3974 connectés
  CPU
  pourquoi ne tient il pas a 200mhz ?
n°1177321
casul
Posté le 17-01-2005 à 02:20:10  profilanswer
:cry: Bonjour, tout le monde
j'ai commencé l'o/c recemment mais mon systeme n'est pas stable en fsb 400
en fait il démarre, fonctionne normalement sur internet et petites applications, mais après 3 ou 4 minutes occt me dit que le proc n'est pas stable (que ça ne gênera pas au quotidien mais etc...)
plusieurs causes possibles, proc limité, ram peu performante (probable car c'est une Elixir),ou alimentation (tritech 300 watt)?
mais il y  a t-il un moyen de savoir a quoi c'est du (sachant que je ne peux pas tester avec d'autre matos)
merci a tous
(proc barton 2600, mobo k7s8x-e)
n°1177358
Jinroh
Posté le 17-01-2005 à 09:22:07  profilanswer
Tu as essayé un memtest pour ta ram ?
commence déjà par là et tu veras ce qu'il te dit ;)
n°1177371
casul
Posté le 17-01-2005 à 09:48:47  profilanswer
je n'ai testé que 4 heures, il y a 0 erreurs
merci de ton aide, en fait je voulais savoir si en fonction des symptomes (reboot,freeze,ou pas de boot du tout...) on pouvait identifier l'élément "défaillant" mais là je demande un peu trop je pense
merci Jinroh
n°1177380
Jinroh
Posté le 17-01-2005 à 09:55:12  profilanswer
EUh.. vi comme cela tu en demande beaucoup pour avoir le coupable :p
Le test memtest tu l'as fait sur tout la ram ou laissé la config par defaut ?
Tu as regardé du coté de tes températures.
Regarde aussi du coté de tes tensions si elles sont stable et assez hautes
n°1177405
eric6779
Posté le 17-01-2005 à 10:20:47  profilanswer
augmente le vcore pour commencer doucement bien sur ;)
n°1177452
casul
Posté le 17-01-2005 à 10:56:05  profilanswer
a oui les tensions:eles sont assez stables à (non o/c)
12v=11,67  3,3v=3,07  5v=4,89
je ne peux pas régler progressivement le vcore avec ma carte mere (il y a juste possibilite "over vcore" qui fait passer direct de 1,67-68 env. a 1,74 env)
c'est vrai memtest fait sur config d'origine
t° normales 42-32-18 (proc-mobo-dd en o/c au repos)
en tout cas merci a tout les deux
n°1177458
Jinroh
Posté le 17-01-2005 à 11:01:33  profilanswer
Je ne connais aps enormement mais les tensions paraissent assez faibles tout de même.
POur le meme test edmande le test sur toutes la ram (option 2 il me semble) et également dans l'option 3 choisi l'option 2 : Bios - all.
j'ai de grossent diufférence en focntion de la configuration choisie ;)
n°1177679
casul
Posté le 17-01-2005 à 14:48:02  profilanswer
je vais essayer ça, merci
n°1178713
cpasvrai
Posté le 18-01-2005 à 14:25:39  profilanswer
bonjour
- essaye d'augmenter les timings memoires
- retire tous les composants  non necessaire au bon fonctionnement:
carte son pci, etc...
bonne chance
Message édité par cpasvrai le 18-01-2005 à 14:27:08
n°1183844
casul
Posté le 23-01-2005 à 14:07:23  profilanswer
:hello: un peu laissé tomber, je vais essayer ça merci a toi,avec du retard :whistle:
  CPU
Ram 3200 200Mhz max ? liens entre FSB,Ram,CPU ?O/C qui ne tient plus (erreurs OCCT et Prime95), RAM ou autre chose ?
pc 2700 ki tient pas 166 mhzbarton 2800+ passage de 166 à 200mhz.
AMMd athlox XP a 200MHz ?Abit KD7-E: Chipset VIA KT333 et pourtant ma RAM tourne à 200MHZ??!
Levicom 500W Alien, ca tient e coup ?PLzz 512ddr 333Mhz mais jai que 200Mhz
Comment faire fonctionner la mèmoire à 200Mhz sur une P4B533-E?Athlon XP 2400 @ 10 x 200mhz FSB
Plus de sujets relatifs à : pourquoi ne tient il pas a 200mhz ?
