10368 connectés
  CPU
  Problème d'affichage sur OC stable
n°1014797
Posté le 09-05-2004 à 18:35:38  answer
Lu les gens, je suis recamment passer a de la ddr pc 3200 (ma barette est stable, testée sous memtest via le bios) au lieu de 2700.
J'ai donc pu augmenter le FSB de mon XP 1800+ et suis passer de 13*184 Mhz à pour l'instant 11*192 (stable sous 8h de toast) pour tester jusqu'ou monte le FSB. Mais maintenant, même quand je repasse le FSB à 166Mhz j'ai des bug d'affichage sous Farcry. Je cherche donc d'ou ca vien.
Pour pouvoir augmenter le FSB, j'ai du couper et relier des ponts du proco pour débloquer des coeff demultiplicateur mais je ne pense pas que ca vienne de la.
Ma carte mère est une ABIT kx7 333, le fait d'avoir monter le FSB a des fréquence jusque 195Mhz lui a peut ètre donner un coup dans le ventre?
J'ai mon alim qui a ressament grillée, elle n'a causée aucun dommage apparent, mais peut ètre est ce la raison des bug d'affichage (qui sont survenu plusieurs jours aprés) ?
Voila, si qq a deja eu le problème ou peut m'aider  .
Merci d'avance pour votre aide
Posté le 09-05-2004 à 18:35:38  profilanswer
n°1015346
Posté le 10-05-2004 à 17:55:28  answer
UP  :cry:
n°1015554
Posté le 10-05-2004 à 22:03:36  answer
Bon ca ne peut pas venir du proco, si il est stable!?
Ce n'est pas la mémoire vive, je l'ai testée avec memtest sous dos.
Donc c'est soit la carte mère qui n'a pas supporter le FSB de 195 (j'avais même des bugs de couleur sous le bios!!)
Soit la radeon qui n'a pas supporter l'overclocking de l'agp, et ca ca me fait peur.
Vous monter à combien en FSB avec une radeon 9700 pro et un ratio de 5:2:1?
n°1015977
crane
Mort de soif !
Posté le 11-05-2004 à 17:44:10  profilanswer
1/ ta carte mère n'est pas faite pour des fréquences si élevées
2/ As-tu la possibilité de bloquer l'agp/pci ? si tu peux pas, plus tu vas monter en fsb, plus ton agp/pci va monter et creer des problèmes avec la CG par exemple...
n°1016007
Posté le 11-05-2004 à 18:07:04  answer
Non je ne peut pas bloquer l'agp et le pci.
Oui je sais que la carte n'est pas prévu pour un tesl fsb.
n°1016022
crane
Mort de soif !
Posté le 11-05-2004 à 18:17:53  profilanswer
Donc tu as ta réponse. C'est l'agp qui est trop haut. Donc le pci aussi, tu risques de faire crasher tes DD...
n°1016273
Posté le 11-05-2004 à 22:06:29  answer
Bin le problème c'est que j'ai redescendus le FSB a 184 Mhz comme il a tourné des moi et maintenant j'ai des bugs.
n°1016285
T'CHATTE
Posté le 11-05-2004 à 22:13:56  profilanswer
ben t a du griller un truc...  [:acherpy]  [:al zheimer]  [:alex_]  ( j deconne un peu avec les smiley des foi...  :lol: )
n°1016294
Posté le 11-05-2004 à 22:21:54  answer
Oui mais quoi
  CPU
Probleme, nf7-s et slk-800u[Probléme] BIOS Edit pour O/C 9800PRO
probléme de voltage!!!probleme d'overclocking cpu avec kt4ultra
Urgent Probleme fx 5900 xtvprobleme NF7-S et mémoire
P4 2.8 / 800 temperature pas stablep4 intel super stable mais....!!!!
p4 intel super stable mais....!!!probleme d'overclocking pour barton 2600+
Plus de sujets relatifs à : Problème d'affichage sur OC stable
