-1.htm
Tu peux grater quelques centaines de points mais tu ne dépasseras pas 1600 avec ta 4200 je pense.
Message édité par lonely le 16-08-2006 à 20:19:50
n°1459689
martinnz
Posté le 16-08-2006 à 21:33:21  profilanswer
et tu conait la frequance de ma CG ?? ses ou que je peut voir sa ??
et si je mes un zalman dessue je peut gagner combien avec car sa coute 30 €+/- le zalman pour CG,je pourait l'oc jusqu'a combien +/- ?
n°1459704
lonely
Posté le 16-08-2006 à 22:05:21  profilanswer
Pour les premières Ti 4200 128 Mo, 250 MHz CPU et 446 MHz pour la mémoire. Les suivantes (AGP 8x) sont un peu plus hautes.
D'après ce que je vois dans les tests, tu peux monter à 280 CPU et 550 MHz pour la RAM sans trop de risque.  Tu gratteras sans doute 200 à 300 points.
Le topic des 6600 GT
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2142-1.htm
Essaie de trouver une 6600 GT d'occase voire une 6600 tout court.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00028063.html
n°1459821
martinnz
Posté le 17-08-2006 à 07:03:59  profilanswer
mes moi ma 4200 ses une 64 mo  :cry:  la ram va  a 500mhz
je croi que je vais l'oc un peut en attandans une 6600
et si je mes un Zalman VF900-Cu sur ma 4200 je peut la monter a combien +/- sachant quel depasse pas les 35 ° en burn apres plusieur heure de jeux ???(ou quel autre ventilo je peut mettre sur ma CG pour l'OC )???
et ses laquel la meilleur la 6600 ou 6600 gt ??(je veut dire la 6600gt est meilleur mes la difference est vraiment de beaucoup ??)
ps: voici ce que me dit 3D mark sur ma CG (je croi quel est deja a 500 mhz non ???vous en pensez quoi ?)
Display Device 1/1
NVIDIA GeForce4 Ti 4200        Driver 8.1.9.8
Description   NVIDIA GeForce4 Ti 4200
Manufacturer   NVIDIA
Total Local Video Memory   64 MB
Total Local Texture Memory   64 MB
Total AGP Memory   256 MB
Driver File   nv4_disp.dll
Driver Version   8.1.9.8
Driver Date   12-10-2005
Driver WHQL Certified   true
Max Texture Width   4096 px
Max Texture Height   4096 px
 Max User Clipping Planes   0
Max Active Hardware Lights   8
Max Texture Blending Stages   8
Fixed Function Textures In Single Pass   4
Vertex Shader Version   1.1
Pixel Shader Version   1.3
Max Vertex Blend Matrices   0
Max Texture Coordinates   8
VGA Memory Clock   513.0 MHz
VGA Core Clock   249.8 MHz
 PCI
Name   NVIDIA GeForce4 Ti 4200
Vendor ID   0x10de
Device ID   0x0253
SubSystem ID   0x87001462
Revision ID   0x00a3
Message édité par martinnz le 17-08-2006 à 18:01:45
n°1460005
martinnz
Posté le 17-08-2006 à 17:12:59  profilanswer
up  :cry:
n°1460242
martinnz
Posté le 18-08-2006 à 09:23:19  profilanswer
personne peut m'aider ???
n°1460256
martinnz
Posté le 18-08-2006 à 10:14:57  profilanswer
j'ai trouver celui la
http://www.arctic-cooling.com/vga2 [...] ta=1&disc=
est-il bon pour OC ???
il livre avec les petit disipateur pour les puce ?
et pour les 6600 je ne sais pas laquel choisire entre ces 3 la,ces laquel la plus performante(ses agp le mieux ou pci express ?)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00024442.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00025709.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00037844.html
http://www.ldlc.com/navigation/comparer.html
voila si vous s'avez me dire laquel est la meilleur de ces 3 la  ???
Message édité par martinnz le 18-08-2006 à 10:46:17
n°1460270
blackhawke​r
Posté le 18-08-2006 à 10:42:57  profilanswer
ça vaut pas le cout d'acheter un nouveau refroidissement pour une Ti4200
pour la différence entre 6600 et 6600GT, oui c'est assez important et la 6600GT s'o/c très bien
n°1460275
martinnz
Posté le 18-08-2006 à 10:48:36  profilanswer
lol on a poster en meme temps
ok compris pour le ventilo
et tu sais m'aider sur les 3 carte graphique ??
(et en atandant ma 6600 je peut oc un ptit peut la 4200 sans trop de danger vue quelle est a 35° en burn ??)
et ptite question les 6600 LE sont meilleur que les 6600 gt ???
Message édité par martinnz le 18-08-2006 à 10:56:17
n°1460286
blackhawke​r
Posté le 18-08-2006 à 11:24:29  profilanswer
celle-là parmis tes liens:
c'était pas dur, c'est la seule en AGP
fait bien attenttion à prendre de l'AGP sinon ça ne serra pas compatible avec ta carte mère
EDIT: la 6600GT est bien mieux que la 6600LE (Light Edition)
Message édité par blackhawker le 18-08-2006 à 11:25:55
n°1460295
martinnz
Posté le 18-08-2006 à 11:36:31  profilanswer
a ok ses pour sa aussi quel est en ruputre de stock lol
et agp ou pci express sa depend de la carte mere ???
n°1460300
blackhawke​r
Posté le 18-08-2006 à 11:44:21  profilanswer
oui, tous les socket A sont en AGP
les cartes mères récentes sont en pci-E
n°1460560
martinnz
Posté le 18-08-2006 à 22:41:20  profilanswer
voila je vien de parler avec blackhawker et ma conseiller pour oc mon proco
avec ma CM le fsb est limiter a 333 dans le manuel et en regadant sur la CM j'ai vue que cetais ecrit en petit 400 mhz en fsb,je ne sais pas si ses bon pour la carte mere ???
et donc comme je sais que changer le fsb avec les jumper il ma conseiller de mettre le fsb en 400 et le V a 1.80 et diminuer au fur et a meusre
voila vous en penser quoi sachant que j'ai un ventilo spire de 80 mm je croi en alu et je chauffe a 52 ° et lautre fois avec le voltage en 1.81 il chaufait a 56 ° en full
vous pensez quil sufirat le ventilo ??
et pour l'oc ses bon comme me dit blackhawker ??
ps:comment je peut faire pour mesurer la temperature de ma ti 4200 car elle a pas de sonde je croi  ???
Message édité par martinnz le 18-08-2006 à 22:44:13
n°1460563
lonely
Posté le 18-08-2006 à 22:47:39  profilanswer
Niet le Barton 2500@3200 doit tenir avec 1.7 Volts
Le mien est à 1.675 Volts.
Avec 1.8 Volts, tu va de nouveau griller ton proc.
Le problème risque d'être la RAM. Faut voir si elle passe de 166 à 200.
Vérifie que tu n'as pas un coef 5 ou 6 quelques part dans ta doc.
Sinon passer le FSB de 166 à 200 ou chez toi 333 à 400 risque d'impacter la fréquence PCI et AGP si elles sont synchro avec le FSB.
Message édité par lonely le 18-08-2006 à 22:49:34
n°1460647
martinnz
Posté le 19-08-2006 à 07:43:40  profilanswer
enfait cher moi le fsb est inversser j'ai mis 333 et enfait il est en 166 sur mon proco
et pour ma ram sa me donne sa sur evrest (Champ Valeur
DIMM2: Kingston K 512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)  (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
et tu pense que le fsb en 400 je peut le mettre sans risque ??
moi je suis a 1.66V avec 1.832 mhz et je monte a 53 en full
donc moi je fait comment,je veut dire je comence part quel etape ???
pense tu que mon ventilo suffira ??? toi tu a mis quel ventilo ? et tu chauffe a combien ?
moi j'ai celui la pour l'instant ===>http://www.spirecoolers.com/main/p [...] ProdID=86#
Message édité par martinnz le 19-08-2006 à 09:18:51
n°1460978
martinnz
Posté le 19-08-2006 à 21:52:52  profilanswer
pour le coef  je sais le changer avec les jumper aussi j'ai 5 ranger ou je peut mettre des jumper pour changer le coef mes ses pas expliquer coment faut les placer pour obtenire le coef
et pour le ventilo on ma proposer le volcano 12 vou aveez d'autre choix ?? j'aimerais monter aumoin mon barton @ 3000+ - 3200+
je doit m'y prendre coment avec cette carte mere pour monter le proco ???
Message édité par martinnz le 19-08-2006 à 21:54:47
n°1461114
martinnz
Posté le 20-08-2006 à 09:48:34  profilanswer
personne ne peut m'aider a o/c mon proco ??
n°1461214
lonely
Posté le 20-08-2006 à 13:23:15  profilanswer
Regarde le tableau page 14 pour les jumpers
http://www.asrock.com.tw/Drivers/M [...] Pro_um.pdf
Une autre solution augmenter le FSB à partir du Bios
Regarde page 25
Il faut aller dans le Bios et modifer CPU Host Frequency :
n°1461222
martinnz
Posté le 20-08-2006 à 13:48:58  profilanswer
je vien de jouer  plus de 1 H de cod2 et je suis monter a 51 °
tu pense que je peut garde ce ventilo pour o/c mon proco ???
ou je doit le changer ??? http://www.spirecoolers.com/main/p [...] ProdID=86#
qu'est-ce-que tu me conseil comme ventilo ???
et tu pense que je peut monter a combien mon proco ?? 3200+ ses fesable ??
n°1461224
lonely
Posté le 20-08-2006 à 14:00:29  profilanswer
Oui, si ton ventilo fait son travail correctement pourquoi le changer ?
Il est compatible Barton 3200 sur le lien que tu cites.
Pour ton proc, tu devrait monter à 3000 voire plus avec les jumpers si ton Barton est débloqué. Passage coef 11 --> 13. Essaie de monter pas à pas par 0.5.
La formule de disspation thermique est : K * FSB * VCore * VCore  donc inutile de monter ton VCore trop haut.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1522-1.htm
n°1461395
martinnz
Posté le 20-08-2006 à 20:17:11  profilanswer
donc tu saurait m'aider a resumer ce que je doit faire pour au moin passer en 3000+  car la j'ai tout melanger????
et toi tu me dit que je peut garder mon ventilo sa va pas trop chauffer ???
n°1461404
lonely
Posté le 20-08-2006 à 20:33:11  profilanswer
Arrête ton PC et débranche le cable d'alim avant de commencer.
Regardes ta carte mère de façon que les jumpers soient en haut à  gauche.
Les Jumpers sont de haut en bas dans l'ordre avec les numéros :
4
3
2
1
0
Tous les cavaliers des jumpers doivent être à gauche si tu es en coefficient 11 (Barton 2500).
Met les cavaliers des jumpers 0 et 1 à droite. Tu devrais avoir un coefficient 12.5 ce qui équivaut à un Barton 2800.
Rebranche et relance ta machine pour voir si tu démarres.
Message édité par lonely le 20-08-2006 à 20:46:04
n°1461415
martinnz
Posté le 20-08-2006 à 20:51:05  profilanswer
ben j'ai regarde  il n'y a pas de cavalier,les jumper sont vide
et si apres il ne demre pas
je fait quoi pour quil redemarer ?
Message édité par martinnz le 20-08-2006 à 21:04:46
n°1461426
lonely
Posté le 20-08-2006 à 21:09:09  profilanswer
Cela veut dire qu'on ne touchera pas au coefficient sauf si tu retrouves les cavaliers. Par contre, on peut agir sur la fréquence FSB à partir du BIOS.
Pour accéder au bios, appuyer sur la touche F2 dès le démarrage du PC.
Quand tu es dans le menu du Bios, utilise les 4 flèches de ton clavier pour naviguer, la touche Entrée et la touche Ech (ou Esc) en haut à gauche de ton clavier et F10 pour sauver tes changements.
Tu dois arriver dans Main, appuie sur la fléche droite pour aller dans Advanced.
Descend avec la flèche bas dans CPU Host Frequency, appuie sur Entrée quand tu y es et sélectionne "Manual" à la place de "Auto".
La fréquence du CPU devrait être de 166. Essaie de monter à 170 pour voir et appuie sur Entrée.
Ensuite Esc pour revenir au Menu.
Va dans Exit et descend sur "Exit with Changing" et appuie sur Entrée.
n°1461428
martinnz
Posté le 20-08-2006 à 21:12:25  profilanswer
ce que je veut dire ses que j'en ai des cavalier mes sur la carte mere il y en a pas et je voulais savoir si cetais normale ou pas
n°1461431
martinnz
Posté le 20-08-2006 à 21:22:08  profilanswer
donc ce que je dois faire ces mettre le coef en 12.5 et le fsb en 400 ???? et le vcore ?? et la frequence cpu ???
n°1461440
lonely
Posté le 20-08-2006 à 21:37:43  profilanswer
Soit tu passes tu augmentes le coefficient à 13 et tu auras un Barton 3000 (en réalité 13 * 166).
Soit tu augmentes le FSB à 200 et tu auras un Barton 3200 (en réalité 11 * 200) mais je ne sais pas si ta carte mère est vraiment prévue pour.
Il vaut mieux y aller par étape.
Pour la fréquence du VCore, il existe aussi dans Advanced une ligne Over VCore Voltage qui est à "Disable" par défaut. On l'activera si nécesssaire.
n°1461464
martinnz
Posté le 20-08-2006 à 22:11:55  profilanswer
et donc pour moi je fait quoi ???
n°1461468
lonely
Posté le 20-08-2006 à 22:22:02  profilanswer
On va monter le FSB avec le Bios mais en douceur par pas de 5 MHz.
Quand ça plantera, on montera un peu la VCore pour stabiliser.
n°1462052
martinnz
Posté le 21-08-2006 à 22:20:11  profilanswer
desoler,mes la je remet en etat un petit pc donc juste apres je o/c mon pc,j'espere que tu m'aidera
et tu n'a pas msn,car on est que 2 a parler et ses plus simple sur msn ...?
n°1464219
martinnz
Posté le 27-08-2006 à 00:16:57  profilanswer
voila demain je vais o/c le proco normalement
donc je dois augmenter le fsb en pa de 5 mhz jusque quand sa plante puis j'augmente le vcore,mes de combien ???et la frequence du cpu ses quand que je doit l'augmenter et de combien ???
un 3200+ va a 2.2 ghz non ?
pour avoir un barton 3200+  le vcore doit etre a 1.75 V non,et le fsb ??? et les ram je peut le o/c aussi ?
et maitenant je suis sous windows a 39 ° et apres 1 H de cod2 43 ° ,tout sa en bidouillant le pc et en entoyant les ventilo ..
Message édité par martinnz le 27-08-2006 à 14:30:38
 Page :   1  2
Page Suivante
probleme d'overclokingProbleme X1900XT qui frole les 100 degrés in game
o/c Barton 2600+ nbprobleme avec ASROCK 939DUAL-SATA2
Probleme d oc pour mon a64 3800+Probleme avec 2500 barton M !!!!!!!
Probléme overclocking barton 2500probleme O/C barton 2500
probleme barton 2500problème overclocking barton 2500
Plus de sujets relatifs à : probleme avec barton 2500+
